In risposta al messaggio di didodiana del 26/11/2022 alle 20:29:41
Problemi riscontrati in diverse occasioni di: - allarme inserito e senza motivo andava in allarme; - allarme inserito e apertura di una porta o finestra, lampeggiavano le frecce e la sirena era muta; - attivo l'allarme lampeggiano le frecce e la sirena non da il beep; - casi più frequenti e situazione attuale lo inserisco, lampeggia le frecce niente beep, apro una porta e lampeggia solo le freccie: la sirena non funziona. la base meccanica e FIAT DUCATO.
Molte volte gli allarmi hanno dei problemi di software che vengono poi risolti con aggiornamenti, tu sai se il concessionatio si è rivolto a qualcuno oppure ogni volta hanno cercato di risolvere il problema in casa, magari in modo empirico?
Il mio aveva un problema che lo faceva suonare solo in certe circostanze, individuate dopo due anni e risolte con un aggiornamento software (altra marca ma con canbus)
Hai una sirena wifi?
il tuo allarme ha piu tipi di sensori, oltre al perimetrale? Volumetrico iperfrequenza, sollevamento ecc..
Se li ha, dovresti avere la possibilita di escludere delle parti, questo ti dovrebbe consentire di abilitare ad esempio solo il perimetrale, in questo modo potresti scoprire per lo meno da quale ingresso avviene l'allarme
Certo che se come malfunzionamenti è così imprevedibile potrebbe esserci alla base anche un'installazione fatta male
I produttori di solito rispondono, non intervengono ma possono dare delle indicazioni per risolvere malfunzionamenti e magari trovare una soluzione
una telefonata hai provato a farla? Magari ti indirizzano nel posto giusto, sai com'è alla fine concessionario vende e basta..
Modificato da rubylove il 27/11/2022 alle 10:18:50
