In risposta al messaggio di Steve 54 del 30/03/2023 alle 17:56:05La mia domanda è : MHW oppure Mhz ?
Buongiorno a tutti vorrei chiedere alla comunità se qualcuno ha avuto problemi con l'antifurto Gemini 933 MHW. il mio ogni tanto si allarma senza un apparente motivo. Ho provato tutti i sensori isolandoli uno ad uno perverifica tutti funzionano perfettamente. qualcuno ha avuto lo stesso problema? Tutti gli errori che segnala il led riguarda l'apertura porte,ed è impossibile perchè ero presente. Grazie a tutti. Steve 54
In risposta al messaggio di Stefino del 30/03/2023 alle 19:55:06E' proprio MHW e io abito in campagna ...fatto tutte le prove grazie
La mia domanda è : MHW oppure Mhz ? prova a rifare prove distante da centri abitati ,in campagna o montagna e vedi se cambia qualcosa.
In risposta al messaggio di Steve 54 del 30/03/2023 alle 20:35:13Ho trovato questo.
In risposta al messaggio di Steve 54 del 30/03/2023 alle 17:56:05Se le batterie dei sensori sono sicuramente cariche e l'anomalia te la da sui perimetrali, prova ad escludere un sensore per volta fino ad individuare il sensore che genera il problema. L'esclusione va fatta togliendo le batterie al sensore che si vuole escludere. Avuto problema analogo con sensore finestra del bagno. Individuato con molto tempo e pazienza. Problema risolto con la sostituzione
In risposta al messaggio di Semi del 31/03/2023 alle 21:45:57Sicuramente hai qualche sensore farlocco. Il difficile è individuarlo.
Anche a me il Gemini 933 da qualche mese ha cominciato a suonare a caso, ho il camper sotto casa e sia con l'inserimento completo che con il perimetrale fa la stessa cosa. Potrei dire che il problema è iniziato all'incirca quando ho sostituito tutte le batterie dei sensori.
In risposta al messaggio di onabet del 30/03/2023 alle 21:33:56Fatto tutto sostituito batterie,le ho escluse una per volta facendo tutte le prove regolare poi improvvisamente dopo tre giorni di silenzio si attiva per due tre quattro volte fin che non lo disattivo.Il lampeggio led 8 lampi "contatti magnetici senza fili o rilevatori di apertura".Questo sarebbe l'errore che significa? grazie a tutti Steve 54
Se le batterie dei sensori sono sicuramente cariche e l'anomalia te la da sui perimetrali, prova ad escludere un sensore per volta fino ad individuare il sensore che genera il problema. L'esclusione va fatta togliendo lebatterie al sensore che si vuole escludere. Avuto problema analogo con sensore finestra del bagno. Individuato con molto tempo e pazienza. Problema risolto con la sostituzione
In risposta al messaggio di Steve 54 del 30/03/2023 alle 17:56:05Se hai i sensori WF con il pistoncino e montati a metà tra i due ganci che chiudono le finestre,
In risposta al messaggio di Steve 54 del 01/04/2023 alle 20:41:36Significa che il problema te lo da un sensore perimetrale collegato alla centralina via radio.
Fatto tutto sostituito batterie,le ho escluse una per volta facendo tutte le prove regolare poi improvvisamente dopo tre giorni di silenzio si attiva per due tre quattro volte fin che non lo disattivo.Il lampeggio led 8 lampi contatti magnetici senza fili o rilevatori di apertura.Questo sarebbe l'errore che significa? grazie a tutti Steve 54
In risposta al messaggio di onabet del 02/04/2023 alle 11:31:14Provero di nuovo grazie,ti faro sapere. Steve54
In risposta al messaggio di Steve 54 del 02/04/2023 alle 16:02:26Quando ho avuto il problema ho proceduto in questo modo.
In risposta al messaggio di bigio del 02/04/2023 alle 07:27:27Porto anch'io il mio contributo per risolvere il problema. In effetti dopo aver spessorato i sensori l'allarme non suona più. Soluzione rapida ed economica. Grazie Bigio del suggerimento
Se hai i sensori WF con il pistoncino e montati a metà tra i due ganci che chiudono le finestre, dovresti provare dall'esterno del camper (ad allarme inserito) a tirare leggermente ad una ad una le finestre fino atrovare la colpevole...avevo il tuo stesso problema...e avevo rimediato mettendo uno spessore tra il pistoncino e la finestra...il problema era la dilatazione caldo freddo e soprattutto il vento. Sul camper nuovo ho fatto montare i soliti sensori ma vicino al gancio chiusura finestra e non ho più avuto problemi. Spero di esserti stato di aiuto Fabio
