Antifurto Gemini andato in blocco
Berger Camping
1 20 9
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 13/04/2019 alle: 14:36:00
Buongiorno a tutti, volevo mettere a disposizione del forum la mia esperienza vissuta ieri, casomai a qualcuno capitasse:
vado a ritirare il camper all’officina Fiat dove lo avevo portato per il tagliando. Nel tornare a casa noto che la lucina rossa dell’antifurto gemini che  si accende e lampeggia quando appunto si inserisce l’antifurto, era accesa fissa. Arrivo a casa, chiudo il camper e metto l’antifurto, ma lo stesso non si attiva, e la lucina rossa resta accesa. Panico. Si è rotto l’antifurto? Macché
Praticamente è andato in tilt. Infatti, ho scoperto che in officina Fiat hanno collegato il computer per la diagnosi generale e questo collegamento ha mandato in tilt la centralina dell’antifurto. Soluzione?
bisogna staccare il cavo negativo della batteria motore e se si ha il pannello solare bisogna coprirlo, in tal modo alla centralina non arriva più corrente è così si resetta. Una volta spenta la lucina rossa, ricollegato il tutto è l’antifurto è tornato a funzionare.
Se qualcuno conosceva già questa cosa, perdonatemi per la lunga descrizione.
MaxSerra
Inserito il 13/04/2019 alle: 15:38:47
In risposta al messaggio di maxserra del 13/04/2019 alle 14:36:00
Buongiorno a tutti, volevo mettere a disposizione del forum la mia esperienza vissuta ieri, casomai a qualcuno capitasse: vado a ritirare il camper all’officina Fiat dove lo avevo portato per il tagliando. Nel tornare
a casa noto che la lucina rossa dell’antifurto gemini che  si accende e lampeggia quando appunto si inserisce l’antifurto, era accesa fissa. Arrivo a casa, chiudo il camper e metto l’antifurto, ma lo stesso non si attiva, e la lucina rossa resta accesa. Panico. Si è rotto l’antifurto? Macché  Praticamente è andato in tilt. Infatti, ho scoperto che in officina Fiat hanno collegato il computer per la diagnosi generale e questo collegamento ha mandato in tilt la centralina dell’antifurto. Soluzione? bisogna staccare il cavo negativo della batteria motore e se si ha il pannello solare bisogna coprirlo, in tal modo alla centralina non arriva più corrente è così si resetta. Una volta spenta la lucina rossa, ricollegato il tutto è l’antifurto è tornato a funzionare.  Se qualcuno conosceva già questa cosa, perdonatemi per la lunga descrizione.  MaxSerra
Un repetita iuvant dovrebbe essere sempre apprezzato perché, per uno che lo sa, ce ne sono cento che non lo sanno e per questi cento è un ampliare le proprie conoscenze ed esperienze. Oddio, poi c'è sempre il saputo, l'ottavo nano, che potrebbe rispondere 'Perché non lo sapevi?', come ha risposto a me quando, pensando di fare cosa gradita, scrissi sul come vedere se un telecomando emette o meno i segnali.
Piuttosto, hai verificato se i vari sensori via radio funzionano? Nel mio sistema, se disalimentassi la centralina, dovrei rifare il riconoscimento dei vari sensori via radio. Accertati!
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 13/04/2019 alle: 18:53:58
basta anche staccare e riattaccare dopo qualche minuto il "dongle" dell'antiurto dalla presa OBD; anche le officine del marchio FCA fino lo stesso errore, pur con antifurto della casa installato
Paolo DR
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 13/04/2019 alle: 19:00:05
Urka, non l’ho fatto questo controllo, domattina verifico subito. Ma se fossero non abbinati come si fa?
MaxSerra
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 14/04/2019 alle: 07:55:32
Sul mio per due volte è stata scollegato l'antifurto dall'OBD ed entrambe le volte lo hanno ricollegato male e l'antifurto non funzionava più, fortunatamente è bastato spingere dentro il connettore.
In effetti non ho provato se tutto funziona a dovere, dovrò farlo senz'altro grazie per il suggerimento
Il meglio è nemico del bene
Modificato da Giochigio il 14/04/2019 alle 07:59:03
Stelvio62
Stelvio62
11/09/2017 96
Inserito il 14/04/2019 alle: 07:59:13
Scusate a me questo problema è giá successo per ben tre volte. Alla fine siamo arrivati all stessa tua soluzione.
Ma una soluzione piú definitiva secondo voi é possibile?
Dario
Inserito il 14/04/2019 alle: 08:16:05
In risposta al messaggio di maxserra del 13/04/2019 alle 19:00:05
Hai chiesto:
Non lo so, non ho quel marchio. Nel mio occorre metterlo in modalità impostazione con una sequenza precisa di chiave/pedale freno e non ricordo cos'altro, poi far intervenire singolarmente i vari sensori. Devi consultare il manuale.
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 14/04/2019 alle: 12:37:36
Fortunatamente funzionano tutti e 4 i sensori. Grazie comunque per quanto scritto. Buona Domenica delle palme a tutti
MaxSerra
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 15/04/2019 alle: 16:12:35
Sul mio che ha un Sistema di Allarme Gemini 933MH, ho inserito vicino alla presa OBD2 un fogliettino con questo messaggio:
<<< AVVERTENZA - Se viene rimosso il connettore ROSSO dalla presa OBD, ad esempio per il RESET eseguito da un'Officina FIAT dopo aver effettuato il tagliando, e conseguentemente sul cruscotto rimane acceso il LED rosso del modulo ove si infila la chiave elettronica dell'Allarme, per ripristinare il sistema, occorre individuare la centralina Allarme GEMINI e staccare e riattaccare il connettore BIANCO.>>>
Saluti a tutti.
Paolo
Anto 80
Anto 80
27/06/2023 1
Inserito il 26/04/2025 alle: 10:34:15
Volevo  ringraziarti perché  grazie  al tuo  post abbiamo risolto il problema. Grazie!!  A noi
Andato in blocco dopo revisione :((
