Antifurto Gemini suona da solo
Berger Camping
1 20 2
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 12/03/2012 alle: 21:07:43
Oggi sono andato a lavorare in camper e per fortuna...verso l'ora di pranzo l'antifurto, un Gemini installato meno di due anni fa, si è messo a suonare da solo. Ho controllato il led di segnalazione e indica che l'allarme è scattato da da un sensore via radio (8 lampeggi). Riattivato l'allarme dopo un'oretta si è rimesso a suonare e di nuovo la causa un sensore via radio (sempre 8 lampeggi del led). Avevo avuto lo stesso problema prima di settembre e poi trovai un sensore con la batteria scarica, il led del sensore quando veniva attivato lampeggiava in modo leggero e non faceva una luce continua e forte. Memore del problema di 6 mesi fa ho controllato tutti e 5 i sensori via radio (uno dei 5 è magnetico mentre gli altri 4 sono interruttori). Tutti i led funziona in modo corretto e anomalie non ne ho trovate. Avete qualche trucco per capire quale dei 5 batte i coperchi? Pensavo di togliere le batterie da tutti i sensori tranne uno e fare delle prove in sequenza. Oggi faceva caldo, all'ombra c'erano 24 gradi e dentro al camper ce ne saranno stati almeno 30. Grazie per le dritte.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 17/03/2012 alle: 10:29:26
Ciao Suki, devo dire che mi trovo nella stessa situazione. Fammi sapere se trovi qualche situazione. Tempo fa credevo di aver arginato il problema modificando la posizione di due sensori magnetici. Togliendo le batterie dei sensori magnetici avevo eliminato i falsi allarmi ma ora sono ricominciati pur avendo ancora quei sensori spenti. Marco
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 17/03/2012 alle: 13:40:37
Allora, andiamo per gradi. Primo, le batterie scariche non danno falsi allarmi, ma al limite non lo danno prorio. Secondo, se siamo sicuri che è un sensore finesta a dare il problema, basta che inseriamo l'antifurto dall'interno del camper escludendo i volumetrici. Una volta che il led ha iniziato a lampeggiare, con il palmo del pollice andiamo a premere sulla finestra in corrispondenza del pulsante. La o le finestre che faranno scattare l'allarme con la minore pressione, hanno bisogno di essere sistemate. Purtroppo, le finestre in plastica in questo periodo hanno una deformazione enorme a causa dello sbalzo termico giorno/notte. Questa deformazione, se il pulsante ha una regolazione al limite, da falsi allarmi. Intanto questa è la rima possibilissima causa. In caso di altri problemi, contattatemi pure. Mi trovate facilmente in rete! Luca Pinzerato
