Antifurto gps anti jammer
Berger Camping
1 20 16
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 09/12/2018 alle: 17:50:10
Vorrei mettere un antifurto  tracer gps aggiornato contro i possibili oscuramenti del gps, qualcuno ha esperienza?
Dino
Wibos
Wibos
16/11/2016 430
Inserito il 09/12/2018 alle: 18:47:43
In risposta al messaggio di dino sauro del 09/12/2018 alle 17:50:10
Vorrei mettere un antifurto  tracer gps aggiornato contro i possibili oscuramenti del gps, qualcuno ha esperienza? Dino
Io ho installato il diffuso TK103B, Fini ad ora svolge egegiamnete il suo dovere a parte la sim Tim Home Connect che non vuole saperne di commutare in gprs..
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/12/2018 alle: 20:17:21
Non esiste tracker che non sia neutralizzabile.
Il segnale GPS puoi salvaguardarlo nascondendo bene l'antenna ma, se il camper viene ricoverato al chiuso, comunque si perde.
Il segnale GSM è neutralizzabile con i soliti sistemi.
Il tracker è una buona protezione, ma sicuramente non è a prova di professionisti.
Credo comunque che non ci siano molte possibilità, ma già salvaguardarsi dal furto o scasso del solito furfantello risolve gran parte dei problemi. Poi, se trovi chi proprio vuole il tuo camper.... ti conviene regalarglielo, tanto lo prenderebbe lo stesso.
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 11/12/2018 alle: 08:16:16
Anche io ero orientato sul  TK103B  ma ho letto che altri modelli hanno il sistema  anti jammer.
Del  tk 103b non capisco se avendo un solo telecomando come fare col secondo mazzo di chiavi che usiamo regolarmente.
Che sim e' conveniente usare?
Non montando il relle' , blocco motore, sirena antipanico, ma solo il localizzatore e' semplice da insrallare e programmare?
Ciao Dino
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 11/12/2018 alle: 08:58:45
Secondo me non ne vale la pena. Il costo dell'antifurto non è alto ma c'è parecchio da sbattersi per fare un'installazione poco visibile e comunque è facile oscurare l'antenna GPS e neutralizzare il segnale che arriva alla SIM. Purtroppo i ladri sono molto ben organizzati ...
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 11/12/2018 alle: 09:16:25
Ciao, io sono del mestiere e ti dico che nessun tracker può essere antijammer perchè questo non va ad agire sul tracker ma proprio sul segnale sia che si parli di gsm che di GPS
Semi
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/12/2018 alle: 10:57:32
In risposta al messaggio di dino sauro del 11/12/2018 alle 08:16:16
Anche io ero orientato sul  TK103B  ma ho letto che altri modelli hanno il sistema  anti jammer. Del  tk 103b non capisco se avendo un solo telecomando come fare col secondo mazzo di chiavi che usiamo regolarmente. Che
sim e' conveniente usare?  Non montando il relle' , blocco motore, sirena antipanico, ma solo il localizzatore e' semplice da insrallare e programmare? Grazie Ciao Dino
Il TK103B accetta due telecomandi. Se cerchi, trovi anche chi lo vende già con due telecomandi programmati; in alternativa se ne può programmare un secondo.
Inserito il 11/12/2018 alle: 12:31:04
Il furto non si combatte con questi accrochi che fanno arricchire solo chi li vende&installa ma con il controllo del territorio, ma questa è tutta un'altra storia.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/12/2018 alle: 13:02:26
In risposta al messaggio di Rascal del 11/12/2018 alle 12:31:04
Se stavo ad aspettare il controllo del territorio, nel 2015 a Marina di San Vito, mi avevano ripulito il camper. Il tracker mi ha avvisato e sono arrivato in tempo per scongiurare problemi più gravi.
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 11/12/2018 alle: 19:16:46
Ma allora serve e funziona o e meglio lasciare perdere?
Esperienze?
Dino
Inserito il 11/12/2018 alle: 20:43:20
Io ho montato un antifurto Viasat S2. La scheda tecnica dice che in caso di tentativo di jamming  lui comincia a suonare e blocca il motore. Io no so se sia vero, devo fidarmi di quanto scrivono. L’ho abbinato ad un normalissimo Gemini con l’intento specifico di far credere che quest’ultimo sia l’unico.
il vantaggio principale che questo antifurto mi da è che azzera lo scoperto per il rischio furto della mia assicurazione. Il suo costo è di 190 euro/anno con un vincolo di 3 anni. L’installazione costa 150 euro.
non ho le competenze ne il tempo per fare un’analisi tecnica approfondita. Io so sempre dov’è il mio camper anche se è in capannone o dentro una nave. (Finché si è vicino alla terra cioè raggiungibile da rete telefonica).
Modificato da Paolo62 il 11/12/2018 alle 20:45:13
giornifelici
giornifelici
Inserito il 12/12/2018 alle: 03:25:03
In risposta al messaggio di ik6Amo del 11/12/2018 alle 13:02:26
Il TK103B,si può collegare all'antifurto classico, tipo Gemini per capirci,in modo che avvisi nel caso di intrusione?
Se si,in che modo?
CarloVa
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/12/2018 alle: 08:22:21
In genere gli antifurti hanno due sistemi di comando della sirena: il primo è l'utilizzo di un'uscita polarizzata (in genere positiva 12V, ma qualche volta poò essere anche negativa); il secondo è un'uscita dedicata solo alla sirena e quindi non utilizzabile per altri usi.
Oltre questo, in genere ci sono uscite che cambiano stato in caso di allarme.
Nel primo caso, avendo l'uscita della sirena una tensione di 12V si può collegare l'ingresso trigger del tracker (può essere positivo o negativo, basta vedere le istruzioni) al filo delle sirena; nel secondo caso è necessario trovare l'uscita che cambia stato in caso di allarme e collegarla all'ingresso trigger.
Se utilizzato in questo modo il TK103 DEVE SEMPRE restare in stato di all'erta, poichè si attiva solo se l'antifurto va in allarme.
Nel caso di allarme, dopo le opportune verifiche, il 103 va posto in stand-by e successivamente rimesso in all'erta. Questo perchè dal momento dell'allarme inizia ad inviare un SMS ogni tre minuti (il numero massimo di messaggi è comunque controllarlo dai comandi), quindi per evitare un inoltro incondizionato, è bene disattivarlo e poi riattivarlo con l'apposito telecomando o con SMS.
Non ho mai usato il collegamento GSM dati, poichè non l'ho ritenuto necessario, quindi su questo non so dare indicazioni.
Uto questo sistema da una decina d'anni ed una volta mi ha salvato il camper dal furto del contenuto.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 12/12/2018 alle: 11:48:31
In risposta al messaggio di ik6Amo del 12/12/2018 alle 08:22:21
alla sirena e quindi non utilizzabile per altri usi. Oltre questo, in genere ci sono uscite che cambiano stato in caso di allarme. Nel primo caso, avendo l'uscita della sirena una tensione di 12V si può collegare l'ingresso trigger del tracker (può essere positivo o negativo, basta vedere le istruzioni) al filo delle sirena; nel secondo caso è necessario trovare l'uscita che cambia stato in caso di allarme e collegarla all'ingresso trigger. Se utilizzato in questo modo il TK103 DEVE SEMPRE restare in stato di all'erta, poichè si attiva solo se l'antifurto va in allarme. Nel caso di allarme, dopo le opportune verifiche, il 103 va posto in stand-by e successivamente rimesso in all'erta. Questo perchè dal momento dell'allarme inizia ad inviare un SMS ogni tre minuti (il numero massimo di messaggi è comunque controllarlo dai comandi), quindi per evitare un inoltro incondizionato, è bene disattivarlo e poi riattivarlo con l'apposito telecomando o con SMS. Non ho mai usato il collegamento GSM dati, poichè non l'ho ritenuto necessario, quindi su questo non so dare indicazioni. Uto questo sistema da una decina d'anni ed una volta mi ha salvato il camper dal furto del contenuto.
Ok, grazie,quando mi arriverà il camper,al limite ti contattero'!
CarloVa
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 14/12/2018 alle: 09:58:13
In risposta al messaggio di Semi del 11/12/2018 alle 09:16:25
Senza offesa, prendila a ridere...io sono del mestiere...posso capirla in due sensi...ciaooosmiley
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 15/12/2018 alle: 08:58:35
In risposta al messaggio di giornifelici del 12/12/2018 alle 03:25:03
Il TK103B,si può collegare all'antifurto classico, tipo Gemini per capirci,in modo che avvisi nel caso di intrusione? Se si,in che modo? Grazie
Mi sono già imbattuto una volta in questa problematica per aiutare un amico.  Mi ero studiato un po' gli schemi e, se non ricordo male, c'è un filo di colore azzurro in cui c'è tensione quando antifurto va in allarme.  Nel tracker c'è possibilità di collegare filo allarme ad un comando negativo (es porta) o ad uno positivo e questa sarebbe la casistica dell'abbinamento Gemini/ tracker
giornifelici
giornifelici
Inserito il 15/12/2018 alle: 09:55:49
In risposta al messaggio di gduca del 15/12/2018 alle 08:58:35
Grazie.
CarloVa
