antifurto laika
Berger Camping
1 20 15
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 10/11/2010 alle: 22:11:23
ciao sul mio ecovip 1 di serie c'è l'antifurto che e' un metasystem...vorrei sapere di preciso il modello per poterlo programmare,visto che mi piacerebbe suonasse quando lo inserisco ed inoltre vorrei lo schema per poter collegare un compositore che nel caso scattasse antifurto mi avvisasse con un sms... inoltre a me le frecce quando lo attivo si accendono solo quelle dello specchio e' normale?e' possibile mettere dei sensori wireless su porta e finestre e cosa cercare?Grazie
domaggiore
domaggiore
30/10/2007 213
Inserito il 10/11/2010 alle: 22:26:59
Ciao, sul mio ecovip 2.1 del 2005 c'è un metamax 2087 del quale ho tutto lo schema di montaggio e di programmazione anche se x alcune funzioni serve il programmatore metasystem. Per quanto riguarda i sensori via radio il mio è già predisposto ma gli accessori si possono comprare solo in Laika (oppure concessionario autorizzato) quindi io ho optato x un modulo via radio generico (NCA) che ho opportunamente collegato. Ho anche trovato il modo di escludere i sensori radar all'interno della cabina senza dover girare la chiave di accensione 2 o 3 volte prima di inserire l'allarme. Per altri chiarimenti chiedi pure. Riccardo
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 10/11/2010 alle: 22:48:25
grazie dammi + info anche se il mio è piu' recente e meta system...
20/08/2004 6551
Inserito il 11/11/2010 alle: 08:52:28
per disabilitare i sensori interni negli ultimi modelli Laika non è più necessario giarare la chiave del quadro 2 -3 volte ma basta pigiare il secondo pulsante (quello non zigrinato) che è sul telecomando dell'allarme. per gli altri quesiti io mi rivolgerei direttamente alla metasistem. Massimo
Ugo
Ugo
16/08/2003 208
Inserito il 11/11/2010 alle: 10:19:44
quote:Risposta al messaggio di domaggiore inserito in data 10/11/2010  22:26:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come hai fatto a escludere i sensori senza girare la chiave? Io ho un motorhome e quando il basculante è giù è un problema arrivare a dare i due giri di chiave. Grazie
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 11/11/2010 alle: 12:16:29
Sul mio lampeggiano anche le frecce posteriori. Per disabilitare il sensore volumetrico interno è sufficiente premere entro 20 secondi dall'attivazione il secondo pulsante del telecomando. Puoi trovare moduli aggiuntivi direttamente da Metasystem. Andrea.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/11/2010 alle: 13:16:52
I file delle frecce sono 6 e vanno separati con diodi ,a te molto facilmente ne hanno messo in meno. Franco
Ugo
Ugo
16/08/2003 208
Inserito il 11/11/2010 alle: 13:32:09
quote:Risposta al messaggio di Napo73 inserito in data 11/11/2010  12:16:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho un pulsante solo: per questo ho chiesto a Riccardo (Domaggiore).
domaggiore
domaggiore
30/10/2007 213
Inserito il 11/11/2010 alle: 13:46:59
Chiedere in Metasystem non serve perchè non forniscono il servizio al privato ma solo alle aziende. Per quanto riguarda gli antifurto montati su Laika sono modelli a parte tanto che non trovi gli accessori/ricambi se non in Laika o da concessionari ufficiali. Io ad esempio ho il modello con un solo pulsante sul telecomando quindi dovevo ogni volta girare la chiave.
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 11/11/2010 alle: 13:59:20
Ciao a tutti ... Anche io ho un MetaSystem montato su Laika e con mio grande rammarico ho appreso dalla MetaSystem stessa che per inserire cicalino di avvertimento e quant'altro c'è di bisogno di un Buster-programmatore il quale è in possesso solo da concessionari MetaSystem ufficiali cosi come ogni ogni ulteriore accessorio opzional ... questo mi si è verificato sia sul Rexsosline del 2009 che sull'attuale Kreos 2010 ... (modelli simili) Il modello è scritto sul modulo che sta nel vano motore o sulla scheda/istruzioni che normalmente viene consegnata con le chiavi di blocco sirena ... Saluti.
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 11/11/2010 alle: 14:01:34
quote:Risposta al messaggio di domaggiore inserito in data 11/11/2010  13:46:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami domaggiore ma ... io mi son rivolto direttamente alla MetaSystem e non a Laika ed ho avuto assistenza piena ...
Modificato da Spazio12 il 11/11/2010 alle 14:28:50
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/11/2010 alle: 16:10:03
Sul precedente camper,com meta system telecomando ad un solo pulsante(quello tondo), il pulsante andava premuto due volte per escludere i sensori.
domaggiore
domaggiore
30/10/2007 213
Inserito il 11/11/2010 alle: 23:49:20
Non so cosa dire spazio12, io con metasystem ho ottenuto solo gentili rimbalzi fino a quando ho trovato il canale giusto perchè lavoro con loro per quanto riguarda gli ups. Ripeto gentili ma chiusi, poi dipende sempre dalle persone che trovi. Saluti, Riccardo.
Ansafed
Ansafed
11/04/2009 118
Inserito il 13/11/2010 alle: 16:41:40
un saluto a tutti. ho un laika EV 9.1g con antifurto metesistem di serie (quello con telecomando tondo con unico tasto)e non sapevo che fosse possibile disattivare i sensori movimento. se ho capito bene per farlo devo ripremere il tasto dopo averlo inserito,giusto? quali altre funzioni ha il telecomando? grazie
domaggiore
domaggiore
30/10/2007 213
Inserito il 14/11/2010 alle: 11:26:39
Ciao Ansafed, non so dirti niente riguardo al pulsante del telecomando. Io se premo inserisco e se ripremo disinserisco. L'unico modo di escludere i radar era di girare la chiave di accensione due volte ravvicinatamente e poi inserire l'allarme. Adesso con la modifica dell'interruttore basta un click e via. Basta ricirdarsi poi di riattivarlo quando serve. Ciao, Riccardo.
Bumoto
Bumoto
14/07/2009 148
Inserito il 15/11/2010 alle: 16:48:48
domaggiore, gentilmente spieghi anche a me come gestire i sensori volumetrici? io, quando lascio dentro i cani, copro i sensori con il nastro adesivo ma se esiste un modo esteticamente più valido ne sarei felice. grazie
