Antifurto meccanico
Berger Camping
1 20 20
fraorz
fraorz
20/04/2007 149
Inserito il 26/04/2022 alle: 16:54:42
Sto leggendo sempre di più nell'ultimo periodo di furti di camper. E capisco che il "semplice" antifurto non è un deterrente. Vorrei quindi acquistare un antifurto meccanico tipo barra bloccasterzo o blocca pedali o qualcosa di simile. Avete esperienza a riguardo? Cosa consigliate?
ezio59
ezio59
Inserito il 26/04/2022 alle: 17:11:59
In risposta al messaggio di fraorz del 26/04/2022 alle 16:54:42
Sto leggendo sempre di più nell'ultimo periodo di furti di camper. E capisco che il semplice antifurto non è un deterrente. Vorrei quindi acquistare un antifurto meccanico tipo barra bloccasterzo o blocca pedali o qualcosa di simile. Avete esperienza a riguardo? Cosa consigliate?
Ciao, io ho questo che si mette sul volante in bella vista. Cosa fa non lo so, spero che quantomeno scoraggi.
Modificato da ezio59 il 26/04/2022 alle 17:14:12
Furio59
Furio59
Inserito il 26/04/2022 alle: 17:51:00
Dai un occhiata alle serrature di sicurezza per porte e portelloni della Thule sul sito web. Io le ho viste montate e mi sembrano ben concepite.
Furio
Modificato da Furio59 il 26/04/2022 alle 17:51:19
digiuno
digiuno
12/10/2018 185
Inserito il 26/04/2022 alle: 23:18:12
In risposta al messaggio di Furio59 del 26/04/2022 alle 17:51:00
Ho visto/sentito di furto di camper con aggeggi meccanici tipo quelli che bloccano volante con pedaliera forzati in un minuto. Credo che per evitare il furto sia necessario mettere qualche cosa di meglio. Sui meccanici si parla molto bene del block shaft, e della blindatura del odb. Oppure interruttore nascosto con blocco gasolio o blocco pneumatico dell’impianto frenante. Lascerei perdere i vari meccanici ‘con le palle’ che creano solo l’illusione di essere protetti.
Inserito il 27/04/2022 alle: 07:30:44
quelli ben in vista scoraggiano i pivelli mentre per impedire il furto del veicolo ( non dentro il veicolo) uno artigianale in fai da te nascosto .
Un eventuale gps per localizzare sua posizione .
Piu frequenti i furti dentro al veicolo ( molto più frequenti rispetto al precedente ) In questo caso "la fortuna" perché serrature vistose esterne possono tenere lontano i pivelli ma anche incuriosire/invogliare ,dando ad intendere di un contenuto di valore .Se vogliono entrare lo faranno comunque attraverso i punti deboli,,le finestre,,con conseguenti danni che a volte superano il valore del rubato .
Fortuna , località" pulite ",luoghi vigilati/controllati
Inserito il 27/04/2022 alle: 09:18:10
Una buona assicurazione evita il furto del camper
Antifurti meccanici ce ne sono tanti, quelli più performanti sono il block shafte e quello che  blocca il passaggio di olio nei freni o frizione…
Se un ladro vuole rubarlo non c’è modo di proteggerlo ecco perché una buona assicurazione
Modificato da Grinza il 27/04/2022 alle 10:45:49
Inserito il 27/04/2022 alle: 09:33:30
In risposta al messaggio di Grinza del 27/04/2022 alle 09:18:10
Una buona assicurazione evita il furto del camper Antifurti meccanici ce ne sono tanti, quelli più performanti sono il block shafte e quello che  blocca il passaggio di olio nei freni o frizione… Se un ladro vuole rubarlo non c’è modo di proteggerlo ecco perché una buona assicurazione
perdonami, come fa una buona assicurazione ad evitare che ti rubino il camper?
semmai, una buona assicurazione , in caso di furto, fa si che tu venga risarcito al meglio
Inserito il 27/04/2022 alle: 09:59:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/04/2022 alle 09:33:30
perdonami, come fa una buona assicurazione ad evitare che ti rubino il camper? semmai, una buona assicurazione , in caso di furto, fa si che tu venga risarcito al meglio
...e comunque non prendi mai il reale valore laugh.
Comunque anche io, assicurazione furto-incendio, poi oltre al inutile antifurto di serie, una personalizzazione elettronica, (fatta da me, quindi segreta) che impedisce di accendere il motore, solo io lo posso accendere wink.
Gli antifurti meccanici, serrature esterne extra, tutto ciò che è ben visibile, secondo me non servono a niente, ma potrebbero incentivare il ladro che sa come disattivarli.
PS: qualche preoccupazione in più, l' avevo da nuovo, ora il mio camper non è più appetibile, almeno spero,....poichè se un ladro capace, decide di rubare, niente lo può fermare.wink.
Inserito il 27/04/2022 alle: 10:45:09
Infatti è l’unico modo che hai per essere certo di riavere il ‘mezzo’wink
Non sarà il reale valore ma meglio di zero..
Io in camper ho due antifurti autocostruiti basati sul taglio dell’alimentazione, ma se vogliono prenderlo il modo lo trovano…
Modificato da Grinza il 27/04/2022 alle 10:46:31
Inserito il 27/04/2022 alle: 12:33:58
I ladri, come scrivo spesso, entrano nei caveaux delle banche e vuoi che non riescano a rubare un camper? Tutti, e quando dico tutti dico tutti, tutti i sistemi commerciali sono violabili, nessuno fa eccezione; basta guardare un po' di Youtube sull'argomento. Hanno rubato un camper con il piantale dello sterzo bloccato e, per la posizione, sbloccabile solo con la sua chiave (l'hanno portato via con un carro attrezzi)..
Ci sono jammer che bloccano le comunicazioni della rete mobile e ci sono jammer che bloccano i segnali del Gps, chiedere agli Israeliani...
Premesso quanto sopra, ho analizzato il problema da due angoli: sono all'interno del camper, sono all'esterno. Se sono all'esterno mi può salvare solo una adeguata Polizza Assicurativa. Se sono all'interno, allora per me il problema cambia in modo molto serio e per questo ho adottato delle misure che finora hanno funzionato. Hanno tentato due volte con la porta della cellula di cui l'ultima mi hanno eradicato addirittura il nottolino ma non sono riusciti ad entrare come non sono riusciti ad entrare rovinando pesantemente la serratura della porta guidatore (280 Euro la sostituzione, rimborsata dall'assicurazione).
Furio59
Furio59
Inserito il 27/04/2022 alle: 13:46:56
Sono d'accordo, puoi scrivere gentilmente quali provvedimenti hai adottato per proteggerti all'interno ? Grazie
Furio
ezio59
ezio59
Inserito il 27/04/2022 alle: 19:00:13
In risposta al messaggio di Furio59 del 27/04/2022 alle 13:46:56
E qui si apre un mondo laugh Io ho fatto così:
Inserito il 27/04/2022 alle: 19:29:14
Ovviamente ti parlo solo per sommi capi: antifurto perimetrale e volumetrico, tutto a filo e non via radio perché i via radio sono facilmente ingannabili e le batterie non avvertono quando sono scariche. Doppia sirena, una esterna (che non so a quanto serva, ma è di moda, anche se nessuno gli dà più peso da secoli) ed una interna che se scattasse mi farebbe saltare dal letto (mai sentita una sirena interna al camper? Provare!) e non mi farebbe pensare che è scattato l'allarme del vicino.
Poi, ma qui non posso spiegare in dettaglio, porte bloccate all'interno e non apribili neanche con cesoie e frullini. Niente catene porta-porta della cabina. Tieni conto che ho dovuto risolvere un problema particolare: come entrare in camper se mi si scaricasse la batteria motore! Però è un camper e con un pugno ben assestato si romperebbero finestre e pareti... ma se sono fuori son problemi dell'Assicurazione, se non dentro me ne accorgerei di sicuro!
Inserito il 27/04/2022 alle: 19:44:32
Quando non sono in camper ci pensa l’assicurazione quando sono dentro invece
Intanto antifurto perimetrale ovunque
Per evitare che col cacciavite ti aprono lo sportello lato guida ho messo la piastra
Le due porte cabina le blocco con le cinture di sicurezza e quindi la cabina è a posto
Porta cellula, una volta chiusa metto un ribattino su un foro che c’è sulla serratura in modo che non possa venire aperta
Da dire che raramente faccio libera, solo se necessario, preferisco sempre appoggiarmi alle strutture e meglio ancora se con corrente, però se serve sono attrezzato
Avevo messo dei sensori laser ma mi suonavano anche con la pioggia
Furio59
Furio59
Inserito il 27/04/2022 alle: 20:49:45
Interessante come ognuno si difende: a proposito, coltelli e/o pistole, giocattolo o vere che siano?
Anch'io avrò un perimetrale, che unito al mio cane sirena (non gli insegnato io, può venire un capriolo a bussare alla porta di casa che lui annusa ma non fa casino, ma se si avvicina un umano fa un casino della madonna!
Furio
Inserito il 27/04/2022 alle: 21:45:52
In risposta al messaggio di Furio59 del 27/04/2022 alle 20:49:45
Interessante come ognuno si difende: a proposito, coltelli e/o pistole, giocattolo o vere che siano? Anch'io avrò un perimetrale, che unito al mio cane sirena (non gli insegnato io, può venire un capriolo a bussare alla porta di casa che lui annusa ma non fa casino, ma se si avvicina un umano fa un casino della madonna!
Fidatevi del cane. Cinque equipaggi del nostro club, di cui tre con cane vivace, sono stati tutti cinque visitati nella stessa notte all'area di servizio tra Francia e Spagna.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 28/04/2022 alle: 16:32:07
In risposta al messaggio di Giovanni del 27/04/2022 alle 19:29:14
una esterna (che non so a quanto serva, ma è di moda, anche se nessuno gli dà più peso da secoli) ed una interna che se scattasse mi farebbe saltare dal letto (mai sentita una sirena interna al camper? Provare!) e non mi farebbe pensare che è scattato l'allarme del vicino.  Poi, ma qui non posso spiegare in dettaglio, porte bloccate all'interno e non apribili neanche con cesoie e frullini. Niente catene porta-porta della cabina. Tieni conto che ho dovuto risolvere un problema particolare: come entrare in camper se mi si scaricasse la batteria motore! Però è un camper e con un pugno ben assestato si romperebbero finestre e pareti... ma se sono fuori son problemi dell'Assicurazione, se non dentro me ne accorgerei di sicuro! Giovanni
Io ho messo una suoneria con un buzzer forte che mi sveglia, la doppia sirena mi fa violenza ed è costato pochi euro oltre a differenziarsi molto dal suono della sirena (sempre per togliere dubbi).
Ciao.
Inserito il 28/04/2022 alle: 17:02:55
Hai scritto:
Sarò un caso anomalo ma se riuscissi a colpire qualcuno con un coltello od una mazza da baseball, significa che l'intruso mi è arrivato molto vicino e, alla mia età, farebbe prima lui a suonarmele che io suonare lui. Meglio che non riesca ad entrare mentre sono dentro, ovviamente meglio per me.
ezio59
ezio59
Inserito il 28/04/2022 alle: 18:07:09
Coltelli, pistole ? Se non li sai usare ti fai del male e se li sai usare anche.
Modificato da ezio59 il 28/04/2022 alle 18:07:47
Furio59
Furio59
Inserito il 28/04/2022 alle: 18:08:13
Io farei la stessa fine, non ho mai preso neanche in mano un arma in tutta la mia vita. La mia era semplice curiosità.
Furio
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 28/04/2022 alle: 18:13:35
è un peccato che l'energia sia solitamente poca , ma un bel TIRON di corrente appena tocca la lamiera mi piacerebbe un mondo .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
