Antifurto NCA HPS 844 Aggiornamento :-)
Berger Camping
1 20 15
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2874
Inserito il 09/04/2017 alle: 17:31:54
Sulcamper ho l'antifurto della NCA HPS844.
Questo antifurto ha i sensori wireless che si azionano aprento porta o gavone allontanandosi dal magnetino che li tiene eccitati.
Ho perso uno di questi magnetini. Sul sito della NCA non vedo pezzi di ricambio.
Sapete se i negozi di elettronica (sempre più rari) vendono questi magnetini o se si trovano su qualche sito e con che nome cercarli?
Grazie a tutti.
Stefano
Modificato da The Beagle il 21/04/2017 alle 19:39:41
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/04/2017 alle: 18:33:00
Non conosco l'antifurto, ma dovrebbe esser sufficiente una qualsiasi calamita, o meglio, una di quelle dei sensori per antifurti.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Inserito il 09/04/2017 alle: 18:34:10
sei troppo lontano, altrimenti te lo regalavo io, ma forse ti può andar bene questo
https://www.bricoman.it/n/elettricita-illuminazione/allarmi/centraline-accessori/contatto-magnetico-filare/10025676/
o una qualsiasi calamita
Inserito il 09/04/2017 alle: 18:34:20
Se è il magnete e non il sensore, lo puoi trovare nelle ferramenta, da Obi, da Brico, nelle bancarelle dei cinesi che vendono quegli allarmini da 1 Euro: il magnete è sempre lui! Una semplice calamita.
Inserito il 09/04/2017 alle: 18:38:23
Va bene un qualsiasi magnete per antifurto anche domestico, ce ne sono di piu grandi e di piu piccoli, ma è comunque una semplice calamita.
Normalmente si trovano nei negozio che trattano elettronica o allarmi.
Oppure si trova qualcosa anche online come per esempio QUI , anche se mi sembra un po caro, ma è il primo che mi è capitato.
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2874
Inserito il 09/04/2017 alle: 20:14:01
Grazie a tutti delle risposte.
Il mio dubbio era se ci fosse qualche differenza sulla forza dei magneti, mi spiego meglio: sulle istruzioni di montaggio dell'antifurto c'è scritto di rispettare scrupolosamente la distanza tra il sensore ed il magnete (1 mm) perchè altrimenti si potrebbero verificare falsi allarmi.
Questo mi ha fatto pensare che forse i magneti non sono tutti uguali e che bisogna cercarli uguali... boh...
TROVATO uguale a quello che ho perso:
http://www.wdscomponents.it/pro...
Certo questo è un po' troppo, magari trovo chi lo vende a pezzi wink
Modificato da The Beagle il 10/04/2017 alle 11:57:45
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2874
Inserito il 10/04/2017 alle: 21:32:29
Purtroppo i miei sospetti erano fondati: LE CALAMITE NON SONO TUTTE UGUALI!!!angry
Questi sono i magnetini originali:
Oggi pomeriggio sono andato un po' in giro a cercare questi magnetini e, gli unici che ho trovato sono questi:
Sono andato al camper per fare delle prove e ho constatato che con il magnete in plastica nero simile all'originale(con una forza attrattiva molto debole) il sensore non si attivava, mentre con quello al neodimio(con una forza decisamente superiore) si. Così ho provato a testare anche 2 degli altri sensori e.... il risultato è che ora tre sensori su quattro funzionano solo con il magnete al neodimio e non sentono più quello originale.
Il problema è che non vorrei aver "stranito" i delicati sensori wireless che a quanto ne so sono anche dotati di un sistema antieffrazione.... insomma mi sa che ho fatto una bella caxxata... spero che si possano resettare se no ho mandato a pu...ne l'antifurto crying
cuart1
cuart1
Inserito il 10/04/2017 alle: 22:59:32
Scrivi alla NCA, sono  molto cortesi.
Io ho avuto bisogno due volte di alcuni chiarimenti e mi hanno risposto molto rapidamente.
Enrico
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2874
Inserito il 21/04/2017 alle: 19:38:29
Allora ho risolto per fortuna smiley
Sono riuscito a trovare su internet i magnetini di ricambio originali su un sito che vende i ricambi di questo antifurto a prezzi onesti wink.(si chiama Agorà sistemi cercatelo con google)
Il problema era che questi magnetini hanno una forza calibrata che se non è quella giusta il sensore wireless non funziona o funziona male.
Ho avuto anche un po' di fortuna a capire cosa stava succedendo perchè l'antifurto ti segnala l'anomalia con diversi lampeggi delle frecce ma sul libretto di istruzioni fornito dalla NCA questi codici non sono elencati. no
Comunque anche i nuovi magneti erano un po' più potenti tant'è che dopo diverse prove ho capito che dovevo allontanare il sensore di un paio di mm per farlo funzionare, altrimenti l'antifurto andava in tilt.
Insomma tutto è bene ciò che finisce bene wink
Stefano
P.s.
Ho cambiato il titolo al post così se qualche altro camperista ha problemi con questo antifurto, puo trovare anche lui i pezzi di ricambio
Inserito il 21/04/2017 alle: 20:13:06
In risposta al messaggio di The Beagle del 21/04/2017 alle 19:38:29
Allora ho risolto per fortuna Sono riuscito a trovare su internet i magnetini di ricambio originali su un sito che vende i ricambi di questo antifurto a prezzi onesti .(si chiama Agorà sistemi cercatelo con google) Il problema
era che questi magnetini hanno una forza calibrata che se non è quella giusta il sensore wireless non funziona o funziona male. Ho avuto anche un po' di fortuna a capire cosa stava succedendo perchè l'antifurto ti segnala l'anomalia con diversi lampeggi delle frecce ma sul libretto di istruzioni fornito dalla NCA questi codici non sono elencati. Comunque anche i nuovi magneti erano un po' più potenti tant'è che dopo diverse prove ho capito che dovevo allontanare il sensore di un paio di mm per farlo funzionare, altrimenti l'antifurto andava in tilt. Insomma tutto è bene ciò che finisce bene Stefano P.s. Ho cambiato il titolo al post così se qualche altro camperista ha problemi con questo antifurto, puo trovare anche lui i pezzi di ricambio
Bravo Stefano
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2874
Inserito il 22/04/2017 alle: 10:18:41
In risposta al messaggio di Grinza del 21/04/2017 alle 20:13:06
Bravo Stefano
Grazie! wink
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 04/05/2017 alle: 22:20:32
vi trovate bene con l'antifurto NCA?Ho letto inviolabile..mi piacerebbe capire perchè
Inserito il 04/05/2017 alle: 23:35:19
In risposta al messaggio di penile26 del 04/05/2017 alle 22:20:32
Perchè a differenza della maggior parte degli antifurti lavora ad una frequenza di 2.4 Ghz invece di 480 Hz.
Quindi è più difficilmente accecabile.
Come ben sai riescono a rubare anche le Ferrari, però hanno un costo ben maggiore dei nostri mezzi, anche se...
Saluti.
Ezio
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 05/05/2017 alle: 00:06:23
Beh, anche tutti i sensori MED lavorano a 2.4Ghz, quindi non è sicuramente questa la discriminante...smiley
gyghen
gyghen
03/04/2015 7
Inserito il 06/05/2017 alle: 19:19:24
Buongiorno
Purtroppo ho perso il manuale dell' hps 844.....
Per caso qualcuno può passarmelo ???
Grazie in anticipo
gyghen
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2874
Inserito il 07/05/2017 alle: 08:45:57
In risposta al messaggio di gyghen del 06/05/2017 alle 19:19:24
Buongiorno Purtroppo ho perso il manuale dell' hps 844..... Per caso qualcuno può passarmelo ??? Grazie in anticipo gyghen
Ciapasù:
http://docplayer.it/1012439-H-p...
