Antifurto poco costoso
Berger Camping
1 20 23
Fabryb
Fabryb
04/02/2009 17
Inserito il 01/04/2010 alle: 12:38:56
Ho un vecchio camper furgonato e sto cercando un allarme volumetrico e se possibile anche perimetrale meglio con fili, poco costoso, non volevo superare i 100euro max150. Essendo il mezzo del '92 non ho bisogno di chiusure centralizzate e cose del genere...
Inserito il 01/04/2010 alle: 13:52:03
quote:Risposta al messaggio di Fabryb inserito in data 01/04/2010  12:38:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma secondo me l'antifurto migliore e molto economico vista la data del veicolo creare un disordine in cabina da farlo sembrare un camper degli...zingari dice un vecchio aneddoto""nessuno ruba in casa di ladri"" otterrai anche l'effetto""vuoto"" intorno al veicolo id="size3">id="blue">
Fabryb
Fabryb
04/02/2009 17
Inserito il 01/04/2010 alle: 14:51:19
ahahahahha... guarda è quello che ho pensato io a Valenzia dopo che la notte mi erano entrati i ladri, il giorno dopo vado a parcheggiare davanti all'acquario e lascio tutto in disordine, materassi per terra, vestiti e cibo sparsi, ma al mio ritorno trovo due portiere forzate e un vetro rotto... ahahahahah... cmq non avendo niente di valore nel camper vorrei solo lasciarlo aperto e mettere un allarme volumetrico e perimetrale in modo che suoni una sirena per mandarli via prima.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 01/04/2010 alle: 15:29:03
> Fai mettere un relè che stacchi la pompa del gasolio. Basta un relè, un interruttore con cchieva (tipo accensione fiat 500 vecchia) un pò di filo e basta. Quando il camper è fermo con la chiave giri l'interruttore ed il camper non parte. Se invece vuoi che si metta a suonare quando sei dentro, basta mettere un interruttore di prossimità girato verso la cabina. Le porte cabine e cellula devono essere protette" per evitare che quando dormi qualcuno entri. Ce ne sono diverse su fai da te
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 01/04/2010 alle: 16:31:00
> Sul mio furgonato acquistato usato, ho trovato installato un GT Casa Alarm con sensore volumetrico a pressione atmosferica e devo dire che fà il suo porco lavoro. Per quel niente che ne capisco, anche montarlo non dovrebbe essere un problema. Il precedente proprietario lo ha collegato con la sirena dell'allarme del Ducato, perchè si senta anche all'esterno. Con un pulsante, posso poi disattivare la sirena interna e sostituirla con un "cicalino" per evitare un infarto se dovesse suonare di notte quando stiamo dormendo! [:)] Saluti Marco
Inserito il 01/04/2010 alle: 16:47:47
> francamente non so quanto costi http://en.wikipedia.org/wiki/Black_mamba Purtroppo ha due problemi - il ladro entra lo stesso ma per fortuna non esce più - devi insegnargli a riconoscere il padrone, e io non so come si fa dei cicalnini stupidi a batteria li trovi in tutti gli hard discount. Ma francamente non so quanto servano.
Modificato da dani1967 il 01/04/2010 alle 23:48:32
justintime64
justintime64
Inserito il 01/04/2010 alle: 17:39:50
Buon giorno a tutti, sono una new entry...appena acquistato camper usato dopo numerose notti passate a riflettere se procedere all'acquisto ed entrare nella community dei CAMPERISTI...ora ci sono...alquanto inesperto ma ci sono. Detto questo anche io sono interessato al montaggio di un antifurto a basso costo, mi sono già svenato con l'acquisto del VR. Pensavo a qualche contatto wireless su finestre, un sistema di blocco porte cabina con tiranti, e spesona...il Fiamma Safe Door Lock sicurdoor sulla porta della cellula. Che ne dite? Così dovrei essere quasi tranquillo sia quando ci dormiamo, che quando lo lascio per passeggiate in riva al mare con la FAMILY. Costo stimato 130/150Euro tutto incluso. Aspetto commenti. P.S.: Sito veramente fantastico...si impara moltoooooooo
Modificato da justintime64 il 01/04/2010 alle 17:45:38
Inserito il 01/04/2010 alle: 20:10:03
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 01/04/2010  17:39:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma con il safe door look quando vai a dormire entri dalla cabina?. più sistemi di "sicurezza" si montano per non far entrare i ladri, più i ladri saranno interessati ad entrare
tpak
tpak
23/07/2006 207
Inserito il 01/04/2010 alle: 23:40:28
io ho fatto montare un meta sistem mt 8700 volumetrico + perimetrale azionabile separatamente. ho speso € 300 montato dall elettrauto ma se ti arrangi mi sembra venga sulla cifra che vuoi spendere
samagige
samagige
01/03/2010 773
Inserito il 02/04/2010 alle: 00:05:59
Come sistema di sicurezza, quando lascio il camper, metto un lucchetto nello snodo della canna dello sterzo e una pedaliera in ferro artigianale che blocca i pedali (come mi ha consigliato un ladro d'auto) chiusa da un lucchetto corazzato, ed in più ho fatto montare un interruttore nascosto con cui stacco la pompa del gasolio.
Francesco953
Francesco953
16/10/2008 85
Inserito il 02/04/2010 alle: 00:09:01
[:)] Se ci sai fare con il fai da te, ti puoi fare un antifurto perimetrale con pochissimi euri. Basta mettere alle finestre e alla porta i pulsanti che alla macchina fanno accendere le luci di cortesia. I pulsanti danno l'impulso ad un relè che una volta eccitati fanno suonare una sirena o un cicalino, e così non spenderai che appena 50 €. Buona Pasqua a Tutti. Francesco
Fabryb
Fabryb
04/02/2009 17
Inserito il 02/04/2010 alle: 02:20:44
>Forse non mi sono spiegato bene, ma non mi interessa serrature ho blocchi motore, tanto per entrare mi sfondono una qualsiasi finestra, come hanno gia fatto, ne hanno sfondate tre, ogni ladro ne ha provata una diversa ahahhahahaah... Il boa è una buona idea ;) Mi informa su questa cosa dell'allarme per la casa... I sensori con il cicalino nonn valgono niente. Non ho capito questa ultima cosa dei pulsanti collegati alle luci di cortesia, comunque non credo faccia al mio caso perchè mi hanno forzato una serratura e rotta un'altra ma non sono riusciti ad aprirle per questo alla fine mi hanno sfondato il vetro e in questo caso non credo che la luce di cortesia funzioni...
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 02/04/2010 alle: 09:55:54
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 01/04/2010  20:10:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me, ... "più sistemi di "sicurezza" si montano per non far entrare i ladri, più i ladri saranno interessati ad entrare"... NEI CAMPER CHE NON LI MONTANO...! [:)] Fermo restando che se vogliono entrare...entrano...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/04/2010 alle: 09:58:08
Non ho capito molto bene cosa chiedi. Il mio antifurto un meta system con moduli separati e sirena suppl mi è costato con montaggio 250 esistono anche del tipo compatto (tutto in uno),ma se il montaggio te lo fai tu risparmi qualcosa. Posso consigliarti di prendere un antifurto compatto e poi lo monti tu,devi collegare una decina di fili.
Inserito il 02/04/2010 alle: 13:31:18
quote:Risposta al messaggio di Fabryb inserito in data 02/04/2010  02:20:44 (
> Non è un boa ma un black mamba, uno dei serpenti più velenosi del mondo Ricordi questa scena ? proprio dentro una casa mobile
http://www.youtube.com/watch?v=...
Poi così hanno distrutto il mezzo ...
ciao buona pasqua
passangelo
passangelo
20/02/2010 35
Inserito il 02/04/2010 alle: 19:37:59
Premesso che non sono un esperto e sono solo un neocamperista io mi sono regolato in questo modo :primo l'antifurto volumetrico era già montato sul mezzo che ho acquistato ma per l'esterno ho comprato su Ebay un'antifurto per casa con due interruttori magnetici e uno a raggi infrarossi(mi pare ) al costo di 24 euo piu spese poi a parte ho comperato un'altro sensore infrarossicirca 9 euro ho messo la staffetta di aggancio dei sensori infrarossi sugli specchietti per poter inserirli solo di sera e regolandoli dovrei proteggere le vicinanze del camper facendo in modo cosi che scatti la sirena al minimo avvicinarsi di chicchessia dimenticavo la centralina va a 12 volts con attacco acendisigarette e il tutto funziona senza fili e okokok che ve ne sembra??
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 03/04/2010 alle: 11:41:01
Io per i furgonati ti consiglio questo 10 euro e massima resa ...
bye
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 03/04/2010 alle: 12:12:30
Ciao, ti ho scritto in privato per non fare pubblicità, ma dato che è il mio lavoro, con la cifra che vuoi spendere ci stai dentro benissimo per un buon antifurto elettronico. Ciao
Fabryb
Fabryb
04/02/2009 17
Inserito il 03/04/2010 alle: 13:06:28
quote:Risposta al messaggio di trentad inserito in data 03/04/2010  11:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massima resa? per entrare sono passati per le finestre della cellula, rompendole, anche da quella piccola in alto salendo dal portabici.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 03/04/2010 alle: 13:43:39
Fanno entrare i bambini. Da me in giardino, hanno rubato quasi 20.000 euro di materiale entrando e facendo passare la merce da una finestrella di 19cm X 39cm. Robe da matti, solo se si pensa che la porta era aperta, ma se l'avessero aperta, sarebbe scattato l'allarme!
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 03/04/2010 alle: 13:51:07
quote:Risposta al messaggio di Fabryb inserito in data 03/04/2010  13:06:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E allora lascialo aperto con un bel biglietto di benvenuto !! E che caxxo , se dai un consiglio ti becchi pure il ribrotto mafatecomevipareavvoiallora !! Bye Enrico
