Antifurto satellitare per camper
Berger Camping
2 20 24
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 10/09/2017 alle: 13:50:56
In risposta al messaggio di immortale1 del 08/09/2017 alle 16:04:03
ti posso confermare che esistono degli affari acquistabili anche on line che una volta inseriti nella presa obd di diagnosi sotto al cruscotto lato guida decodificano il codice chiave  dei  tanto blasonati immobillaizer
 delle case costruttrici   mandando l'ok alla centralina motore per l'accensione a quel punto gli basta staccare i tre fili sotto chiave per unirli e mettere in moto  ... per quanto riguarda il tracker gps per la localizzazione per neutralizzarlo inseriscono un piccolo jammer che si alimenta dalla presa accendisigari e ti coprono tutte le comunicazioni in frequenza sul mezzo .. per me l'unico sistema veramente valido è uscire dalle solite cianfrusaglie commerciali e mettere un interruttore on off che agisca sulla pompa gasolio o sull'alimentazione elettrica alla  centralina motore  nascosto da qualche parte sul mezzo dove solo tu sai dove sia e sfido chiunque a trovarlo per portati via il camper , il ladro all'evidenza della problematica lascia perdere e scappa ,loro sanno benissimo che non possono stare li mezzora a cercare un ago in pagliaio.. basta fare cerca su google per   trovare quello che serve al ladro ...
Non dico che non abbia pensato a questo anche io tante volte, ma francamente secondo me ci mettono molto poco a trovarlo perché non devono cercare dove tu hai messo l'interruttore ma dove hai interrotto il filo e cortocircuitarlo. Ovviamente i punti in cui puoi farlo nono sono mille e la probabilità che siano punti noti è alta.
ciao,
drughibn77
drughibn77
31/08/2017 1
Inserito il 13/09/2017 alle: 23:24:56
allora se vuoi un antifurto autogestito ti consiglio un tk 105 costa 60 euro ed ha una batteria autonoma che dura 2 mesi. il bello e che puoi collegare la ricarica del tk 105 o con la presa accendisigari o con un collegamento fisso.. Si inserisce una sim e si comanda con sms ma il bello di questo sistema e che puoi collegarlo al sistema della pompa carburante e disinserirla con un messaggio.Ha un potente magnete e puoi collegarlo ovunqu.e
anasta
anasta
Inserito il 17/09/2017 alle: 00:27:13
Non hai torto, peccato però che il ladro porta un +12 direttamente alla pompa o alla centralina e via ... si faceva sulle 500, eppure le rubavano come lecca lecca ...
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 17/09/2017 alle: 10:09:21
In risposta al messaggio di anasta del 17/09/2017 alle 00:27:13
hai idea di quanti cavi e connessioni arrivano ad una  centralina motore , non credo che il ladro abbia voglia di perdere del tempo a cercare le connessioni giuste , se non parte nella modalità che aveva previsto lascia perdere, poi ovvio che a qual punto fanno prima ad arrivare con un carro attrezzi con sollevatore e ti portano via il mezzo laugh
ultimamente va  molto di moda arrivare con tuta officina e carro attrezzi imbragano la macchina e vanno via ...
Modificato da immortale1 il 17/09/2017 alle 10:11:43
