Antifurto Sikura CA0001
Berger Camping
1 20 8
lucacros64
lucacros64
12/02/2022 3
Inserito il 13/02/2022 alle: 17:45:41
Chiedo cortesemente un aiuto se qualcuno può aiutarmi mi servirebbero istruzioni per il cambio batterie dei sensori antifurto Sikura mod: A-00 0268 tek type a zero mod CA 0001 il mio camper è del 2007 mobilvetta Nazka purtroppo non ho alcune istruzioni. Leggendo sul forum ci sono alcune istruzioni ma non li avvicino al mio si parla addirittura di riprogrammare il tutto Grazie
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 14/02/2022 alle: 07:36:29
Io svito le due viti che lo tengono bloccato. Sotto mi sembra c'è uno sportellino, lo apri e sostituisci la batteria. Poi lo rimonti.
questo è quello che faccio.
Paolo
lucacros64
lucacros64
12/02/2022 3
Inserito il 14/02/2022 alle: 20:44:01
ok grazie ma una volta sostituita la batteria bisogna riprogrammare la centralina antifurto oppure mantiene i parametri? Grazie
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 14/02/2022 alle: 21:33:27
La centralina non c'entra nulla, a me non è successo nulla
Paolo
lucacros64
lucacros64
12/02/2022 3
Inserito il 21/03/2022 alle: 21:28:58
Ragazzi ho sostituito tutte le batterie del perimetrale Sikura mod 001 come mi avete detto ( motociclista12 ) tranne una e questa è l'unica che funziona provate ieri aprendo le utenze ...Il volumetrico è ok . Ma il resto tutto muto tranne l'unica che non ho sostituito la batteria che  funzionava a priori.. ci sono altri passaggi da fare che io non sono a conoscenza. I perimetrali luce verde sono tutti in ottimo stato. grazie a tutti
renzo07
renzo07
Inserito il 22/03/2022 alle: 00:04:30
In risposta al messaggio di lucacros64 del 21/03/2022 alle 21:28:58
per quello che so io, sia nei telecomandi che nei sensori, è presente un chip del tipo "rolling-code" (HCS301) dove la programmazione fatta dalla Sikura, rimane in un area di memoria EEPROM (simile a quella delle chiavette usb), per cui cambiando la pila, non dovrebbero perdere i dati.
Potrebbe essere che per ragioni sconosciute siano stati "cancellati" sulla centralinetta. Quello che ricordo è che se per caso se ne programma solo uno nella centralina, vengono cancellati tutti gli altri (solo quelli della stessa funzione) per cui vanno  sempre programmati tutti.
Se dici CA0001 (dovrebbe essere l'etichetta sotto la centralina) credo che il sistema completo si chiami AZ2004 o li vicino.
Se ti interessa QUI puoi scaricare il pieghevole per l'installazione, non ti so aiutare perchè quello che ho io, per la programmazione ha 8 piccoli interruttori sul fianco della centralina.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 22/03/2022 alle: 12:17:50
Non so se parliamo dello stesso trasmettitore ma guarda a pag. 5 se può esserti utile.
http://docplayer.it/1012439-H-p...
lucacros64
lucacros64
12/02/2022 3
Inserito il 26/03/2022 alle: 18:11:36
Grazie a tutti delle risposte, nei prossimi giorni provo e vi aggiorno
heros17
heros17
25/01/2009 11
Inserito il 11/08/2022 alle: 23:37:24
Provo a chiedere qui visto che ho scoperto che la SIKURA è fallita.
Ho comprato un camper con questo antifurto, ma i telecomandi non funzionano, è possibile reperirli in qualche modo?
Non è molto comodo inserirlo e toglierlo da chiavetta...
