Antifurto Sikura in tilt
Berger Camping
1 20 15
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 21/09/2016 alle: 13:33:40
Salve a tutti
 dopo un periodo di vacanza ( mooolto lungo) riprendo un poco con la scrittura sul forum anche per chiedere lumi enlighteneda chi ne sa più di me...
il mio antifurto (della nota ditta fallitacrying) Sikura 206d montato con kit su ducato 250X  sta andando in tilt...leggendo un poco su forum vecchi ho notato che il problema - oltre la classica "sprogrammazione" potrebbe essere la fine della batteria tampone inserita nella sirena....
la mia domanda è questa...se scollego la sirena originale (e la butto a ​mare  devil) funziona? ovvero mi spiego meglio ..la sirena è complementare ed obbligatoria alla centralina per il corretto funzionamento ?
la mia idea  è che scollegando la sirena  e collego al filo VERDE in uscita dalla centralina (vgs. istruzioni: fa da polo negativo ad inserimento allarme per eventuali altre sirene o combinatori telefonici) una sirena after market, pensate che funzioni?
Grazie a tutti e buon viaggio
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 21/09/2016 alle: 15:30:47
In risposta al messaggio di il borino del 21/09/2016 alle 13:33:40
Salve a tutti  dopo un periodo di vacanza ( mooolto lungo) riprendo un poco con la scrittura sul forum anche per chiedere lumi a chi ne sa più di me... il mio antifurto (della nota ditta fallita) Sikura 206d montato
con kit su ducato 250X  sta andando in tilt...leggendo un poco su forum vecchi ho notato che il problema - oltre la classica sprogrammazione potrebbe essere la fine della batteria tampone inserita nella sirena.... la mia domanda è questa...se scollego la sirena originale (e la butto a ​mare  ) funziona? ovvero mi spiego meglio ..la sirena è complementare ed obbligatoria alla centralina per il corretto funzionamento ? la mia idea  è che scollegando la sirena  e collego al filo VERDE in uscita dalla centralina (vgs. istruzioni: fa da polo negativo ad inserimento allarme per eventuali altre sirene o combinatori telefonici) una sirena after market, pensate che funzioni?   Grazie a tutti e buon viaggio
non c'è nessuno che mi aiuta? dove sono i tecnici?crying
Marcus07
Marcus07
03/08/2012 72
Inserito il 21/09/2016 alle: 16:04:35
Ciao..che problemi ti ha dato? Il mio ad un certo punto si è messo ad aprire il camper ogni 25 secondi (cronometrati). Il tutto però solo se era collegato alla rete...prove di ogni tipo, poi ho tolto per 5 minuti il fusibile dell'antifurto e rimesso e il tutto è ripartito ed a ora sembra non avere problemi.
Grazie.
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 21/09/2016 alle: 16:14:16
In risposta al messaggio di Marcus07 del 21/09/2016 alle 16:04:35
Ciao..che problemi ti ha dato? Il mio ad un certo punto si è messo ad aprire il camper ogni 25 secondi (cronometrati). Il tutto però solo se era collegato alla rete...prove di ogni tipo, poi ho tolto per 5 minuti il fusibile dell'antifurto e rimesso e il tutto è ripartito ed a ora sembra non avere problemi. Grazie.
Ciao..il mio suona inspiegabilmente dopo qualche ora che è inserito....ho provato anche a disinserire i sensori volumetrici ma lo fa lo stesso....adesso sto cercando di capire se può essere la sirena con la batteria tampone scarica...a fine settimana farò delle prove di resettaggio e riprogrammazione e vediamo...mi secca buttarlo..( ho speso altri soldi in quanto avevo preso recentemente dei sensori aggiuntivi)..per cui devo venirne a capoenlightened
Marcus07
Marcus07
03/08/2012 72
Inserito il 21/09/2016 alle: 16:19:49
In risposta al messaggio di il borino del 21/09/2016 alle 16:14:16
Nel prossimo week-end farò delle prove anch'io...Ci teniamo informati.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
renzo07
renzo07
Inserito il 21/09/2016 alle: 16:38:47
Ho provato il CA206D (centralina CA0002) senza sirena "a banco" , ma ho testato solo il "filo verde" in configurazione "antifurto inserito".
Funziona e non da' nessun allarme (si sentirebbe il rele' che accende ritmicamente le frecce).
Staccando la sirena si perde la funzione allarme del cofano motore (se e' stato messo il pulsante).
Renzo.
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 21/09/2016 alle: 20:39:07
In risposta al messaggio di renzo07 del 21/09/2016 alle 16:38:47
Ho provato il CA206D (centralina CA0002) senza sirena a banco , ma ho testato solo il filo verde in configurazione antifurto inserito. Funziona e non da' nessun allarme (si sentirebbe il rele' che accende ritmicamente le frecce). Staccando la sirena si perde la funzione allarme del cofano motore (se e' stato messo il pulsante). Ciao, Renzo.
ok, quindi mi confermi che la centralina funziona lo stesso anche staccando la sirena...proverò a collegare il filo verde al negativo di una sirena  esterna a 12 volt ed a settare lo switch nr.3 della centralina su OFF ( dovrebbe attivare la sirena solo quando scatta l'antifurto)..vi terrò aggiornati...immagino che se ne veniamo a capo ne beneficeranno in parecchi..da quello che ho letto questo antifurto è montato ancora su molti mezzi....
FabioCris
FabioCris
17/11/2006 227
Inserito il 22/09/2016 alle: 15:28:27
Mi aggiungo anch'io.
Io avevo rinunciato ma se qualcuno ha idea su come risolvere..
Il mio suona tutte le mattine, sembra alla stessa ora (è in rimessaggio). Qualche hanno fa mi avevano disattivato il volumetrico in cellula, sembrava fosse quello.
Però il difetto si ripresenta lo stesso. Il sistema di controllo per capire cosa ha attivato l'allarme (numero di beep attivando il cruscotto dopo aver inserito la chiavetta di controllo), almeno ultimamente, è il taglio cavi batteria.
Mah?!?
Grazie.
Fabio
FabioCris
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 23/09/2016 alle: 08:14:44
Buongiorno...può darsi che quello che mi stai dicendo è la conferma di quello che penso....
ovvero quando la batteria tampone della sirena comincia a perdere la carica la centralina percepisce la caduta di tensione come  un taglio dei cavi..per quello suona ..ma siccome la batteria è a terra.. suona solo una volta e dopo deve aspettare che la tensione salga di nuovo (forse per effetto di qualche condensatore che ripristina un poco di carica)...naturalmente quello che penso è elettrotecnica da bar..cool.però non trovo altre soluzioni...comunque appena ho sottomano una sirena adatta faccio qualche prova  e vi aggiorno....
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 26/09/2016 alle: 10:27:09
Rieccomi..allora per tutti coloro che non vogliono buttare via il Sikura controllate il funzionamento dei sensori alle finestre e porte.
Sabato mattina, volendo scoprire la causa del difetto ( ricordo: suonava anche senza essere "eccitato") ho cominciato dai sensori con l'intenzione di cambiare tutte le batterie.. ebbene mi sono accorto che due sensori posti alle finestre non funzionavano più...cryingovvero anche cambiando la batteria il sensore non dava più segno di vita...avendone  qualcuno di scorta  l'ho sostituito e ho rifatto la programmazione completa...beh.. funziona tutto. Provato da due giorni l'antifurto funziona perfettamente e non suona più senza motivo.laugh ..
Considerazione personale:enlightened..allora è la conferma che la centralina "dialoga" con i sensori e la sirena.. tanto che se uno degli accessori va in tilt la centralina te lo segnala... magari  facendo suonare l'allarme senza motivo...sarà veramente così intelligente?? mah. chi vivrà...wink
saluti a tutti.
gptar
gptar
15/09/2006 319
Inserito il 26/09/2016 alle: 11:28:32
Che procedura hai usato per riprogrammare la centralina?
Marcus07
Marcus07
03/08/2012 72
Inserito il 26/09/2016 alle: 11:38:53
In risposta al messaggio di il borino del 26/09/2016 alle 10:27:09
Rieccomi..allora per tutti coloro che non vogliono buttare via il Sikura controllate il funzionamento dei sensori alle finestre e porte. Sabato mattina, volendo scoprire la causa del difetto ( ricordo: suonava anche senza
essere eccitato) ho cominciato dai sensori con l'intenzione di cambiare tutte le batterie.. ebbene mi sono accorto che due sensori posti alle finestre non funzionavano più...ovvero anche cambiando la batteria il sensore non dava più segno di vita...avendone  qualcuno di scorta  l'ho sostituito e ho rifatto la programmazione completa...beh.. funziona tutto. Provato da due giorni l'antifurto funziona perfettamente e non suona più senza motivo. .. Considerazione personale:..allora è la conferma che la centralina dialoga con i sensori e la sirena.. tanto che se uno degli accessori va in tilt la centralina te lo segnala... magari  facendo suonare l'allarme senza motivo...sarà veramente così intelligente?? mah. chi vivrà...     saluti a tutti.
Domanda : ma se vai a cambiare le batterie dei sensori, devi cmq rifare la programmazione? in base alla tua esperienza...
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 26/09/2016 alle: 12:43:34
@ marcus07 ......si,  devi sempre riprogrammare la centralina e quindi dovrai memorizzare di nuovo tutti i sensori ed il telecomando aggiuntivo (quello bianco per intenderci) ...
@ gptar....per riprogrammare la centralina devi: 1) accedere alla centralina e posizionare il microswitch  nr. 1 su ON ( ovvero posizionarlo in basso)  2) accendere il quadro del mezzo senza mettere in moto...3) schiacciare uno alla volta il pulsante dei sensori e uno qualsiasi dei pulsanti del telecomando aggiuntivo (quello bianco per intenderci)...  ad ogni pressione corrisponderà un bip breve da parte della centralina...... se non fa il suono probabilmente avete trovato il sensore non funzionante.. 4) riportare lo switch su OFF (ovvero riposizionarlo in alto)  e ruotare  la chiave del quadro per la chiusura.... da questo momento l'allarme è operativo..solo da provare..
Modificato da il borino il 26/09/2016 alle 12:46:18
Marcus07
Marcus07
03/08/2012 72
Inserito il 26/09/2016 alle: 15:30:13
In risposta al messaggio di il borino del 26/09/2016 alle 12:43:34
@ marcus07 ......si,  devi sempre riprogrammare la centralina e quindi dovrai memorizzare di nuovo tutti i sensori ed il telecomando aggiuntivo (quello bianco per intenderci) ... @ gptar....per riprogrammare la centralina
ok..chiaro! Ancora una domanda : Devi metterlo in test per cambiare le batterie ?? (chi non so quali sono!) E per i telecomandi : io utilizzo quelli del ducato per inserirlo...anche quelli vanno riprogrammati nella centrale antifurto?
GRAZIE infinite.
il borino
il borino
27/10/2008 689
Inserito il 27/09/2016 alle: 14:12:38
no...il procedimento non prevede che lo debba mettere in modalità "test" che io sappia...le batterie per i sensori sono le ministilo A23 da 12 volt (quelle per i telecomandi apricancello) ..costa circa 3 € il pacco da due unità...prendile buone (tipo Durac...ll) ti durano una vita...
Il telecomando del FIAT Ducato originale che apre le porte non è da configurare perchè comanda la centralina in maniera diretta,  tramite i cavi collegati quando si monta l'allarme...i telecomandi da configurare sono solo quelli aggiuntivi ( quello bianco con 4 bottoni per intenderci)...
quindi  ricapitolando...ogni volta che si cambia una batteria dei sensori o del telecomando aggiuntivo bisogna obbligatoriamente eseguire nuovamente la memorizzazione di tutti gli accessori ....anche di quelli a cui non è stato cambiato nulla...spero di essere stato chiaro e sopratutto d'aiuto.....
BUONI KM A TUTTIwink
Modificato da il borino il 27/09/2016 alle 14:20:58
Marcus07
Marcus07
03/08/2012 72
Inserito il 27/09/2016 alle: 14:52:39
In risposta al messaggio di il borino del 27/09/2016 alle 14:12:38
no...il procedimento non prevede che lo debba mettere in modalità test che io sappia...le batterie per i sensori sono le ministilo A23 da 12 volt (quelle per i telecomandi apricancello) ..costa circa 3 € il pacco da due
unità...prendile buone (tipo Durac...ll) ti durano una vita... Il telecomando del FIAT Ducato originale che apre le porte non è da configurare perchè comanda la centralina in maniera diretta,  tramite i cavi collegati quando si monta l'allarme...i telecomandi da configurare sono solo quelli aggiuntivi ( quello bianco con 4 bottoni per intenderci)... quindi  ricapitolando...ogni volta che si cambia una batteria dei sensori o del telecomando aggiuntivo bisogna obbligatoriamente eseguire nuovamente la memorizzazione di tutti gli accessori ....anche di quelli a cui non è stato cambiato nulla...spero di essere stato chiaro e sopratutto d'aiuto.....  BUONI KM A TUTTI
Direi PERFETTO! Grazie infinite.
