aria nel circuito idraulico
Berger Camping
1 20 10
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 17/03/2007 alle: 14:08:52
Ho dovuto smontare tutto l'impianto idraulico per fare manutenzione. Rimesso tutto a posto, non riesco più a mettere in pressione l'impianto idraulico. Perdite nell'impianto non ce ne sono, il pressostato della pompa funziona regolarmente (ho staccato il tubo subito dopo la pompa e fatta funzionare, ostruendo il tubo la pompa si ferma subito). Sento gorgogliare la Truma 6000 ma sia lasciando aperto i rubinetti che chiusi, non riesco a fare andare in pressione e quindi fermare la pompa (Fiamma Aqua 8). C'è qualche procedura particolare da fare, ho tralasciato qualche controllo o sono proprio sfigato io?
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 17/03/2007 alle: 20:32:10
Se hai svuotato completamente l'impianto per riempirlo e metterlo in presione possono occorrere anche 2 o 3 minuti, la procedura da seguire è di lasciare aperti i rubinetti (per far sfogare l'aria) e accendere la pompa, mano a mano che si riempe l'impianto (non esce più aria) chiudi i vari rubinetti, dopo pochi secondi che hai chiuso l'ultimo la pompa si dovrebbe fermare. Ciao stefano
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 17/03/2007 alle: 21:12:16
Così credevo anche io. Ho lasciato aperto tutto per oltre 10 minuti, ho quasi vuotato il serbatoio ma chiudendo i rubinetti, la pompa continua a girare. Comunque grazie. ciao Alberto
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 17/03/2007 alle: 21:13:50
Hai quasi vuotato i serbatoi ????? Ma dove va a finire tutta l'acqua?
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 17/03/2007 alle: 22:25:48
Ho quasi vuotato il serbatoio dell'acqua chiara, che va a finire nei due serbatoi delle acque grigie.
umbanto
umbanto
04/09/2006 34
Inserito il 17/03/2007 alle: 22:38:38
scusa, ma come fa l'acqua ad andare nei serbatoi delle grigie senza uscire dai rubinetti? Non è che non hai collegato bene qualche tubo dell'acqua, e quindi ti esce da sotto il camper? Se così non fosse,siccome il circuito è pieno d'aria, anche tenendo tutti i rubinetti aperti, probabilmente la pompa non ce la fa a tirare l'acqua. Anche a me è successa ultimamente una cosa del genere (vedi un 3d di qualche settimana fa intitolato aiuto acqua o qualcosa del genere), basta aspirare aria da un rubinetto, anche con la bocca. Io l'ho fatto svitando il "telefono" della doccia, perché era più comodo, e tra l'altro la doccia è più in alto, quindi è meglio per far uscire tutta l'aria. Provaci e facci sapere....[;)]
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 17/03/2007 alle: 22:51:09
La pompa pesca, acqua dai rubinetti ne esce a volontà solo che quando chiudo i rubinetti la pompa non smette di funzionare. Ho messo un tubicino direttamente dopo la pompa, acceso, esce acqua e se chiudo il tubo con un dito la pompa si ferma subito. Ricollego tutto, apro i rubinetti ma l'acqua esce "scoppiettando". Lasci andare anche per 10 minuti e più ma non migliora, quando chiudo i rubinetti la maledetta pompa continua ad andare e perdite di acqua in giro per il camper non ce ne sono. Anche la valvola della truma è chiusa. Non so più cosa fare o come fare.... Stavo pensando di collegare all'uscita della pompa l'impianto di casa e far scorrere acqua con quello però non so se cambia qualcosa quando ricollego la pompa.... Ho pensato anche a mettere un vaso di espansione ma se ieri andava senza vaso, perchè oggi non va più?
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 18/03/2007 alle: 19:13:47
Hai sfogato tutti i rubinetti sia calda che fredda? Al limite potresti fare come hai subberito tu attacca la canna dell'acqua subito la pompa e verifica che in tutto il circuito esca solo acqua senza aria annessa. Poi ricollega la pompa. Se persiste il funzionamento della pompa prova a pulire il filtro nella vaschetta trasparente ed eventualmente sostituisci le membrane. Per ultimo sotto la pompa cè una brugola prova ad avvitarla un po. Dovresti risolvere il problema . Ciao Roberto
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 18/03/2007 alle: 19:30:24
Scusa, ma hai controllato che la Valvola antigelo della Combi sia chiusa? Ciao
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 18/03/2007 alle: 20:43:49
Sì vespa49, la valvola era chiusa, se fosse stata aperta dopo 10 minuti mi trovavo un bel laghetto sotto il camper. Oggi non sono riuscito ma domani provo con i suggerimenti sopra. Grazie a tutti. Alberto
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 20/03/2007 alle: 16:55:12
Ho risolto, c'era una fascetta sul deviatore del secondo serbatoio non stretta bene, entrava aria ma sfortunatamente non usciva acqua. Sono impazzito un bel po' ma alla fine tutto OK. Grazie a tutti per le info. Alberto
