Aria tiepida da condizionatore Dometic
Berger Camping
1 20 8
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 18/12/2019 alle: 10:11:42
Salve ragazzi, sono totalmente ignorante in materia per cui vi chiedo lumi. Ho acquistato un camper con condizionatore Dometic, che in teoria dovrebbe fare anche aria calda tramite una resistenza. Ho provato a collegare a 220V, e acceso in modalità "caldo". Risultato: dall'aggeggio esce solo un'arietta tiepida laugh Secondo il venditore è normale, io però non ne ho la più pallida idea. Non so quanti Watt tira l'aggeggio, ma sicuramente se accendo una normale stufetta elettrica (quelle da 15€) a 1000W scalda di più. C'è qualcosa che non va, o è tutto normale secondo voi?
www.vivereincamper.com
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 18/12/2019 alle: 11:32:16
Io ho un Dometic 1600 e se lo metto sul caldo anche a me arriva un pochino di aria leggermente calda.
Mi è stato spiegato che c'è solo una resistenza che scalda che genera una temperatura non molto alta.
Modificato da nordkap il 18/12/2019 alle 11:33:25
Inserito il 18/12/2019 alle: 12:40:12
presumo sia normale, il mio è con pompa di calore e riscalda benissimo fino a + 4, poi ha difficoltà, dovete vedere quanti watt hanno le resistenze, in base a quello sapete quanto riscaldano
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 18/12/2019 alle: 13:42:58
Ciao...quella resistenza è da 800w e purtroppo è normale che faccia aria tiepida...
marco
Inserito il 18/12/2019 alle: 14:30:34
direi che se genera aria tiepida ti va ancora bene , con temperatura esterna di circa 2-3 gradi è normale che 800W di resistenza sul tetto generi aria tiepida , se la vuoi leggermente + calda metti la ventola sulla minima velocità ma non aspettarti il miracolo , quella resistenza la sopra a mio modesto parere è solo un grande spreco energetico con pochi o nulli benefici
mario
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 18/12/2019 alle: 15:03:11
Ok come pensavo....strategie di marketing ehehe...speriamo che almeno come condizionatore sia valido, ma come posso testarne la validità se fuori fa freddo?
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
Inserito il 18/12/2019 alle: 15:54:26
Si è normale, ma c'è un trucco, se imposti la ventilazione al minimo l'aria esce più calda e nelle stagioni intermedie può essere sufficiente per avere un clima gradevole, in inverno da un  aiutino alla truma.
La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii.
Modificato da Lady Oscar (Mudra) il 18/12/2019 alle 15:56:02
Inserito il 18/12/2019 alle: 16:42:04
In risposta al messaggio di naha1979 del 18/12/2019 alle 15:03:11
Se vuoi solo provarlo e fuori non fa così freddo da non farlo partire, metti la stufa al massimo e quando l'abitacolo ha temperatura da sauna lo accendi wink
Inserito il 18/12/2019 alle: 21:04:31
Permesso che  800 watt  sono solo 800 watt,  molto pochi per pensare di scaldate un camper.
Detto questo questi 800 watt fanno bene il loro mestiere, a patto di usare la ventola al minimo ed aspettare che il tutto entri in temperatura.
Cioè, il fatto che essendo al aperto, rende necessario un funzionamento di almeno un ora, prima che inizi a scaldare, sempre per i suoi 800 watt.
