Aspirazione aria riscaldatore a gasolio
Berger Camping
1 20 7
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 26/04/2021 alle: 13:39:58
Buongiorno, so che l'argomento è stato già trattato in tanti altri post, ma.avrei una domanda molto semplice in merito all'installazione del riscaldatore a gasolio. Dovendolo montare sotto al telaio all'interno di una scatola di lamiera zincata e volendo prelevare l'aria da riscaldare dall'interno della cellula, esiste in modo per evitare di effettuare un secondo foro sul pavimento per l'ingresso della canalizzazione dell'aria calda??
grazie mille
Ema90
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4682
Inserito il 26/04/2021 alle: 14:03:12
Alcuni lo montano dentro alla cellula appunto per non fare i 2 fori grandi ma solo i 2 piccoli della combustione; io l'ho montato fuori come te ed il foro grande di presa deve essere comunque fatto.
Qualcuno non lo fà e prende aria dall'esterno ma non saprei esprimermi sul buon funzionamento della regolazione.
Saluti Massimo
Inserito il 26/04/2021 alle: 14:19:57
In risposta al messaggio di Ema90 del 26/04/2021 alle 13:39:58
di lamiera zincata e volendo prelevare l'aria da riscaldare dall'interno della cellula, esiste in modo per evitare di effettuare un secondo foro sul pavimento per l'ingresso della canalizzazione dell'aria calda?? grazie mille Ema90
No, se montato all'esterno e vuoi che funzioni come si deve..., fai il foro perchè possa prendere l'aria all'interno.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 26/04/2021 alle: 14:50:02
il pavimento è di polistirolo, si fora in un attimo, quindi non è gran fatica fare il secondo foro o tutti i fori che si vuole.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 26/04/2021 alle: 14:58:02
Confermo, per forza 2 fori
Semi
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 26/04/2021 alle: 15:06:35
Grazie tante a tutti, si il dubbio non era sulla facilità nel fare il foro, ma se in qualche modo si potesse evitare il secondo foro
Ema90
Inserito il 26/04/2021 alle: 15:34:44
In risposta al messaggio di Ema90 del 26/04/2021 alle 15:06:35
O lo installi fuori e fai due fori grandi, o lo installi dentro e fai due fori piccoli, ovviamente poi viene un lavoro diverso.
Vantaggi se lo installi fuori:
Meno spazio occupato, meno rumore.
Vantaggi se lo installi dentro:
Meno fori grandi, niente problemi di urti o strade allagate.
Marco.
adl53
adl53
21/11/2015 311
Inserito il 26/04/2021 alle: 21:56:32
L'aria da riscaldare deve essere aspirata dall'interno, perchè esternamente potresti aspirare anche i gas di scarico (tuoi, ma anche del vicino) che notoriamente sono tossici.
