Attacco rapido bombola gas
Berger Camping
1 20 10
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 27/12/2016 alle: 10:35:24
Scusate l'ignoranza:
esistono degli attacchi rapidi per le bombole del gas ?
Tipo quelli dell'aria compressa, per evitare di armeggiare con chiavi o altro.
Naturalmente che siano sicuri e a norme
Inserito il 27/12/2016 alle: 11:36:31
esistono attacchi rapidi bassa pressione a norma utilizzabili per gli utilizzi esterni ma non esistono per il collegamento tra riduttore e bombola che è in alta pressione e se esistessero non sarebbero a norma gas
mario
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 27/12/2016 alle: 11:43:05
Una volta esistevano delle bombole dell'Agip che montavano un regolatore ad attacco rapido. Questo apparecchio aveva anche un sistema di sicurezza contro le perdite di gas. Si inseriva premendolo sulla bombola e si staccava tramite due clips in acciaio. Oggi credo non esista nulla del genere.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 27/12/2016 alle: 13:42:57
In risposta al messaggio di ik6Amo del 27/12/2016 alle 11:43:05
Una volta esistevano delle bombole dell'Agip che montavano un regolatore ad attacco rapido. Questo apparecchio aveva anche un sistema di sicurezza contro le perdite di gas. Si inseriva premendolo sulla bombola e si staccava tramite due clips in acciaio. Oggi credo non esista nulla del genere. / L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Confermo anche io.
Agip bombole GPL con regolatore con attacco rapido direttamente alla bombola.
Ma sono anni che non li vedo più perché  non frequento il negozio che le aveva.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
Inserito il 27/12/2016 alle: 14:15:56
A Fabriano sono in vendita bombole Agip con attacco rapido, sicuramente sono a norma anche se personalmente preferisco quelle classiche con il serraggio a chiave, il riduttore, sempre Agip, è dotato di una chiavetta per intercettare il gas e "sganciare" il riduttore dalla bombola, quest'ultima è dotata di una valvola a sfera, automatica, che chiude il gas con il riduttore sganciato. Un saluto Enzo PS il costo è in linea con il mercato locale.
Inserito il 27/12/2016 alle: 18:36:44
il riduttore con attacco rapido per bombole tipo agip uso immobile domestico con quella tipologia di attacco esiste ancora però non è idonea per l'utilizzo su autocaravan ma è idonea solo per utilizzo domestico immobile di civile abitazione oppure per alimentare utenze esterne da giardinaggio e situazioni simili , chiaramente in questo caso si tratta di bassa pressione ma sui camper più recenti tra bombola e riduttore da origine si utilizza l'alta pressione e con l'alta pressione il collegamento del tubo flessibile sul rubinetto bombola è possibile solo con il classico attacco a dado , idem anche per la bassa pressione ,
mario
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 27/12/2016 alle: 18:43:00
Immagino sia impensabile l'utilizzo degli attacchi rapidi per l'aria compressa per una questione di sicurezza, giusto ?
camperlento
camperlento
Inserito il 29/12/2016 alle: 11:42:38
al di la della naturale propensione a cercare le cose comode, ma mi sorge una domanda: ma e mai possibile che i camperisti cercano sempre in ogni modo di combinare quella più grossa? hoo ci fosse una volta che si parla di gas che non salta fuori una pensata che al solo pensiero che venga in mente a qualche d'uno mi vengono i brividi, da quello che leggo qui mi fa paura parcheggiare vicino ad altri camper e si perchè sembrano di più ad inneschi per esplosivo che a camper che come minimo devono garantire un buon grado di sicurezza, perchè se l'idea malsana viene in mente e la pensata viene espressa di una cosa si può essere certi prima o poi qualche d'uno la fa anche perchè il tutto sta nascosto sotto lo scatolne e nessuno vede le minchiate altrui ma stare vicini a certi inneschi non è che sia poi così simapatica la cosa.
camperlento
Modificato da camperlento il 29/12/2016 alle 11:45:59
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 29/12/2016 alle: 11:45:41
Il discorso è: se non le sai le cose è meglio chiedere prima di fare minchiate, ho chiesto gentilmente e mi è stato detto di no.
Punto !
Non vedo il motivo per polemizzare tanto.
Vivi male, vero ?
Inserito il 29/12/2016 alle: 12:23:39
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 27/12/2016 alle 18:43:00
Immagino sia impensabile l'utilizzo degli attacchi rapidi per l'aria compressa per una questione di sicurezza, giusto ? O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
tutti i raccordi sia rapidi che normali sono stati concepiti - omologati e certificati per l'utilizzo che devono svolgere quindi un raccordo per aria compressa qualunque esso sia non è idoneo per l'utilizzo sull'impiantistica gas e viceversa , svitare/riavvitare un dado per sostituire una bombola ci vogliono 2 minuti e in quei 2 minuti si cambia anche la guarnizione e bombola
mario
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 29/12/2016 alle: 12:25:07
OK !
