Aumentare potenza su Alan 48 e 68?
Berger Camping
1 20 58
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/01/2011 alle: 17:08:46
Qualcuno sa spiegarmi come fare per aumentare penso si arrivi quasi a 10watt l'Alan 48 e 68 ? Grazie
Modificato da manuel130cv il 09/01/2011 alle 17:14:30
Inserito il 09/01/2011 alle: 17:15:08
. punto primo avere una super antenna nel senso: tarata a puntino poi...
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 09/01/2011 alle: 17:17:43
se vuoi fare però è vietato ciao
Inserito il 09/01/2011 alle: 17:26:27
""burocrazia"" da non sottovalutareid="red"> se vuoi fare però è vietato ciao ""tecnicaid="blue">"" punto primo avere una super antenna nel senso: tarata a puntino poi...
Inserito il 09/01/2011 alle: 17:36:46
E' solo taratura o poco più ma lavorare sull'antenna da risultati migliori e sicuramente evita guai di dimensioni assolutamente sproporzionate rispetto alla marachella combinata. Retaggio degli "anni di piombo" quando furono promulgate leggi emotive sugli apparati radio tuttora in vigore. Talmente in vigore che un noto apparato radio (il telefono cellulare) deve essere sempre accompagnato dal contratto originale che vale come delega del concessionario delle frequenze (TIM, Vodafone ecc...) ad usare l'aparato radio (il cellulare, apunto). Evita di manomettere l'Alan e dagli invece l'antenna che merita. Inoltre (molto importante) agire sui watt migliora solo la trasmissione ma non certo la ricezione e quindi rischieresti di essere sentito ma di non sentire.[xx(] Agire sull'antenna invece migliora sia RX che TX e siccome di solito si va sul canale 15 se ottimizzi la taratura per quel canale lì i risultati saranno ancora migliori. Marco.
Modificato da Emme48 il 09/01/2011 alle 17:40:00
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2874
Inserito il 09/01/2011 alle: 17:43:00
Si può fare , c'è da cambiare 1 transistor, 2 resistenze e un condensatore. Costo totale 10-15 euro. Io ho lo schema ma mi si è rotto lo scanner, se vuoi te lo posso mandare per fax. Per quanto riguarda la legge non si può fare ma riuscire a farsi beccare con questa semplice modifica è da campioni mondiali della sfiga. Per quanto riguarda il linearino te lo sconsiglio anche perchè 1° è visibile e 2° con queste nuove centraline che abbiamo nel motore non è escluso che possano fare danni, e cmq ma che ce devi fa con 50 watt? Ciao. Stefano P.s. E' ovvio che il tutto è inutile se la tua antenna non è tarata a puntino, anzi, come già ti hanno detto, è meglio un'ottima antenna tarata bene che una maggiore potenza in uscita.
Modificato da The Beagle il 09/01/2011 alle 17:46:04
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:01:01
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 09/01/2011  17:43:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie a tutti, in particolare a Stefano se riesci mandami pure lo schema e poi vi rompo le scatole quando iniziero il lavoro. Il cb è di un amico, io ho un alan 100 si puo intervenire anche su questo ? Solo che via fax penso venga di qualita scadente non hai altri sistemi per riuscirte a mandarmelo qua : manuel.gas@hotmail.it Ciao
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:04:47
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 09/01/2011  18:01:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda che non basta solo un saldatore e lo schema... le tarature in RF delle bobine variabili poi come le fai? Lascia perdere, lavora sull'antenna oppure compra un piccolo lineare e quando avrai verificato che è inutile lo toglierai e lavorerai sull'antenna. Marco.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:26:31
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/01/2011  18:04:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> All'ora il discorso diventa piu complicato, se non mi spiegate passo passo non saprei da dove cominciare. Ci vogliono appositi strumenti per tarare queste bobine ? Pero rimango dell'idea di provarci [^] al massimo trovero qualcuno che me lo faccia [:D]
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:35:54
stai attento a non rompere a qualcuno a livello interferenza, perche il ministero delle telecomunicazioni ha dei mezzi con apparati che ti possono beccare, e poi son dolori, ti avviso quale ex dipendente, puoi beccare anche una denuncia alla A.G. ciao
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2874
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:40:51
Per tararlo ci vuole un buon rosmetro/wattmetro, un carico fittizio e un cacciavite di plastica. Però aspetta un attimo, se sei proprio a digiuno (e non hai neanche questi strumenti) è meglio che lo fai fare da un tecnico, se è onesto te la dovresti cavare con 40-50 euro, altrimenti rischi di fare danni. Ciao. Stefano P.s. non so se si può modificare anche il 100 ma credo di si, fatti un giro su
www.rogerk.net
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:43:28
. insisti con chi ti ha stuzzicato... tecnicamente poi bisogna essere almeno in due perchè "sparare" a km a qualc'uno ma poi non riceverlo...
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/01/2011 alle: 19:14:28
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 09/01/2011  18:40:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quanto riguarda il rosmetro/wattmetro non cè problema e il cacciavite di plastica non è un problema nemmeno quello, ho guardato sul sito da te consigliato pero non mi fanno scaricare il file "aumentare potenza alan 48" in quanto bisogna essere iscritti al forum e frequentarlo se tu hai mado di passarmelo...[:D] Ciao
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 09/01/2011 alle: 19:14:37
ciao, ti sconsiglio vivamente di modificare un trasmettitore cb, se non sei esperto in elettronica, in R.F. serve tanta esperienza, basta un piccolissimo errore e butti via tutto, poi da 5Watt a 10Watt. non cambia praticamente nulla, come dice emme48 meglio avere una buona antenna montata correttamente e vedrai che trasmetti e ricevi meglio di chi ha apparati modificati ciao
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 09/01/2011 alle: 19:22:05
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 09/01/2011  19:14:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dipende la tua zona...ci sono tanti preparatori di cb in giro io sono di torino e ne so 2. ma solo 10 wat cambia poco[xx(] ciao Massimo
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/01/2011 alle: 19:26:41
quote:Risposta al messaggio di crociere99 inserito in data 09/01/2011  19:14:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi volete demoralizzare [:D], penso che mi appoggero a qualcuno che lha gia fatto , comunque se intanto avate dei file sull'argomento ben accetti Grazie a tutti
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2874
Inserito il 09/01/2011 alle: 19:43:14
Domani dal lavoro ti scannerizzo lo schema e te lo mando. Ciao. Stefano
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/01/2011 alle: 19:44:40
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 09/01/2011  19:43:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie in anticipooo [^]
alva.it
alva.it
Inserito il 09/01/2011 alle: 20:24:33
Perchè rovinare quelle radio? L'importante è sentire non farsi sentire (il ricevitore non il trasmettitore). Se l'antenna e la radio sono sorde, non si riceve nessuno e di conseguenza non si trasmette a nessuno. Noi Radioamatori abiamo un paragone: 1€ per la radio, 100€ per l'antenna... Bisogna dare le energie nelle antenne e sulla qualità dei cavi impiegati non sulle radio. Sono le antenne a star fuori e fare il collegamento. Solo i Radioamatori patentati e dotati di Autorizzazione Ministeriale possono modificare gli apparati, costruire antenne, e operare su apparecchi non omologati. Al CB è VIETATO modificare gli apparati, e DEVOVO operare solo con apparecchiature omologate dotate di sintonia a canali prefissati. Tanta potenza: tanta distanza? Sfatiamo le leggende. Con l'impianto a posto e con solo 5 watt si può scavalcare l'Atlantico, e andare oltre... [;)]alvaro
Inserito il 09/01/2011 alle: 20:40:07
Alvaro, secondo me VOGLIONO tanti watt punto e basta, di poter trasmettere e ricevere meglio non gli importa nulla. [:)] Ho cercato di resistere più che ho potuto ma alla fine l'ho detto. E non me ne pento !! Cordialmente, Marco.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/01/2011 alle: 21:11:48
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/01/2011  20:24:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema è che sono pure io un ex radioamatore ma purtroppo per problemi con il lavoro che non auguro a nessuno ho dovuto vendere tutti i miei apparati, dico ex perchè non mi ricordo piu nulla e non ho piu pagato la tassa annuale, mi sai dire se va perso il nominativo non pagando piu la tassa ? Voglio provarci per una mia curiosita non ho bisogno di romanzine ma solo di qualcuno che abbia voglia di consigliarmi su come fare. Ciao grazie
