Aumentare qualità segnale satellitare
Berger Camping
1 20 2
Inserito il 24/01/2022 alle: 10:12:35
Buongiorno a tutti, ultimamente piazzando la parabola (Mobilsat del 2012) vedo che la potenza del segnale è al 100% mentre la qualità viaggia tra 47 e 53 %.
Ho due TV con un partitore a tre vie (la TV la guarda solo mia moglie) e l’LNB è stato sostituito nel 2015 a seguito aggiornamento centralina.
I canali li vedo bene, però non so se li prende tutti.
Non potendo fisicamente cambiare la padella e chiedo se qualcuno ha dei suggerimenti per migliorare questo segnale ma non so se il 50% è migliorabile
Inserito il 24/01/2022 alle: 11:15:39
A parte che per avere dati sicuri bisognerebbe misurare con un rilevatore di campo sicuramente piu accurato dei dati che ti fornisce il decoder. Potenza alta qualità bassa vuol dire che il tuo segnale è sporco, per cercare le cause si deve fare una prova semplice. Con un rilevatore di campo serio connesso direttamente, misurare quello che esce dall'illuminatore della padella, poi ripetere la misura sull'impianto prima del decoder. Questa misura ti informa sulla bontà delle connessione, cavi assiali, illuminatore ecc che hai  e ti consente di ottimizzare il tutto rimuovendo le cause che originano il problema. In oltre il misuratore di campo ti aiuta a mettere al massimo il puntamento della padella. Aggiungere un amplificatore non risolve perche questo amplifica pure lo sporco.
Modificato da Rascal il 24/01/2022 alle 11:18:32
Inserito il 24/01/2022 alle: 11:21:16
In risposta al messaggio di Rascal del 24/01/2022 alle 11:15:39
Ok grazie, il misuratore di campo cercherò di procurarmelo nel frattempo farò una prova togliendo le connessioni e mettendo tutto dritto.
Poi eventualmente rifarò le connessioni
