aumento autonomia wc
Berger Camping
1 20 15
niki77
niki77
15/09/2009 28
Inserito il 14/04/2011 alle: 10:42:10
Salve a tutti, essendo da poco passato da un mezzo con wc nautico ad uno con wc a cassetta, stavo pensando ad un sistema per aumentare l'autonomia mantenendo i vantaggi della cassetta; insomma la moglie piena e la botte ubriaca [:D] Il primo pensiero, ovviamente, è stato quello di acquistare un kit speedy ed installarmelo; però ho la cassetta proprio sopra la ruota post destra del vr, perciò nisba. Nell'ultimo numero di plen air ho visto un interessante sistema della cs evolution, ed approfondendo un pò ho scoperto che c'è anche un altro accessorio simile denominato wc no problem ed inoltre che qui sul forum c'è chi si è costruito qualcosa di simile. Vorrei dunque chiedere a chi ha installato un maceratore nella cassetta del wc di postare la resa del sistema e se effettivamente funziona; questo perché ho richiesto lumi alla concessionaria della quale sono cliente e mi ha sconsigliato di intervenire in tal senso perché, a suo dire, non è un sistema affidabile. Che mi dite? Grazie e scusate la prolissità[:)]
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 14/04/2011 alle: 10:48:28
Molti, incluso io, hanno acquistato una seconda cassetta WC. Con una spesa abbastanza bassa raddoppi l'autonomia....[:)] Ciao, Massimo
Inserito il 14/04/2011 alle: 11:22:24
Ottima l'idea della seconda cassetta, e poi limoni,limoni,tanti limoniid="size4"> Gianluca
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 14/04/2011 alle: 11:31:46
A parte di non prendere diuretici, non bere birrette e prendere un pò di astringenti, il consiglio più logico, economico e semplice è quello di comprare una seconda cassetta. Salvo Pa
niki77
niki77
15/09/2009 28
Inserito il 14/04/2011 alle: 12:26:56
...vabbé, allora ve lo devo dire...la seconda cassetta ce l'ho già, con tanto di vano appositamente dedicato, come in tutti i frankia. Il fatto è che trovo il nautico estremamente più comodo ed ho nostalgia di quel sistema. Ora, senza voler riaprire l'annosa disputa nautico o cassetta - a mio avviso abbastanza sterile, visto che entrambi hanno pro e contro (in Germania e Francia ci sono stato anch'io, ma vivo in Italia, dove c'è abbondanza di pozzetti di scarico per i wc) - vorrei soltanto sapere come si trova chi ha installato dei maceratori in cassetta. Tanto per dire: stamattina ho parlato con il distributore del wc no problem, mi ha detto che in due anni di vendite non ha mai avuto una lamentela; però si sa che non si chiede all'oste la qualità del vino, perciò volevo sentire la vostra... Grazie.
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Inserito il 14/04/2011 alle: 12:29:14
eus118
eus118
21/09/2006 4
Inserito il 05/05/2011 alle: 16:18:52
Salve a tutti, credo di avere anche io il problema della cassetta troppo piccola per un'equipaggio di 6 persone...per cui credo che la soluzione di poter inserire un maceratore che possa trasferire il tutto nel serbatoio piu grande e svuotarlo con calma sarebbe davvero ottimo...ma funziona per davvero? è affidabile come sistema tanto da dover motivare il costo d'istallazione che credo si aggiri sui 450,00euro chi di voi lo utilizza e consiglia...grazie
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 05/05/2011 alle: 22:10:45
buono anche il ...BIMIXIN...[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 05/05/2011 alle: 23:14:04
vai tranquillo che il sistema del maceratore sulla casseta è comodissimo e affidabile , io l'ho avuto sul mio precedente camper e travasavo il prezioso e profumato contenuto della cassetta in un nautico e non ha mai cannato un colpo , certo che nel wc non bisogna buttarci delle noci - nocciole ecc. ecc. ma solo il prodotto che l'azienda equipaggio produce quotidianamente festivi compresi [:)]quindi a parte il costo ti direi di andare tranquillo , poi se dovesse capitare qualche problema (abbastanza remoto) hai sempre la sicurezza della seconda cassetta ora sul mio attuale VR ho un piccolo nautico che non mi fa rimpiangere la cassetta originale ma rimpiango quel sistema di maceratore sulla cassetta ciao
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 06/05/2011 alle: 16:15:29
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/05/2011  23:14:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>e se ingoio un oliva con l'osso che faccio vado al pronto soccorso? ciao a tutti[:D][:D][:D][:D]
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 06/05/2011 alle: 16:42:51
quote:Risposta al messaggio di Pigo inserito in data 14/04/2011  10:48:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, anch'io, ma devo dire che da quando l'ho acquistata (compreso i porta seconda cassetta)non l'ho mai usata, la tengo in garage quasi per una tranquillità personale, è anche vero che siamo in 4 (due adulti e due piccini) ma finora i 3 giorni (anche se per un pelo) sono "coperti". Ciao, Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 06/05/2011 alle: 19:57:02
Ci sarebbe anche il sistema adottato dall'ARCA...Cassetta e Nautico assieme...solamente un gesto e dalla cassetta se si vuole va tutto nel Nautico senplicemente a caduta con una semplice ghigliottina devo dire comodissimo a mio parere...dunque 51 litri l'autonomia totale... sono 17litri di cassetta più 34litri di nautico... So che lo montano come accessorio ma non so quanto può costare... cIAO Massimo
Inserito il 06/05/2011 alle: 20:29:50
Per niki 77,su questa sezione c'e' quello che fa al caso tuo,maceratore montato su cassetta,un gruppo di voleterosi si stanno dando da fare per una realizzazione personalizzata,i risultati parrebbero lusinghieri,comunque vedremo i risultati alla fine,da parte mia ho dato un contributo,viste le recenti novita'sull'argomento,di spendere due soldi in piu'per uno bello e fatto.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 06/05/2011 alle: 21:02:54
quote:Risposta al messaggio di elmaloni UD inserito in data 06/05/2011  19:57:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mi sembra che si chiami kit spiddy ciao a tutti
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 06/05/2011 alle: 22:13:53
sull'ultimo plenair market c'è l'articolo di un nuovo maceratore potente ed affidabile che si innesta al posto del tubo di scarico della tua cassetta rendendola di fatto in qualsiasi momento reversibile tuttavia il costo mi sembra in linea col kit speedy per cui fatte le debite congetture io preferirei quest'ultimo funzionante a caduta anzichè elettricamente perlopiù senza tubi accessori che spuntano![xx(] A me che siamo n 5 sincramente bastano due cassette ma sono quelle vecchie un po più capienti,dipende sempre dall'uso che ne fai e se hai soldi da spendere certo che se hai un framkia ...[;)] ciao Fabio
Modificato da noiatri5 il 06/05/2011 alle 22:27:10
Tonino57
Tonino57
29/10/2006 2840
Inserito il 07/05/2011 alle: 00:07:55
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 06/05/2011  16:42:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Daniele, sei fortunato, pure noi siamo in quattro ma quasi mai arriviamo ai due giorni [:0] Passami una battuta delle mie parti (scherzosa [;)]) " ma tu... non mangi per non c.c.re?" [:I][:)] Tonino
