Autonomia elettrica
Berger Camping
9 20 163
Inserito il 11/05/2023 alle: 22:46:08
In risposta al messaggio di Laikone del 11/05/2023 alle 22:02:44
non è proprio vicino come sembra... visto che lui va a finire nella zona del getto mentre la resistenza è ben sopra e il caldo va verso l'alto... Nulla da fare... tenere acceso il frigo a 230V non previene alcun ragno
Si in effetti non scotta.. lnugello gas è abbastanza sotto. Avevo pensato al calore ..
comunque tenere il frigo acceso, almeno secondo me, aiuta a tenerlo in efficienza questo si.
Non Tutti i santi giorni H24..ma se avessi la possibilità lo accenderei una settimana ogni tanto.
Ho sempre notato miglioramenti nei vecchi frigo dopo uso continuo. Rispetto ad appena acquistato il mezzo usato una tantum.
Forse ha anche un effetto sull usura ma non ne sarei sicuro.
Sicuramente acceso circola sempre il liquido, e riduce le possibilità di ossidazione interna ed esterna...
Però 150w H24 sono un bel consumo per il proprietario della rimessa devil. Ma se la corrente è nel contratto o accordo...
Modificato da Hunter85 il 11/05/2023 alle 22:47:48
Inserito il 12/05/2023 alle: 19:18:40
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/05/2023 alle 22:46:08
Si in effetti non scotta.. lnugello gas è abbastanza sotto. Avevo pensato al calore .. comunque tenere il frigo acceso, almeno secondo me, aiuta a tenerlo in efficienza questo si. Non Tutti i santi giorni H24..ma se avessi
la possibilità lo accenderei una settimana ogni tanto. Ho sempre notato miglioramenti nei vecchi frigo dopo uso continuo. Rispetto ad appena acquistato il mezzo usato una tantum. Forse ha anche un effetto sull usura ma non ne sarei sicuro. Sicuramente acceso circola sempre il liquido, e riduce le possibilità di ossidazione interna ed esterna... Però 150w H24 sono un bel consumo per il proprietario della rimessa . Ma se la corrente è nel contratto o accordo...
E' un normale ragnetto.
Che si fa il nido in una posizione quasi sempre irraggiungibile dall' esterno e quindi tocca smontare il frigorifero.
Naturalmente va a coinvolgere l' ugello del gas.
Le resistenze all' interno del trivalente, per svolgere la loro funzione, devono raggiungere una temperatura piuttosto elevata (parliamo di circa 130 watt, se non ricordo male).
Se non vuole finire arrosto, il ragnetto deve stare quindi ben lontano.
Come sia, da quando uso questa soluzione, cioe' oltre 10 anni, non ho avuto piu' problemi.
Ho una presa 230 privata e quindi posso controllare i consumi.
Se non si apre il frigorifero, i consumi sono trascurabili.
Naturalmente tengo acceso il frigorifero da fermo solo nei periodi caldi.
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 12/05/2023 alle: 19:29:22
Secondo me è una scusa per avere sempre la birra frescawink
