quote:Risposta al messaggio di Steve73 inserito in data 29/09/2014 14:45:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti sei quasi risposto correttamente a tutte le domande. 1) E' rarissimo trovare campeggi che ti danno 3 kw e quando li trovi di solito ti fanno pagare al KWora e non a forfait e sono hazzi amari [;)] 2) Il riscaldamento tramite corrente deve essere visto come complementare e non come principale. Con -20° all'esterno l'Alde deve andare a gas e volendo aiutandolo con la corrente. Solo a gas comunque basta. 3) Se non hai problemi di peso e d'ingombro un bel bombolone credo sia il massimo. Attenzione che le bombole sono caricate con propano mentre nel bombolone si usa il GPL che è una miscela e dunque bisogna stare maggiormente attenti al gelo.Chi ha il bombolone può darti sicuramente informazioni più dettagliate. 4) anche se non lo hai chiesto esiste un'alternativa al bombolone ed è quello di accoppiare all'Alde un Webasto o Eberspaecher a Gasolio da 5KW. E' una soluzione valida per risparmiare il gas sia quando si è in montagna sia quando si viaggia nei paesi nordici dove le bombole sono diverse dalle nostre, molto costose e non facili da reperire. Con questa soluzione hai un' Alde trivalente ( gas, 220 e gasolio ) 5) con le temperature da te indicate una bombola da 11 kg dura molto meno di 3-4 giorni. Con -20°C fuori non credo che la bombola duri più di 2 giorni. Io ha valutato il bombolone ma per mancanza di spazio e problemi di sovrappeso ho optato per l'Eberspaecher.Se il tuo camper è un patente C un bel bombolone io lo metterei [;)]
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 29/09/2014 15:20:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> "...accoppiare all'Alde un Webasto o Eberspaecher a Gasolio..." Ciao, questo - per me - è il vero sistema di riscaldamento al top, peccato non lo si possa fare di serie. Con l'ALDE che funziona a gas hai sì un sistema riscaldante meraviglioso, ma con la spada di Damocle del gas che ti ramazza le balls...[:D][:D]
Dario quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 29/09/2014 15:20:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Topolone, anzitutto grazie per il poema, davvero utile. scusa ma non sono molto ferrato sui riscaldatori della Webasto o Eberspaecher. Ho capito che usano il gasolio della meccanica come carburante invece del gas, ma poi come funzionano con l'Alde? Sapresti indicarmi dei modelli sui quali possa informarmi meglio? Vero è che il gas può essere un "peso", sia perchè il bombolone occuperebbe molto spazio, sia per la gestione delle ricariche, specie in montagna. Tuttavia è una fonte di energia pulita, che non provoca miasmi. Ti risulta se i riscaldatori di cui sopra lasciano esalazioni indesiderate quando funzionano? Sai il gasolio si trova ovunque ma gli scarichi sono terribili. Steve
quote:Risposta al messaggio di Steve73 inserito in data 29/09/2014 16:55:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sia il Webasto TermoTop che l'Eberspaecher DSW5 sono dei riscaldatori che portano ad una certa temperatura il fluido che viene poi mandato nel circuito tramite una pompa e scambiera il suo calore tramite i radiatori per tornare in aspirazione più freddo e cosi via. Usano il Gasolio come combustibile e serve una marmitta in quanto più rumorosi rispetto ad una caldaia a gas. Ci sono sostanzialmente due modi di montare questi riscaldatori supplementari. Il primo più diffuso e metterlo in parallelo sul circuito di raffreddamento del motore. Deve essere presente uno scambiatore tra il circuito motore e quello dell'Alde. L'altro e quello di metterlo in parallelo all'Alde. I due sistemi hanno ognuno pregi e difetti. Sul mio l'ho messo in parallelo all'Alde.
I riscaldatori a Gasolio lasciano sicuramente più esalazioni rispetto all'Alde ma se il riscaldatore ha una buona combustione la differenza non è catastrofica a parte il primo minuto all'accensione.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 29/09/2014 17:23:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Come gestisci il tuo Eberspaecher quando sei in campeggio? Non dà noia ai vicini di piazzola, tipo i generatori? A lungo andare, non ti dà fastidio il rumore che fa?
quote:Risposta al messaggio di Steve73 inserito in data 29/09/2014 18:56:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non si può dire che non si senta ma non è di certo comparabile con un generatore. E' solo poco più rumoroso dell'Alde e ci sono accorgimenti che possono ridurlo ulteriormente tipo silenziatore in aspirazione e marmitta nautica.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 29/09/2014 19:11:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non vorrei dire una grossa castroneria ma mi sembra di ricordare che esiste un sistema Alde a gasolio e mi sembra di aver letto che come bruciatore utilizzi proprio l'Eberspacher. Se l'ho detta, sorry e scusate. Massimo
quote:Risposta al messaggio di mtravel inserito in data 30/09/2014 13:33:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La Truma Combi D6 a gasolio ha un bruciatore di tecnologia Eberspaecher. Di Alde a Gasolio non ne ho mai sentito parlare.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 30/09/2014 14:25:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per alcuni anni Frankia ha proposto come optional il sistema Frankia Polar, che con un modico sovrapprezzo permette di utilizzare un Eberspaecher D5 per riscaldare il fluido che circola nel circuito di radiatori Alde In più' con uno scambiatore di calore e due ventoline forniva aria calda per il cruscotto, doccia e un paio di bocchette in dinette, un sistema così' efficiente che l'ho fatto smontare per metterci un Trumatic E2400 cosa che poi non ho ancora fatto. Il motivo principale della mia scelta e' stato proprio l'essere libero dalla schiavitù' della bombola del gas!!
Io te la consiglio alla grande il rumore è davvero trascurabile il fischio c'è tipo concorde in decollo solo in fase di accensione poi in realtà c'è quasi solo un ticchettio che è la pompa del gasolio che però può essere insonorizzata. La comodità ti assicuro di avere autonomia illimitata è di gran lunga superiore al rumore, la puzza non l'abbiamo mai sentita onestamente all'interno. Per me tra tutti i gingilli che abbiamo questo è proprio il max. Certo anche il bombolone non è una brutta soluzione io c'avevo pensato però attenzione a metterlo in posizione protetta perché da quello che so può gelare. Comunque non avresti mai un sistema di riscaldamento parallelo in caso di guasto dell'alde. Ricordati però di fare sempre gasolio invernale perché altrimenti si gela anche il webasto o eberspaker che sia. Saluti Marcoquote:Risposta al messaggio di Steve73 inserito in data 29/09/2014 14:45:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Una cosa che non è stata detta è che tramite il pannello di controllo dell'Alde puoi impostare quanti KW supporta la colonna a cui sei attaccato, a incrementi di 500W. Presumo che nella circuiteria ci siano più resistenze da 500 W che vengono attivate in base a quanto impostato nel pannello. In questo modo anche se sei collegato a una colonnina un po' asfittica, non fai saltare la protezione e puoi sfruttare al massimo l'energia elettrica disponibile Tanto per fare un esempio, all'AA di Monginevro le colonnine danno 10A (dunque 2200W). Io al Mongi imposto l'Alde sui 2000W e non è mai andata in protezione la colonnina. BUON RISCALDAMENTO DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
quote:Risposta al messaggio di sermarco inserito in data 01/10/2014 09:49:10 (> Ciao Marco, Anche con il mio impianto posso usare i due sistemi indipendentemente con il vantaggio che i due circuiti sono separati idraulicamente, ossia le portate nei due circuiti sono quelle dalle rispettive pompe. L'unico svantaggio del parallelo rispetto al montaggio in serie è quello di dovere accendere anche la pompa dell'Alde quando si usa L'Eberspaecher ma i consumi della pompetta Alde sono praticamente trascurabili, 0,2 ampere. La tua consuma un pò di più ma il vantaggio ENORME del parallelo è quello di non mandare il fluido caldo all'esterno quando non si usa il riscaldatore supplementare. Con il riscaldatore in serie quando usi l'Alde vai a scaldare SEMPRE la carcassa del riscaldatore Weba/Ebe ed è come avere un calorifero all'esterno. Il riscaldatore è fissato di solito al telaio e questo si comporta come un dissipatore di calore. Come ti ho segnalato qualche anno fa ti suggerisco di provare il parallelo.La modifica nel tuo caso è di una semplicità sconcertante e non te ne pentirai. Metti una T dove hai il taglio attuale e fai un altro taglio a circa 25 cm più in avanti sul ramo Alde dove metterai l'altra T . colleghi alla prima T l'aspirazione del riscaldatore e alla seconda la mandata del riscaldatore Fatto ... tempo necessario per la modifica 15 minuti... Nel pezzo di ramo comune ai due impianti non ci metti ne valvole ne ritegni... Niente, solo 25 cm di tubo vuoto che si comportera come un separatore idraulico o compensatore idraulicoVisualizza messaggio in nuova finestra
http://it.wikipedia.org/wiki/Co...
Cosi smetterai di fondere la neve sotto il camper e dulcis in fundo manderai meno rubli a Putin[:D][:D][:D]quote:Risposta al messaggio di Steve73 inserito in data 30/09/2014 23:08:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 01/10/2014 16:44:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Enzo, ti ringrazio davvero per il tuo supporto tecnico; a questo punto vorrei fare delle supposizioni: assumendo di essere in campeggio in inverno, ovvero le condizioni di maggiore consumo, e di avere una configurazione con le classiche 2 bombole da 11kg e il riscaldatore ad acqua, l'Alde funzionerebbe finché c'é gas, cioè 2-3 gg. Essendo lo scopo di avere un'autonomia "illimitata", sarebbe saggio fare funzionare l'Alde con la corrente e il riscaldatore a supporto, oppure sarebbe meglio se il riscaldatore sostituisse la caldaia dell'Alde, riscaldando quindi il glicole e facendolo andare in circolo nel circuito/radiatori dell'Alde? Quali differenze ci sono tra il Thermo Top e Eberspaecher? Voglio dire, cosa discrimina la scelta tra l'uno e l'altro dal lato pratico, se hanno lo stesso scopo? Grazie.
