In risposta al messaggio di Gasoline del 01/09/2020 alle 21:49:26Il fatto che l'autoradio fosse pilotata dalla centralina del camper probabilmente è legato al fatto che era collegata alla BS, scelta abbastanza saggia visto che se si dimentica accesa e si scarica la batteria la centralina dovrebbe intervenire tagliando tutto sotto ad un certo voltaggio (salvaguardia batteria servizi).
...se si è in sosta quindi, si può sentire solo lasciando lasciando acceso il quadro. Nell'altro camper, bastava accendere la centralina del camper e l'autoradio funzionava senza avere il quadro acceso e le chiavi inserite.Devo assolutamente modificare l'impianto, quindi mi occorre un consiglio. E' meglio intervenire sull'autoradio mettendo un positivo non sotto chiave ed in questo caso, come agire? Basta mettere un positivo (sempre presente nel cruscotto) all'entrata dell'autoradio doppiando o sostituendo il positivo non sottochiave? Il positivo è sempre quello quello rosso?
