Autoradio Pioneer
Berger Camping
1 20 7
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 07/06/2020 alle: 16:09:18
Salve ho montato una autoradio Pioneer su daily 3 serie e nn va nonostante col tester ho misurato la corrente e ce. Qualche consiglio? E collegata col suo connettore
Inserito il 07/06/2020 alle: 16:30:06
In risposta al messaggio di Bolt2019 del 07/06/2020 alle 16:09:18
Ho avuto anche io in passato un problema analogo.
Dovresti avere due cavi con fusibile, uno giallo ed uno rosso, sono due positivi uno per la memoria e uno per l'alimentazione, prova a invertirli tramite i portafusibili.
Praticamente ti devi ritrovare con un cavo che parte dalla radio giallo, e dal fusibile in poi diventa rosso, e viceversa con l'altro
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 07/06/2020 alle: 16:31:59
Fatto fatto li ho girati ma niente e sempre spenta ora ho la corrente giusta ma nn va lo stesso
Inserito il 07/06/2020 alle: 16:54:34
In risposta al messaggio di Bolt2019 del 07/06/2020 alle 16:31:59
Domanda banale
Hai co trollato il fusibile a baionetta sulla radio?
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 07/06/2020 alle: 17:00:46
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/06/2020 alle 16:54:34
Domanda banale Hai co trollato il fusibile a baionetta sulla radio?
Ovvio
Inserito il 07/06/2020 alle: 18:27:32
Ciao Bolt2019
Mi pare di capire che la radio e' collegata all'impianto del camper tramite connettore iso.
Anche a me e' capitato di trovare invertito il cavo con i 12 volt permanenti con quello sotto chiave.
Identifica sull'autoradio il cavo con i 12 volt permanenti e quello con i 12 volt sotto chiave.
Quindi con il tester verifica che coincidano con il connettore iso del Ducato.
Bolt2019
Bolt2019
02/11/2019 71
Inserito il 07/06/2020 alle: 19:57:16
In risposta al messaggio di salvatore del 07/06/2020 alle 18:27:32
Ciao Bolt2019 Mi pare di capire che la radio e' collegata all'impianto del camper tramite connettore iso. Anche a me e' capitato di trovare invertito il cavo con i 12 volt permanenti con quello sotto chiave. Identifica sull'autoradio
il cavo con i 12 volt permanenti e quello con i 12 volt sotto chiave. Quindi con il tester verifica che coincidano con il connettore iso del Ducato.
Sul connettore ho già invertito il rosso col giallo sul iso ora ho i 12 sul connettore ma nn va lo stesso
Inserito il 08/06/2020 alle: 09:47:50
In risposta al messaggio di Bolt2019 del 07/06/2020 alle 19:57:16
Continuo a pensare che ci sia qualche problema sui contatti.
A questo punto l'unica e' portarsi a casa la radio e provarla al banco.
