Aventa Eco installazione completata..
Berger Camping
1 20 22
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 20/03/2013 alle: 19:12:41
Domani mattina ritiro un nuovo climatizzatore TRUMA aventa eco due pannelli solari 100w con regolatore e cavi inverter truma TG 1000 Sinus batteria AGM 105 da aggiungere a quella gia esistente non sono per me (purtroppo) ma per amico collega camperista l'installazione é prevista per questo week end tempo permettendo (si lavora in esterno) documentero i vari passaggi e vi mettero al corrente del risultato finale(sono curioso anche io di vedere) perche se mi piace ripeto la stessa installazione anche sul mio camper in un secondo momento ora per causa forze maggiori (economiche)non me lo posso permettere mi accontento di farlo per gli altri. A presto e buoni km a tutti www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 03/04/2013 alle 11:20:54
Coral69
Coral69
11/10/2012 74
Inserito il 20/03/2013 alle: 19:51:18
Ciao anche io sono curioso di vedere, Comunque ottimo clima io mi trovo benissimo, Devi fare anche il foro o usi un oblò ?
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 20/03/2013 alle: 20:20:24
L' installazione prevista é in sostituzione all'oblo sul letto posteriore quindi nessun foro aggiunto . Personalmemte penso sia il migliore tecnicamente per resa e rumore che si tramutano in confort ed il design piu curato nei dettagli ovvero peso e dimensioni il diffusore con led bimer disponibile in due differenti colorazioni , poi se va come penso, ripeto , per questa estate lo metto pure sul mio . A presto e buoni km www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 20/03/2013 alle 20:23:40
Coral69
Coral69
11/10/2012 74
Inserito il 20/03/2013 alle: 21:00:55
E per l'estate ne vale la pena, è bello trovare il fresco in camper . Buoni km anche a te e fammi sapere come va il la il lavoro. Saluti Adriano[:)]
Modificato da Coral69 il 20/03/2013 alle 21:03:38
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 22/03/2013 alle: 19:42:40
Bene ci siamo ... oggi ho ritirato truma Aventa con diffusore inverter TG100 truma e tutto il necessario due pannelli 100w moove con regolatore batteria agm 105 a passacavi cavi e collante se domani fa bello comincio ad installare Saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
Coral69
Coral69
11/10/2012 74
Inserito il 22/03/2013 alle: 21:13:25
OK allora buon lavoro! Ciao [:)]
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 30/03/2013 alle: 18:49:40
Allora si comincia. i componenti : La Batteria da 105 AH AGM Il climatizzatore Il diffusore interno I due pannelli solari da 100w L'inverte Truma TG sinus 1000W Fase 1 Smonto l'oblo sul letto di coda e provvedo a rinforzare con delle U in alluminio i due lati dx e sx che serviranno ad evitare eventuali sfondamenti e al tempo stesso permettere un serraggio corretto dei supporti del climatizzatore evitando di fare forze solo nel polistirolo isolante . e buoni km e saluti www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 01/04/2013 alle 11:21:59
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 30/03/2013 alle: 18:58:07
Fase 2 Pulisco il tutto ed appoggio il climatizzatore allogiandolo correttamente nell'apertura 40x40 e dall'interno verifico che la guarnizione di appoggio prevista sulla base del climatizzatore si poggi perfettamente per evitare future filtrazioni di acqua . Voila: Alla terza fase.. saluti www.magikdave.altervista.org
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 30/03/2013 alle: 19:02:11
Fase 3 Provvedo al serraggio dall'interno delle due piatre dx e sx che fissano definitivamente il climatizzatore . Saluti e alla fase 4 www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 01/04/2013 alle 11:23:02
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 30/03/2013 alle: 19:05:56
Fase 4 , vi evito tutta la fase del cablaggio parecchio noiosa e mi limito a farvi vedere le foto di posa finale per ogni componente. Qui si vede il clima installato con diffusore interno per tutte le domande inerenti , resto a vostra disposizione www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 01/04/2013 alle 11:25:26
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 30/03/2013 alle: 22:13:12
ultima fase , la posa dei due pannelli da 100w Lavoro UlTIMATO prossimamente i risultati dei test a presto saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 30/03/2013 alle 22:24:08
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 03/04/2013 alle: 11:19:32
Lavoro eseguito dal sottoscritto con calma e gesso come si suol dire dalle mie parti. i risultati : SORPRENDENTE l'attrezzo é davvero SILENZIOSO e POTENTE mi sento di consigliarlo a chiunque abbia incertezze sulla qualita ed affidabilita di questo prodotto. Non sono un venditore quindi vi riporto le mie impressioni e posso dire che rispetto ad altri visti installati su altri camper e di altre marche lo metto in cima alla classifica . Installazione non invasiva , possibilita di portatilita su altro mezzo La qualita TRUMA é una garanzia . Design e confort oltre alle aspettative . Lo ricomprero sicuramente salvo uscita nuovi modelli casomai avessero qualche opzione supplemenatre in previsione di questa estate da reinstallare questa volta sul mio camper . Saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
alva.it
alva.it
Inserito il 03/04/2013 alle: 12:18:33
Non capisco come faccia un inverter da un Kw ad alimentare un utilizzatore che allo spunto assorba 20A a 220V. Dati del costruttore:
http://www.truma.com/downloadce...
Nello stesso tempo non capisco come una batteria da 105 AH, e due pannelli solari da 100W riescano ad alimentare nel tempo un inverter da un Kw su un carico continuo di 2,9A a 220V. Sempre dati del costruttore. Certe cose sono veramente oscure e misteriose, e scavalcano le leggi della fisica.
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 03/04/2013 alle: 14:36:04
Di fatti non mi risulta di aver mai detto che l'inverter serva per il clima e nemmeno i pannelli solari semplicemente installati per altri utilizzi. Ma probabilmente qualcuno che pensa di essere piu furbo c'é sempre e a fare solo sterili polemiche delle quali non gliene frega niente a nessuno non esita e peggio nemmeno legge il post completo perche a quanto pare visto il titolo sembra di facile interpretazione. Comunque di clima stiamo parlando quindi se hai altro d'aggiungere sull'argomento BENE se no grazie comunque per il tuo intervento a mio avviso inutilie PS sappi che anche io ho studiato elettronica e dimestiere faccio il tecnico, per tua sfortuna non sei l'unico a conoscere le leggi della fisica Saluti ... www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 03/04/2013 alle 14:50:30
alva.it
alva.it
Inserito il 03/04/2013 alle: 15:02:46
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 03/04/2013  14:36:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stai tranquillo, altrimenti ti scatta l'embolo. Visto che hai installato: pannelli, batteria, inverter, condizionatore... ognuno, facendo qualche somma, capisce che i singoli componenti sono collegati; e fa qualche semplice calcolo. Quello che ho scritto sopra non è una risposta diretta a te, ma è per mettere in guardia gli amici che vedono una buona cosa alimentare quel condizionatore con pannelli solari, e un inverter sottodimensionato. Se poi ti risenti delle scarse tue informazioni, non devi recriminare contro chi si crede "più furbo", e ti presenta i conti. Basta essere chiari e spiegare. E non limitarsi a 4 foto. Sono tonto e rembambito, si sa, ma sto a cosa si dichiara... o non si dichiara e lascia il tempo che trova. P.S. + N.B. ora ho risposto direttamente a te, citando il post.
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 03/04/2013 alle: 15:06:30
Non me la prendo proprio per niente tu tiri le conclusioni e pensi che siano tutti babbei a quanto pare gli altri leggono e se hanno dubbi prima chiedono di nuovi saluti www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 03/04/2013 alle 15:07:27
Inserito il 03/04/2013 alle: 15:07:49
bravo magic e bel lavoro. alcune note: hai rinforzato con le staffe a U il perimetro dell'oblò. 1)Lì per se direi che per concetto hai fatto bene, ma non pensi che l'inserimento di queste staffe che al lato pratico mettono in contatto le parti esterna/interna possa quando tutto è montato trasmettere vibrazioni e quindi rumorosità all'intreno del mezzo? 2)personalmente nutro parecchi dubbi sulla batteria, ma immagino fosse completa nel kit del pannello... per il resto come ho detto, ottimo lavoro. PS: per il collegamento dell'inverter di cui non citi che uso ne farai... hai pensato di collegarci anche il clima? Avendo il relais di priorità sarebbe molto comodo per l'eventuale funzionamento a batteria. Ovviamente per tempi limitati. A supporto di quanto scrivo, ti metto quanto scritto dal costruttore:
quote:Scopo d’impiego L’invertitore TG 1000 sinus è stato progettato per il funzionamento dei condizionatori Truma (Saphir vario o Saphir compact) o di altre utenze fino a 1000 W di potenza elettrica assorbita. L’invertitore genera una tensione alternata di 230 V ~ (seno) partendo da una tensione continua di 12 V.>
> www.susezzapasa.it
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 03/04/2013 alle: 15:15:39
Scusami ma mi pare di avere gia risposto . i pannelli e l'inverter non c'entrano niente , servono per altri scopi . era semplicemente un aquisto in blocco , RIPETO stiamo parlando di clima. Se vuoi apriamo un post per il resto del materiale senza problemi Grazie per l'interesse e buoni km anche a te www.magikdave.altervista.org
Inserito il 03/04/2013 alle: 15:19:35
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 03/04/2013  15:15:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok, non importa aprire un altro 3d, io le idee chiare le ho già. E' solo che il clima può essere montato anche attraverso l'inverter e parlare del suo collegamento non è completamente fuori luogo. ciao ciao www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 03/04/2013 alle: 15:25:29
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 03/04/2013  15:06:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di solito quando si illustra un lavoro, si spiega tutto. E non solo quello che fa comodo (le foto). Ma si mettono schemi, cavi usati e dove si è passati. Non si aspettno eventuali domande, le informazioni si danno complete. E tu non ne hai date. Anzi, quando ho espresso i mie dubbi, sono stato attaccato pesantemente. Dubbi che ho rilevato andando prima a vedere i dati del costruttore. Potevi risolvere subito le mie perplessità, invece: Ma probabilmente qualcuno che pensa di essere piu furbo c'é sempre e a fare solo sterili polemiche delle quali non gliene frega niente a nessuno non esitaid="red"> parole scritte da te, o sbaglio.
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 03/04/2013 alle: 15:27:08
Infatti e per questo che io non ho parlato d'inverter ma solo d'installazione e valutazione di un climatizzatore e collegarlo alla 220 non richiede una laurea in ingegneria elettronica. Personlmente sono contrario a tutti gli inverter che superano i 300w e il relativo utilizzo , quindi come vedi hai gia la risposta . poi se vuoi continuare a polemizzare fai pure Di nuovo saluti e rilassati che l'embolo come vedi a me non salta adesso ti ho risposto .. www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 03/04/2013 alle 15:55:28
