avete l'estintore a bordo?
Berger Camping
2 20 152
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 16/12/2007 alle: 09:30:29
Ciao sul mio mezzo ho un'estintore ad Alon da 4 kg uno simile l'ho visto utilizzare sul motore di un muletto che si era incendiato e l'ha spento in pochi istanti, ora siccome l'Alon non può più essere utilizzato in quanto classificato come uno dei gas che causava il buco nell'ozono domando a vf66 l'affidabilità nel tempo di detto estintore in quanto non è più possibile la revisione e la funzionalità dell'Alon in un icendio tipo camper. Saluti Mario SP
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 16/12/2007 alle: 13:38:26
e di questo video cosa ne di dici ?
http://www.mangiafuoco.biz/util...
grazie per i preziosi apporti che dai al topic gianluca [;)]
quote:Originally posted by vf66
Scusate ma quì si entra nel mio campo. Il Vigile del Fuoco io lo faccio di professione e a queste cose non ci credo molto. Non voglio essere nè presuntuoso nè tanto meno voglio sminuire nessuno, ma questo tipo di estintore lo voglio vedere alle prese con del legno che brucia quindi con delle braci. Nel filmato si vedono alcuni tipi di incendio "taroccati": la tenda è per me di un tessuto autoestinguente, infatti la propagazione delle fiamme in un tessuto da tendaggio è velocissima e non come nel video che tende a spegnersi da sola. Per spegnere la pentola o la padella che brucia basta solo mettere il coperchio ed è tutto finito, anche se sulla padella stà bruciando della benzina.... Per quanto riguarda il monitor con un estintore a CO2 lo spegnimento è molto più veloce (garantito!), ma anche con uno a polvere il risultato e i tempi non sono da meno. Mentre per la "povera" Panda l'ideale sarebbe quello a povere (spegnerebbe tutto in meno della metà del tempo che ci mette l'estintore del video), ma anche con un'estintore a CO2 il risultato sarebbe assicurato. Certo che l'estintore a polvere se usato all'interno di un camper genera un bel "casino" (scusate la parola), ma sono sicuro che le fiamme le spengo, poi per la polvere ci penserò (non è tossica). Per finire un semplice estintore a polvere o a CO2, nel loro funzionamento, non dipendono da una batteria a stilo da 1.5V. Pensate se al momento dell'utilizzo non funzionasse niente perchè la batteria è scarica. Chiudo dicendo che sul mio SuperBrig ho un estintore a polvere da 2Kg. Scusate se magari sono stato un tantino deciso. VF66[;)] >
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 16/12/2007 alle: 14:19:55
DAL 1976
EmmeBi
EmmeBi
29/05/2006 62
Inserito il 16/12/2007 alle: 16:55:32
Nella foto riporto le specifiche del mio estintore (Idrico da 3Kg) così da avere anche un parere dagli esperti in materia che hanno già dato o che vorranno dare il loro contributo relativamente e questo importantissimo argomento. In foto non è visibile, ma l'erogatore si compone di un tubo flessibile di circa 50cm sul quale è montata una doccetta. Michele
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 16/12/2007 alle: 18:41:45
Ciao a tutti rispondo per ordine: Emme48id="red"> mi sembra di ricordare che tu faccia parte dei volontari di protezione civile in Toscana, la soluzione migliore, sarebbe un naspo con una pompa che mandi almeno 20atm, ma visto che in un camper non è possibile io mi affiderei al mio buon estintore. La soluzione della doccetta è ingegnosa, ma manda troppa poca acqua e se le fiamme si sviluppano rapidamente non credo che tu abbia il tempo per prepararla o usarla. Ammesso che ci riesca forse un pochino riesci a fare, ma solo un pochino. Io non conterei molto su questo sistema. gioste2id="red">, se hai un estintore a halon (beato te) tientelo ben caro. è il migliore che esista anche se ora per la causa (giustissima)"buco nell'ozono" é andato fuori legge. Non verrà mai nessuno a bottartelo via. Per capire se è ancora carico controlla il peso di tanto in tanto e agitalo: sentirai il gas liquefatto muoversi al suo interno. gian1971id="red"> scusa ma a casa non ho l'ADSL e non riesco a vedere il video (occorrerebbero 2 ore per scaricarlo) é per lo stesso motivo che non riesco a inserire foto. EmmeBi il tuo è un estintore adatto a spegnere incendi di solidi (legna o altro) e idrocarburi. Assolutamente da non usare su apparecchiature in tensione. Non spegne incendi di gas. Spero di avervi soddisfatto. VF66[;)]
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 16/12/2007 alle: 18:45:07
Scusa EmmeBiid="red"> non nolevo "fare delle differenze" a non evidenziarti in rosso.[:D][:D][:D] VF66[;)]
Inserito il 16/12/2007 alle: 19:23:47
Ma certo, dai... [;)] Comunque l'idea dell'acqua calda per sbloccare le valvole di scarico congelate la mantengo. Mi procurerò una prolunga per il tubo della doccia e la lascio sempre attaccata (la tolgo solo le rare volte che faccio la doccia). Quel "naspo" è quindi pronto all'uso in 3 secondi netti e di acqua ne butta. (una pompa Shurflo da 10 l/min è molto meglio di niente...) "Poca ma subito" [:D] Un interruttore che alimenta direttamente la pompa è qualcosa in più che installerò di sicuro. Questo 6Kg HALON comunque resta sul camper... ... a far compagnia a quelli a plvere.[:D] Cordialmente, Marco.
EmmeBi
EmmeBi
29/05/2006 62
Inserito il 16/12/2007 alle: 19:36:22
Per vf6 Riguardo all'evidenziazione: non ti preoccupare non me la prendo per così poco! Riguardo all'estintore: aiutooo, la mia incompetenza non mi permette di capire perchè non posso usarlo su apparecchiature sotto tensione visto che sulla targa si legge espressamente "adatto all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V ad una distanza di un metro". Grazie Michele
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 16/12/2007 alle: 19:44:12
INIBITORE DI FIAMMA ECOLOGICO “MANGIAFUOCOÒ 13 B” L’inibitore brevettato sottodescritto è un erogatore manuale, portatile, di aerosol con grande capacità estinguente, innocuo ed eco-compatibile. Si presenta come un corpo cilindrico dalle dimensioni estremamente contenute: (lungh. cm. 33, Æ cm. 3,5 , peso gr. 450) con una parte superiore di tubo metallico contenente la carica estinguente ed una parte inferiore in materiale plastico che funge da manico di supporto. All’atto del funzionamento la potente carica estinguente produce per circa 100 secondi un getto di aerosol di Potassio. La durata è notevole, se si considera che per legge ogni estintore deve avere, in base alla quantità di estinguente contenuto, una durata minima di funzionamento: fino a 3 Kg. = 6 secondi da 3 a 5 Kg. = 9 secondi da 6 a 10 Kg. = 12 secondi oltre i 10 Kg. = 15 secondi CARATTERISTICHE DELL’AEROSOL DI POLVERI DI POTASSIO Nel panorama degli agenti estinguenti di nuova generazione, l’aerosol di polveri di Potassio è un prodotto innovativo, disponibile per la realizzazione di sistemi antincendio efficaci, economici e soprattutto assolutamente ecologici. Per definizione, l’aerosol è un sistema di particelle solide o liquide sospese in un ambiente gassoso. L’aerosol di polveri di Potassio offre un metodo unico di estinzione degli incendi, attraverso una dispersione finissima in ambiente, generato da una vaporizzazione e da una successiva condensazione della sostanza estinguente. L’azione estinguente dell’aerosol si esplica attraverso l’interruzione della catena di reazione di autocatalisi dell’incendio. Data la particolare composizione chimica dell’aerosol di polveri di potassio, esso è in grado di spegnere focolai d’incendio, anche se non irrorati direttamente, ovvero per saturazione d’ambiente. L’aerosol di polveri di potassio inoltre è caratterizzato da un lungo tempo di decadimento in ambiente (tende a stratificare), consentendo una sufficiente inertizzazione dello stesso, evitando così pericolose riaccensioni del focolaio d’incendio stesso.
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 16/12/2007 alle: 19:47:06
vf66, Scusa se approfitto della tua disponibilità ... cosa ne pensi di questo ? Ho fatto copia incolla delle caratteristiche che segnalava il nostro amico gian1961 ... Grazie
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 17/12/2007 alle: 09:59:52
Beato te Emme48id="red"> che anche tu, come gioste2 hai ancora un Halon!!! Ma quanti estintori hai nel "caricamento" del tuo camper? Sulla nostra APS (saprai sicuramente che cosa è un'APS, spiego per gli altri, un'APS = Auto Pompa Serbatoio termine tecnico per nominare il camion dei VVF che si vede normalmente in tutti gli interventi) dicevo nel "caricamento" della nostra APS ne portiamo 4 a polvere e 2 a CO2. Buona l'idea per scongelare le valvole di scarico dei serbatoi. Ciao EmmeBiid="red"> la dicitura che riporti vuol dire che assolutamente non è da usare su apparecchiature elettriche in tensione (collegate alla rete elettrica) con voltaggio superiore ai 1000V, mentre ne è concesso l'uso su apparecchiature alimentate con una tensione inferiore ai 1000V purch'è purchè (come si scrive ho un vuoto...[B)][:D]) lo si usi da una distanza dalle fiamme superiore a 1mt. Superiore a 1mt per consentire al getto di frazionarsi (diventare tante piccole goccioline) e quindi di impedire la risalita verso di te di una scarica elettrica. Scarica che troverebbe una strada migliore se il getto fosse "pieno". Una tensione superiore ai 1000V riuscirebbe comunque a risalire il getto del tuo estintore anche se usato da una distanza superiore a quella indicata. Spazio12id="red"> onestamente non conosco molto bene questo tipo di estintore vuoi perchè noi usiamo polvere o CO2 sicuramente efficaci, vuoi perchè non mi è ancora capitato di trovarne in giro nelle industrie nei teatri nelle discoteche ecc... nel corso di interventi o vigilanze in locali di pubblico spettacolo. Il prodotto l'ho visto a Rimini e in tutta onestà; non mi è sembrato gran chè, parere mio, sicuramente se i responsabili della ditta produttrice leggono questo post sapranno smentirmi. Spero che non lo leggano....[:D][:D][:D] Come dicevo in un mio precedente intervento, a me non piace il fatto che il suo funzionamento debba dipendere da una batteria da 1.5V che al momento dell'utilizzo rischio di trovarla scarica o ossidata nei contatti. Sicuramente da quello che si legge avrà un adurata superiore agli altri, ma dal video la che ho iniziale non mi sembrava che avesse una gran rapidità di spegimento. Sicuramente come dicono i produttori è un sistema adatto a inertizzare una stanza intera e impedirne lo sviluppo delle fiamme, avranno sicuramente fatto delle prove per ottenere tutte le certificazioni del caso, ma quando l'ho visto a Rimini io l'ho lasciato dov'era. Naturalmente sono pareri personali. Spero di avervi accontentato. Sempre a disposizione per altre domande. VF66[;)]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 17/12/2007 alle: 11:57:27
Io ho un 2Kg a polvere. Poi, non dimentichiamo che in camper c'e' sempre acqua a volonta', da quella in bottiglia da bere a quella dei serbatoi, magari "sparabile" con la doccetta del bagno. Prima di usare l'estintore a polvere, che fa disastro, provo con l'acqua normale. [;)]
EmmeBi
EmmeBi
29/05/2006 62
Inserito il 17/12/2007 alle: 13:19:14
Grazie VF66, sei stato chiarissimo!!! A questo punto mi sorge spontanea un'altra domanda: per completare la dotazione antiincendio del mio camper cosa mi dovrei ancora comprare? Michele
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 17/12/2007 alle: 15:50:59
Dipende da cosa ti fa sentire più tranquillo. Io ho un estintore a polvere da 2Kg dietro al sedile di guida e basta. Se avere un'altro estintore, magari da 2 o 3 Kg a polvere, ti fa sentire più protetto, la spesa e il peso da aggiungere al mezzo non sono tanti......vedi tu. VF66[;)]
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 17/12/2007 alle: 16:27:38
Via vf66, che ne dici di questo estinore su Ebay ? Cosa significa " idrico " ? La polvere si può utilizzare a basse temperature, sotto lo zero ?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
Inserito il 17/12/2007 alle: 17:27:29
Non sono certo al livello di VF66 ma qualcosa ne so anch'io... Sugli estintori ci sono riportate le CLASSI che possono essere: A,B,C,D,E Ecco cosa significano: Classe A Solidi con formazione di braci Classe B Liquidi infiammabili Classe C Gas infiammabili Classe D Metalli Classe E Quadri elettrici A parte classe D e classe E per le quali non ci importa molto nel camper direi però che A B C servono tutte e tre. Ricapitolando: A polvere - ABC A CO2 - BC Idrici - AB Halon - ABC Quelli ad Halon (inquinanti e quindi ormai introvabili) e a polvere sono comprensivi di tutte e tre le classi che interessano in un camper. Quello su E-bay non spenge il gas... compalo te, vai! Quelli a CO2 li sapete usare? Sapete cosa succede se lo usate addosso a una persona con gli abiti in fiamme? (magari leggeri d'Estate). Il "Mangiafuoco" ha le classi ABC quindi OK però andateci voi con 200 grammi di estintore su qualcosa in fiamme che cointiene gas, gasolio e plastica (che a me scappa da ridere). Inoltre non può essere aperto e chiuso a piacera, ma una volta avviato va fino in fondo. Mi sembra anche dai filmati che la distanza operativa sia minima.... Voi ve la sentite di stare a 20 cm dalle fiamme???? Rimangono solo quelli a polvere da sempre consigliati da vf66. Dopo l'uso chiudete a chiave la moglie nel camper con l'aspirapolvere per un paio d'ore e tutto torna come prima [:D][:D][:D] per vf66 - correggi le str....ate che ho scritto, please [;)] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 17/12/2007 alle 17:39:51
EmmeBi
EmmeBi
29/05/2006 62
Inserito il 17/12/2007 alle: 17:32:06
Grazie VF66 per le preziose informazioni, un pensierino anche su un estintore a polvere potrei anche farcelo. Michele
sWamp
sWamp
20/03/2007 21
Inserito il 17/12/2007 alle: 18:17:28
salve,il camper lo preso qualche giorno fà,il primo tra l' altro. Io ho l' intezione di montarci dei mangia fiamma usa e getta ai sali di potassio...li stiamo usando in azienda e sono una figata...sono piccoli diciamo un tubetto di circa cm 30 x largh 4 cm si attivano come un raudo, durano 50secondi, non hanno scadenza e dopo l' uso li butti, non hanno nessuna restrizione d' uso e non producono ne sostanze ne fumi tossicci. li aquistiamo da un grossista su Firenze. Ancora non li abbiamo testati...dicono su la scatola che vengono usati nelle spedizioni spaziali, sono marchiati CE..credo che il costo si aggiri attorno alle 40\50 €.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 18/12/2007 alle: 12:34:04
quote:Sugli estintori ci sono riportate le CLASSI che possono essere: A,B,C,D,E Ecco cosa significano: Classe A Solidi con formazione di braci Classe B Liquidi infiammabili Classe C Gas infiammabili Classe D Metalli Classe E Quadri elettrici A parte classe D e classe E per le quali non ci importa molto nel camper direi però che A B C servono tutte e tre. Ricapitolando: A polvere - ABC A CO2 - BC Idrici - AB Halon - ABC Quelli ad Halon (inquinanti e quindi ormai introvabili) e a polvere sono comprensivi di tutte e tre le classi che interessano in un camper. Quello su E-bay non spenge il gas... compalo te, vai! Quelli a CO2 li sapete usare? Sapete cosa succede se lo usate addosso a una persona con gli abiti in fiamme? (magari leggeri d'Estate). Il "Mangiafuoco" ha le classi ABC quindi OK però andateci voi con 200 grammi di estintore su qualcosa in fiamme che cointiene gas, gasolio e plastica (che a me scappa da ridere). Inoltre non può essere aperto e chiuso a piacera, ma una volta avviato va fino in fondo. Mi sembra anche dai filmati che la distanza operativa sia minima.... Voi ve la sentite di stare a 20 cm dalle fiamme???? Rimangono solo quelli a polvere da sempre consigliati da vf66. Dopo l'uso chiudete a chiave la moglie nel camper con l'aspirapolvere per un paio d'ore e tutto torna come prima >
> Bravo Emme48 non hai sbagliato una virgola!!! Giustissima l'osservazione sulla distanza di operatività di un estintore. Se l'incendio si sviluppa in maniera violenta con non riesci ad avvicinarti (specie in estate quando se in pantaloni corti e maglietta) e con l'aerosol fai ben poco, mentre "il mio fidato estintore a polvere" ha, da carico, una gittata di 3 4 metri. shamalid="red"> Praticamente ti ha risposto Emme48, personalmente aggiungo solo che anch'io come Emme48 non comprerei quell'estintore per il semplice motivo che non copre tutte e tre le classi di incendio ABC. Prego EmmeBiid="red">, per altri dubbi o domande sono sempre disponibile. VF66[;)]
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 18/12/2007 alle: 13:14:23
Convinto: estintore a polvere e non se ne parli più [;)] Questo va bene ?
http://cgi.ebay.it/ESTINTORE-A-...
Oppure basta questo ?
