Avete mai provato a smontare un pinguino?
Berger Camping
1 20 46
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:24:31
Ciao a tutti, è da molto che ci penso, e premesso che 1400-1500 euro per un condizionatore non intendo assolutamente spenderli visto che impiega tecnologie pari a quelle di apparecchi da 300 euro, ho pensato di smontare un condizionatore portatile da 9000btu in classe A, eliminare tutto ciò che non è necessario per l'installazione fissa (vaschetta recupero acqua, involucro esterno, ecc) e ricollocare il tutto in una scatola fatta a misura e da sistemare in un gavone da cui uscirebbero le bocchette dell'aria trattata e la griglia per il recupero di quella da trattare, mentre tramite apposito foro si farebbe uscire direttamente all'esterno del camper l'aria calda o attraverso le feritoie del frigo, se adiacente. Lo scolo della condensa potrebbe poi defluire direttamente all'esterno, visto che si tratta di acqua distillata. Che ne pensate? Qualcun altro ha forse avuto la mia stessa idea o ha tentato di realizzarla? Attendo suggerimenti e incitamenti. Cordialità. Stefano
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:29:07
non e' una cattiva idea ma il problema piu' grosso e' sempre l'assorbimento di corrente...
quote:Risposta al messaggio di kikkino inserito in data 12/07/2011  15:24:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:33:41
io ho visto un camper con uno split domestico, con la unità esterna sul portabici e immagino lo split internamente a parete. Avendo un camper un pò alto sotto e con spazio sufficente, si potrebbe anche mettere un unità esterna piccola sotto, come si montano i generatori, e lo split interno a parete. Forse costa anche meno di un pinguno, e si tribola meno. Però, ci vuole una colonnina del campeggio che tenga parecchia corrente.
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:39:10
Il consumo, almeno per l'apparecchio che ho io è di circa 800W e quindi compatibile anche con le colonnine. Ho visto un camper con l'unità esterna sul portabici, ma come si dice a Roma "nun se po' guardà" per quanto è brutto.
peg1
peg1
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:43:28
quote:Lo scolo della condensa potrebbe poi defluire direttamente all'esterno, visto che si tratta di acqua distillata.>
> Acqua distillata?? L'aria contiene acqua in soluzione gassosa , ma sempre acqua , tutti gli inquinanti pesanti vengono assorviti dall'acqua in soluzione nell'aria(vedi piogge acide) quando un condizionatore è in funzione , tramite le serpentine di raffreddamento dell'aria , provoca la condensazione dell'acqua presente nell'aria che tratta, questa acqua contiene tutto quello che ha assorbito dall'ambiente e che porta con se scivolando per il condotto di scarico, se ci tieni a fare una prova , potresti montare il motore , mandando l'acqua"distillata" al posto che sul terreno in un serbatoio di acque chiare, cosi aumenti anche l'autonomia....
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:45:41
quote:Risposta al messaggio di kikkino inserito in data 12/07/2011  15:39:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> concordo sulla nefandezza del condizionatore sul portabici, ma se ci stesse sotto, dietro a una delle bandelle laterali, eventualmente apribile, vedo che i camioncini dei gelati hanno il condizionatore messo lì a fianco del telaio.
peg1
peg1
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:45:54
> Ok gli 800w ma quanti A?? il problema con le colonnine non sono i watt ma gli ampere quanto ha di spunto il signorino che tu hai??
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:49:07
Non è una grande idea perché hai nominato 3 tubi e non 4. Se il tubo che dici butta fuori l'aria calda per smaltire il calore direi che altrettanta aria calda esterna entra dentro la cellula da qualche parte. Quindi classe A si riferisce al solo condizionatore ma non certo all'impianto finale di condizionamento che ne risulta con un sistema a 3 tubi. La Riello il pinguino a 4 tubi per esempio lo fa. Cordialmente, Marco.
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:55:46
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 12/07/2011  15:45:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gli ampere sono: 800(W):220(Volts)=3,64 Ampere circa
peg1
peg1
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:56:05
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/07/2011  15:49:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche in un pinguino i tubi sono virtualmente 4 , solo che tre sono sostituiti da griglie e poi l'aria evacuata e una minima parte , quasi trascurabile , circa 6 metri cubi l'ora
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:57:50
> Cè un feritoia sul retro dell'apparecchio da cui aspira l'aria per raffreddare; potrebbe prelevare anch'essa dall'esterno
Inserito il 12/07/2011 alle: 15:58:37
E così ,come EMME48 docet,capite il PERCHE' i vari portatili non reggono il confronto con qualsiasi anche modesto impianto con UNITA' ESTERNA. Occorrerebbe un piccolo impianto a due elementi UNO da attaccare sotto esterno (anche il peso sarebbe in basso) e collegato tramite 2 tubetti flex ad ALTRO da posizionare internamente con aspirazione in alto ed uscita bassa! Una predisposizione di serie ,non guasterebbe! Franco
Inserito il 12/07/2011 alle: 16:10:41
solo per aggiungere che un clima dedicato consuma 620w non 800 e i 1400-1500 volendo possono scendere anche a un migliaio se lo monti da solo...
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 12/07/2011 alle: 16:21:04
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/07/2011  16:10:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se mi indichi dove comprarlo a 1.000 te ne sarei estremamente grato
Marino2
Marino2
Inserito il 12/07/2011 alle: 16:34:50
Anche questo camperista ha avuto la stessa idea[:D]
peg1
peg1
Inserito il 12/07/2011 alle: 16:43:53
Ma che è quell'accrocchio che ha sul tetto del vr ??
Inserito il 12/07/2011 alle: 16:45:33
quote:Risposta al messaggio di kikkino inserito in data 12/07/2011  16:21:04 (
> 1099+ spedizione, credo 20€, adesso non è il periodo migliore per acquistarlo....
https://www.grossovacanze.com/s...
Inserito il 12/07/2011 alle: 17:57:32
Io ho questo inutilizzato: Sotto ci sono due tubi per lo smaltimento di calore. Sopra aspira dalla griglia e butta dai tre tubi. Il tubo che butta fuori col piffero che si accontenta di 6 metri cubi l'ora, riguardate meglio il depliant o andate dove li vendono a mettere una mano dove butta aria calda. Nel caso poi di condizionatore con unità esterna la fuori c'è anche una buona percentuale del rumore totale. Marco.
franco1945
franco1945
Inserito il 12/07/2011 alle: 18:30:38
Mi stranizza che nessuno abbia ancora preso in considerazione i modelli trasportabili con "valigetta". Il gruppo condensante (la valigetta) può star fuori dal camper ed è collegato con cordone che può transitare per esempio tra la porta e lo scalino. L'aria interna viene riciclata e trattata e il calore di condensazione smaltito all'esterno con apposito radiatore e ventola. Una parte del rumore resta all'interno. Ci sono poi modelli di trasportabili che si piazzano totalmente all'esterno e tramite un tubo immettono in ambiente solo aria trattata. Tutto il rumore (relativo perchè sono abbastanza silenziosi) e il calore di condensa è smaltito all'esterno, all'interno solo aria raffrescata. Potenza assorbita meno di 1000 watt, costo sui 500 €, peso 25 kg. un solo rischio : te lo fregano mentre dormi.
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 12/07/2011 alle: 18:42:37
> Senza fare tutta quella fatica ho preso un Mistralvan 2300 con 550 Euro. Lo carico solo quando vado in luoghi molto caldi, umidi e poco ventilati.
http://www.laminox.com/laminox/...
Saluti[;)]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 12/07/2011 alle: 18:46:31
A valigetta?Ne ho uno nuovo in cantina (De longhi) ve lo do x 150 euri!....è aperta l'asta!!
Modificato da popotamus il 12/07/2011 alle 18:47:47
