Avvio Boiler Truma 10litri
Berger Camping
1 20 9
bobo60
bobo60
08/08/2007 7
Inserito il 27/07/2009 alle: 12:41:42
Salve, non ostante attenta lettura del manuale, non sono riuscito ad avviare il boiler in oggetto. Riepilogo: Gas Aperto; copertura esterna stufa rimossa; H2O presente e pompa ok. Come faccio a riempirlo? il manuale dice aprire H2O calda?? (rubinetto?? se lo apro esce acqua e basta.) Se posso allego foto dell'impianto; tra l'altro ho due valvove di carico/scarico su quale delle due agire?? TKS COOP a chiunque abbia voglia di rispondermi. By Roberto.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 27/07/2009 alle: 13:43:08
quote:Risposta al messaggio di bobo60 inserito in data 27/07/2009  12:41:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao roberto il boiler si caica aprendo il rubinetto dell'aqua calda e aspettando che esca tutta l'aria , mentre per accendere il boiler devi mettere l'interruttore su 50 o 70 e lui incomincerà a fare la sequenza di accensione . però non riesco a capire perchè ci sono due rubinetti se mi posti una foto posso aiutarti meglio. carlo
bobo60
bobo60
08/08/2007 7
Inserito il 27/07/2009 alle: 14:26:13
Grazie della risposta, ma mi sfugge ancora qualcosa, se apro il rubinetto (bagno o cucina)dell'h20 calda, non esce aria ma solo h2o temperatura ambiente. Continuo così sperando che il boiler si riempia? Allego foto Grazie della immediata risposta. [img][/img]F:\Camper\20090726_Camper\boiler.gif
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 27/07/2009 alle: 14:27:47
ma lo premi l'iterruttore elettrico di accensione??? perche' da quello che scrivi pare di no'. luca
bobo60
bobo60
08/08/2007 7
Inserito il 27/07/2009 alle: 14:49:22
L'interruttore lo accendo, ma dopo poco accende la spia rossa di malfunzionamento... allego foto erroneamente postata prima.
Inserito il 27/07/2009 alle: 15:14:24
quote:Risposta al messaggio di bobo60 inserito in data 27/07/2009  14:49:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma "ieri" funzionava? Perchè se non funzionava la cosa è diversa. Prima di tutto però devi aprire l'acqua calda e lasciarla uscire per almeno 30 secondi, quando chiudi l'acqua la pompa continuerà a funzionare per riempire il boiler 1)Verifica se senti il ticchettio del piezo 2)Se c'è, con l'aria compressa soffia dall'esterno verso l'interno indirizzando il soffio sia sulla grata che su un foro che è subito sotto. 3) Se non funziona verifica che il boiler sia perfettamente attaccato alla parete o non si sia spostato 4) Se non funziona verifica se arriva il GAS (aprendo prima un fuoco in cucina) 5) Se il gas viene, il ticchettio c'è, hai pulito il boiler e ancora non va apri il coperchio del bolier troverai la schema messa verticalmente, toglila e troverai sulla scheda una scatolina nera rettangolare; è il portafusibile controlla se è buono ed eventualmente sostituiscilo) 6)Se ancora non va non lo so! Ciao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 27/07/2009 alle: 21:04:28
ciao dalla foto cè qualcosa che non và il boiler non ha GLI STESSI ANNI delle valvole quindiè stato sostituito e non vorrei che l'impianto sia in realtà a 50mbar con il boiler a 30mbar percui và in blocco. quindi prima controllerei la pressione del regolatore ( meglio se posti una foto). se è giusta allora ascolterei la sequenza che fà, quando accendi devi sentire un tac forte e la scarica della candela , se invece il tac è debole ed è paragonabile a quello di un relè allora hai l'eletrovalvola bloccata. fai queste prove e poi vediamo altre cose. carlo
bobo60
bobo60
08/08/2007 7
Inserito il 28/07/2009 alle: 11:17:43
Ok faccio le prove dici. Dove/come la vedo la pressione del regolatore? Nel pannello degli strumenti di bordo non c'è il misuratore di pressione. Grazie ancora per i suggerimenti. Se vado a buon fine lo comunico... Roberto
Foxflyer
Foxflyer
27/09/2008 15
Inserito il 28/07/2009 alle: 13:11:51
Hai provato a tenere chiusa la finestra sul lato del boiler, dovrebbe evitare (ha un micro-switch che legge la chiusura della finestra e da il consenso a partire la fiamma) che i gas di scarico (monossido di carbonio) entrino in cellula ; a tal proposito ricordati pure di stappare il camino dei gas combusti. Ciao Marco
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 28/07/2009 alle: 20:12:12
quote:Risposta al messaggio di bobo60 inserito in data 28/07/2009  11:17:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao prova a vedere nel frigo o nel vano gas se ci sono indicazioni della pressione del gas d'esercizio, se mi posti una foto del regolatore dovrei vederlo scritto. carlo
