Azzz. di nuovo il generatore
Berger Camping
1 20 9
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 22/01/2017 alle: 17:39:33
Salve. Lo scorso anno ho avuto problemi con il generatore: non forniva corrente. Il problema era dovuto al condensatore elettrolitico che una volta sostituito ha eliminato il problema: Oggi dopo averlo acceso mi sono accorto che non produce la 220 mentre al contrario va per la 12V dato che noto dal voltmetro della centralina  che le batterie sono in caricamento. Cosa può essere capitato questa volta? Consigli?
Saluti
Daniele
ps: non lo uso mai, ma averlo e saperlo non funzionante mi fa girare le
pa@@e
http://dagostinelli3.wix.com/da...
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 23/01/2017 alle: 09:26:50
Ho fatto una ricerca in rete ed in un vecchio post ho trovato scritto che il generatore (traveller in questo caso) genera  la 12V e che poi (penso) tramite un  inverter produce la 220V. Qualcuno mi può confermare ciò?
Saluti
Daniele
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 23/01/2017 alle: 11:24:27
Hai controllato già la termica del 220v posta sul pannello de ge?
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 23/01/2017 alle: 13:30:47
Di che generatore parliamo del TEC 29 o del T2500?
Il T2500 non ha elettronica, quindi potrebbe essere il condensatore o la termica che è un pusantino nero sul cruscottino dentro la cassa.
Marcello
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 23/01/2017 alle: 14:37:33
In risposta al messaggio di falchirossi del 23/01/2017 alle 13:30:47
Ciao  Di che generatore parliamo del TEC 29 o del T2500? Il T2500 non ha elettronica, quindi potrebbe essere il condensatore o la termica che è un pusantino nero sul cruscottino dentro la cassa. ciao  Marcello
Il condensatore l'ho cambiato lo scorso anno e mi auguro che non sia quello il problema dato che per sostituirlo tocca estrarre completamente il gruppo dal vano. Ho premuto il pulsantino nero che indichi, ma non ricordo se l'ho fatto a motore acceso o spento. Può incidere la cosa?
e grazie
Daniele
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 23/01/2017 alle: 17:57:38
Effettivamente se hai la 12Vcc non è il condensatore.
Il cirquito è molto semplice per cui dall'avvolgimanto va all interrutore magnetotermico, di li alla morsettiera subito vicino. Controlla con un tester i morsetti 6 e 7 con il generatore in moto, poi va al relè che commuta Generatore rete.
Marcello
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 23/01/2017 alle: 21:18:53
In risposta al messaggio di falchirossi del 23/01/2017 alle 17:57:38
Effettivamente se hai la 12Vcc non è il condensatore. Il cirquito è molto semplice per cui dall'avvolgimanto va all interrutore magnetotermico, di li alla morsettiera subito vicino. Controlla con un tester i morsetti 6 e 7 con il generatore in moto, poi va al relè che commuta Generatore rete.  ciao  Marcello
OK, sabato mattina proverò a fare dei test e ti farò sapere.
Ti ringrazio.
Daniele
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 27/01/2017 alle: 20:00:53
Aggiornamento:  non è il generatore !! (per fortuna, spero) . Ho tensione in tutte le prese. Questo lo scorso sabato non  l'avevo verificato dando per scontato che con il generatore in funzione dovevo avere la spia accesa sul display. L'unica cosa che non funziona è solamente il condizionatore al quale non arriva tensione e che stranamente il problema si propone in concomitanza della non accensione delle spie sul display.
La prossima settimana lo porterò in concessionaria per le verifiche del caso.
Saluti
Daniele
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 30/01/2017 alle: 10:50:02
Ciao se il lavoro è stato fatto bene il condizionatore deve essere protetto da un magnetotermico. A volte salta o perchè ci finisce qualche cosa sopra o per gli sbalzi di tensione.
Marcello
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 30/01/2017 alle: 12:28:45
In risposta al messaggio di falchirossi del 30/01/2017 alle 10:50:02
Ciao se il lavoro è stato fatto bene il condizionatore deve essere protetto da un magnetotermico. A volte salta o perchè ci finisce qualche cosa sopra o per gli sbalzi di tensione. Ciao  Marcello
Ho portato il mezzo dal concessionario dove è stato installato il condizionatore. Vedremo il responso.
Daniele
