Baracchino CB
Berger Camping
1 20 55
ful5
ful5
11/03/2006 625
Inserito il 07/03/2017 alle: 22:04:42
Non ho mai usato un apparecchio CB, dovendo fare un viaggio in gruppo è richiesto il CB non sapendo cosa acq. chiedo a voi che tipo di modello fa al caso mio, visto che lo userò in questa occasione e forse non più
Grazie Fulvio
Modificato da ful5 il 07/03/2017 alle 22:05:16
61 Gas
61 Gas
17/01/2017 125
Inserito il 08/03/2017 alle: 21:42:05
Alan 48 il più semplice di tutti e va meglio di tutti
Gian
61 Gas
61 Gas
17/01/2017 125
Inserito il 08/03/2017 alle: 21:46:50
Scusa    Midland alan 40 mi ero confuso
Gian
alva.it
alva.it
Inserito il 09/03/2017 alle: 00:23:33
In verità Gian non si è sbaglato,
L'Alan 48, se vecchio modello ancora meglio, è una delle più affidabili radio mai costruite.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 09/03/2017 alle: 09:50:52
Vedrai che se lo installi per bene poi lo userai spesso perche' e' divertente da usare. Basta lasciarlo acceso sul canale 15 in am perche' il 15 e' il canale piu' usato dai camperisti. Comunque con l'ALAN 68/48 vai tranquillo. Piu' e' vecchio meglio va. Io ho ancora il mio vecchio Alan 34 che ha compiuto i 30 anni e va ancora benissimo in casa. In camper ho una radio piu' completa e sofisticata ma ma uso con la patente di radioamatore.
Andrea IW5CI
Inserito il 09/03/2017 alle: 10:58:37
...forse li serve Anche una antenna...o no?
ful5
ful5
11/03/2006 625
Inserito il 09/03/2017 alle: 12:49:08
Grazie per le risposte, ho trovato in internet questi 2 modelli, la differenza di prezzo è notevole, devo orientarmi sul modello con il costo maggiore oppure per l'uso che ne farò va bene anche quello di prezzo inferiore.
Che tipo di antenna mi consigliate?
Ci sono altri accessori da acq.??
Grazie Fulvio
https://www.zetabishop.it/produ...
https://www.amazon.it/Midland-A...
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 09/03/2017 alle: 14:51:12
per l'uso saltuario che ne farai va bene anche il secondo, ci vuole l'antenna che però deve essere tarata con uno strumento apposito, cerca anche un buon usato sui vari siti camperistici, molti se ne disfano ed usano il cellulare, ma il CB è molto più comodo (anche se di portata inferiore), c'è da pagare una tassa annua di 12 euro
61 Gas
61 Gas
17/01/2017 125
Inserito il 09/03/2017 alle: 21:22:10
Scusate una domanda x i più esperti un baracchino da camper può andare bene anche a casa come radioamatore
Gian
T i t a n
T i t a n
Inserito il 10/03/2017 alle: 08:35:47
Certamente .
alva.it
alva.it
Inserito il 10/03/2017 alle: 11:03:19
In risposta al messaggio di 61 Gas del 09/03/2017 alle 21:22:10
Scusate una domanda x i più esperti un baracchino da camper può andare bene anche a casa come radioamatore Gian
Ciao Gian,
basta alimentare la radio con un alimentatore da 13,8 Volt come questo:
http://www.mediaglobe.it/index.php?route=product/product&path=1434&product_id=7305
Poi, sia in viaggio che in postazione fissa hai bisogno della cosa più importante: L'antenna.
Il collegamento non lo fa la radio, ma l'antenna. La radio è solo un'interfaccia tra l'antenna e l'operatore.
L'antenna trasmittente DEVE essere accordata con la frequenza della radio, altrimenti la radio si brucia. Questa operazione di taratura va fatta con strumenti idonei (rosmetro).
Va pagata una tassa di concessione governativa annua di 12€.
Per essere Radioamatori, e non CB, va superato un Esame di Stato per conseguire la Patente, e ottenere l'Autorizzazione dal Ministero dello Sviluppo Economico.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
ful5
ful5
11/03/2006 625
Inserito il 10/03/2017 alle: 12:37:35
quindi se acq. il baracchino cb devo acq. un rosmetro per tarare l'antenna???
T i t a n
T i t a n
Inserito il 10/03/2017 alle: 13:20:00
O lo acquisti o te lo fai prestare.
Non è l'unico strumento per controllare un'antenna ma sicuramente è il più economico a meno di non cercarne uno professionale.
Alcuni apparati hanno al loro interno un ros metro che può sostituire almeno in parte uno esterno.
61 Gas
61 Gas
17/01/2017 125
Inserito il 10/03/2017 alle: 19:39:59
In risposta al messaggio di alva.it del 10/03/2017 alle 11:03:19
Ciao Gian, basta alimentare la radio con un alimentatore da 13,8 Volt come questo: Poi, sia in viaggio che in postazione fissa hai bisogno della cosa più importante: L'antenna. Il collegamento non lo fa la radio, ma l'antenna.
La radio è solo un'interfaccia tra l'antenna e l'operatore. L'antenna trasmittente DEVE essere accordata con la frequenza della radio, altrimenti la radio si brucia. Questa operazione di taratura va fatta con strumenti idonei (rosmetro). Va pagata una tassa di concessione governativa annua di 12€. Per essere Radioamatori, e non CB, va superato un Esame di Stato per conseguire la Patente, e ottenere l'Autorizzazione dal Ministero dello Sviluppo Economico. 73 de
Ciao e grazie della risposta ....allora x tenerlo a casa ci vuole il patentino e in camper no ok x la tassa ....il patentino dove va fatto ciao
Gian
alva.it
alva.it
Inserito il 10/03/2017 alle: 19:54:07
In risposta al messaggio di 61 Gas del 10/03/2017 alle 19:39:59
Ciao e grazie della risposta ....allora x tenerlo a casa ci vuole il patentino e in camper no ok x la tassa ....il patentino dove va fatto ciao Gian
Un momento Gian,
forse mi sono espresso male.
Per l'attività CB, che esula dall'essere Radioamatore, sia in fisso che in mobile non è necessaria nessuna patente e nessuna autorizzazione. Basta il versamento annuo di 12€ all'Ispettorato del Ministero dello Sviloppo Economico della tua regione, e portarsi l'originale della ricevuta.
Tutto qui.
Essere Radioamatore, vuol dire operare su più bande e più modi, non solo sui canali fissi della CB.
Per essere Radioamatore, ripeto, è necessario il superamento di un Esame di Stato, conseguire la patente (non è un "patentino", ma un documento a tutti gli effetti assimilabile alla patente di guida), e dell'Autorizzazione del Ministaro.
Per essere CB tutto questo non serve.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
61 Gas
61 Gas
17/01/2017 125
Inserito il 11/03/2017 alle: 00:13:55
A si bene tutto chiaro grazie
Gian
Roby964
Roby964
01/10/2016 330
Inserito il 11/03/2017 alle: 01:28:14
Scusate l'intromissione...
esistono Radio trasmittenti CB portatili? Vale la pena comprarle? Intendo...avendo un'antenna ridotta dovrò andare su un monte per utilizzarlo in caso di necessità?
Grazie 😉
Lavá le muse al mùs, si piàrt timp e si infastidis le béstie 😉
Roby964
Roby964
01/10/2016 330
Inserito il 11/03/2017 alle: 01:51:12
Grazie 😉
cammello69
cammello69
23/01/2014 721
Inserito il 11/03/2017 alle: 21:13:24
In risposta al messaggio di Roby964 del 11/03/2017 alle 01:51:12
Scusate l'intromissione... esistono Radio trasmittenti CB portatili? Vale la pena comprarle? Intendo...avendo un'antenna ridotta dovrò andare su un monte per utilizzarlo in caso di necessità? Grazie 😉 Lavá le muse al mùs, si piàrt timp e si infastidis le béstie 😉
Buonasera a tutti...!
...certo che esistono i CB portatili, ma se devi utilizzarli all'interno dell'abitacolo del tuo camper per chiacchierare con un altro equipaggio che viaggia con te, non saprei onestamente sino a che punto potrei consigliarti l'acquisto...!
Parti sempre dal presupposto, che quanto più è piccola un antenna in proporzione alla sua lunghezza d'onda, più corto sarà il raggio di azione del ricetrans, indipendentemente se CB o rtx che opera su altre frequenze..., pertanto un CB veicolare ed una buoona antenna ti darebbe sicuramente più soddisfazone e non ti creerebbe alcun problema per ascoltare e farti ascoltare da altre stazioni mobili e fisse.
P.S. ciao Alvaroooooo...!wink
Teo iz7avu --------------------- Van - Font Vendome Horizon 307 150cv
Roby964
Roby964
01/10/2016 330
Inserito il 12/03/2017 alle: 01:40:18
Ora esagero...
siccome il precedente proprietario del mio camper aveva installato il CB e quindi vi è rimasto l'impianto, mi chiedo e vi chiedo: posso collegare il CB portatile all'impianto d'antenna ancora installato sul camper?
T i t a n
T i t a n
Inserito il 12/03/2017 alle: 07:13:31
Si.
