Barbecue a Gas.Ho trovato questa offerta Ferraboli
Berger Camping
1 20 21
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 24/06/2019 alle: 14:13:17
buongiorno a tutti...
girando per discount ho trovato un ferraboli 2 fuochi di cui uno anche con ghisa a 129 euro.
io ne ho sentito parlare bene, anche meglio di campingaz.
a me servono 2 fuochi per stare in campeggio ma vorrei anche che fosse richiudibile e poco ingombrante da chiuso.
qualcuno con esperienza cosa mi consiglia?
ezio59
ezio59
Inserito il 24/06/2019 alle: 14:39:00
In risposta al messaggio di Miksly del 24/06/2019 alle 14:13:17
buongiorno a tutti... girando per discount ho trovato un ferraboli 2 fuochi di cui uno anche con ghisa a 129 euro. io ne ho sentito parlare bene, anche meglio di campingaz. a me servono 2 fuochi per stare in campeggio ma vorrei anche che fosse richiudibile e poco ingombrante da chiuso. qualcuno con esperienza cosa mi consiglia?
Ciao, l'ho acquistato 15 anni fa e ce l'ho ancora. lo monto/smonto in un attimo togliendo solo le gambe e lo ripongo in una scatola in plastica con tutte le cose per il barbecue. Funziona sempre e l'unica cosa che ho dovuto fare è stato riverniciare il fondo interno. Mi pare che l'avevo pagato una settantina di euro, quindi il prezzo odierno ci sta, ma senza offerta perchè quando sono in giro lo guardo sempre e il prezzo è quello, da 115/130€.
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 24/06/2019 alle: 14:56:41
ok. come bombola, ci va la stessa che si usa nel camper. io ho il truma con tubi alta pressione. quindi probabilmente prendero' una bombola nuova piccolina magari da mettere fisicamente sempre nel vano bombole (ce ne vanno 2 nel mio camper) poi ci metto il riduttore classico e la usero' solo per il BBQ a gas... giusto cosi' ?
grzie!
Inserito il 24/06/2019 alle: 15:04:23
anche io l'ho avuto per oltre 10 anni e la sopra ci ho fatto di tutto , togliere e rimettere le 4 gambette è una fesseria , il tutto è un po pesantuccio e abbastanza ingombrante anche senza gambette ma nella sua semplicita lavora bene , ora lo utilizzo a casa , il costo direi che è in linea
il tuo impianto gas di bordo lavora comunque con i classici 30 mbar anche se il mcollegamento tra bombola e riduttore è in alta pressione e se ci fosse un attacco predisposto per le utenze esterne puoi benissimo utilizzarlo , in alternativa utilizzi una bombolina da 2-3 kg
mario
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 24/06/2019 alle: 15:05:00
Ciao Mario...
Ma infatti mi ha stupito anche la stabilita'...
adesso ci penso un attimo, sto mese c'ho un po di spese , ma se riesco lo vado a prendere...
grazie anche a Ezio che mi ha risposto prima!
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 24/06/2019 alle: 15:12:11
In risposta al messaggio di ecostar del 24/06/2019 alle 15:04:23
lavora bene , ora lo utilizzo a casa , il costo direi che è in linea   il tuo impianto gas di bordo lavora comunque con i classici 30 mbar anche se il mcollegamento tra bombola e riduttore è in alta pressione e se ci fosse un attacco predisposto per le utenze esterne puoi benissimo utilizzarlo , in alternativa utilizzi una bombolina da 2-3 kg  mario
"in alternativa utilizzi una bombolina da 2-3 kg  "
si infatti preferisco, cosi' quando mi serve la prendo e la metto  in zona BBQ in caso, visto che le bombole stanno dal lato opposto della zona vivibile del camper...
GRAZIE!
Inserito il 24/06/2019 alle: 15:43:46
una bombolina è decisamente meglio di un attacco fisso per utenze esterne , l'unico svantaggio è che ruba un pochino di spazio stivabile e qualche kg in piu da trasportare , nel tuo caso avendo il vano bombole dal lato opposto se non vuoi scollegare una bombola tutte le volte direi che una bombolina è senza alcun dubbio la soluzione migliore , per il barbecue ascolta anche altre campane perchè con il psassare degli anni è molto probabile ci sia qualcosa di meglio e + specifico
mario
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 24/06/2019 alle: 17:09:02
In risposta al messaggio di ecostar del 24/06/2019 alle 15:43:46
opposto se non vuoi scollegare una bombola tutte le volte direi che una bombolina è senza alcun dubbio la soluzione migliore , per il barbecue ascolta anche altre campane perchè con il psassare degli anni è molto probabile ci sia qualcosa di meglio e + specifico    mario
Ah be dici che siccome quello ferraboli è cmq lo stesso prodotto di anni e anni fa, è probabile che ci sia qualcosa di meglio...
io in alternativa avevo adocchiato questo...(stessa tipologia, ma non so dove andarlo a vedere.)
https://www.campingaz.com/IT/p-...
ezio59
ezio59
Inserito il 24/06/2019 alle: 17:29:41
Io lo uso con una bombola da 3 kg con tubo azzurro e riduttore per gas normale. In effetti tra bombola e griglia ci sono circa 15 kg perchè ha una spessa piastra in ghisa.
giava19
giava19
15/04/2014 115
Inserito il 24/06/2019 alle: 17:54:41
In risposta al messaggio di Miksly del 24/06/2019 alle 17:09:02
Ah be dici che siccome quello ferraboli è cmq lo stesso prodotto di anni e anni fa, è probabile che ci sia qualcosa di meglio... io in alternativa avevo adocchiato questo...(stessa tipologia, ma non so dove andarlo a vedere.)
2 anni fà in fiera a Parma presso lo stand di campingsportM... era in offerta a meno di 100 euro.
TESEO Fuori dal labirinto
Marsina
Marsina
28/05/2017 75
Inserito il 24/06/2019 alle: 22:23:15
Io ho quello con un solo fuoco e dopo 19 anni di onorato servizio (caravan e casa) è ancora lì, sul balcone, ad arrostire di tutto, estate e inverno. Ho solo sostituito fin da subito la bulloneria originale con quella in acciaio inox utilizzando dei dadi a farfalla per agevolare lo smontaggio delle gambe e, da allora, l'ho dipinto un paio di volte. Non fa una piega e penso che vedrà "arrossire" ancora tanti gamberoni. Ora, con il camper, per ragioni di peso e di spazio uso il Cadac Safari Chef 2 con attacco rapido gas. Se non hai problemi di peso ed hai la possibilità di usarlo anche a casa è sicuramente un buon acquisto. Mi sembra ci sia anche una versione completamente inox con coperchio, ma il prezzo, come puoi immaginare, è ben altro.
Un saluto, Pla.
Placido
Modificato da Marsina il 24/06/2019 alle 22:34:17
manara61
manara61
08/08/2011 164
Inserito il 25/06/2019 alle: 06:48:24
In risposta al messaggio di Marsina del 24/06/2019 alle 22:23:15
in acciaio inox utilizzando dei dadi a farfalla per agevolare lo smontaggio delle gambe e, da allora, l'ho dipinto un paio di volte. Non fa una piega e penso che vedrà arrossire ancora tanti gamberoni. Ora, con il camper, per ragioni di peso e di spazio uso il Cadac Safari Chef 2 con attacco rapido gas. Se non hai problemi di peso ed hai la possibilità di usarlo anche a casa è sicuramente un buon acquisto. Mi sembra ci sia anche una versione completamente inox con coperchio, ma il prezzo, come puoi immaginare, è ben altro. Un saluto, Pla.
Preso circa 1 anno fa un griil chef Cadac allo stesso prezzo ,dopo averlo visto il funzionamento in un area sosta,meditato e confrontato con altri barbecue a gas scatati quelli bassi che hanno bisogno di un appoggio tipo tavolino, sono felice dell, acquisto si monta e smonta in pochi minuti con attacchi rapidi per il gas sul camper e a casa con la bombolina,ingombro quanto una ruota di scorta ,pulizia facile, vedi video su you tube e sito.lo ricomprerei ad occhi chiusi.  Silvio
Miksly
Miksly
04/12/2017 140
Inserito il 25/06/2019 alle: 09:06:17
In risposta al messaggio di manara61 del 25/06/2019 alle 06:48:24
si, in principio avevo cercato pure io un monofuoco, ma ora mi sto orientando su un 2 fuochi..
ezio59
ezio59
Inserito il 25/06/2019 alle: 09:17:19
In risposta al messaggio di Miksly del 25/06/2019 alle 09:06:17
In effetti è comodo, da una parte grigliata e dall'altra la pentola per la pasta, poi a lavare porti solo la piastra ed il pentolino per la raccolta dei grassi che è in dotazione.
Cavallino74
Cavallino74
10/12/2011 943
Inserito il 25/06/2019 alle: 11:42:49
io ho il modello a 1 fuoco singolo con coperchio, posso usarlo con la piastra o anche come fornello.
Per me è il TOP, comodissimo e funzionale. Per scelta personale lo uso con 1 bombola piccola di gas con regolatore di pressione.
Buoni Km e mangiate
Paolo
Franco666
Franco666
11/06/2012 92
Inserito il 25/06/2019 alle: 19:50:24
Consiglio vivamente la versione tutta in inox. Costa un po' di più, ma è esente da manutenzione. In campeggio rimane sotto pioggia, sole, umidità notturna. Quando torni a casa lo smonti e lo puoi mettere nella lavostoviglie.
Io ho questo...
tupare
tupare
21/03/2014 75
Inserito il 26/06/2019 alle: 00:00:06
Se interessa ne ho uno disponibile comperato due anni fa, perché mi hanno appena regalato un Weber.
Saluti
rinaldo
Inserito il 26/06/2019 alle: 12:23:46
In risposta al messaggio di Franco666 del 25/06/2019 alle 19:50:24
Consiglio vivamente la versione tutta in inox. Costa un po' di più, ma è esente da manutenzione. In campeggio rimane sotto pioggia, sole, umidità notturna. Quando torni a casa lo smonti e lo puoi mettere nella lavostoviglie. Io ho questo...  Franco
yes a parte il costo in inox sarebbe decisamente meglio , il mio non inox è stato riverniciato due volte  e andrebbe ancora riverniciato
mario
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 26/06/2019 alle: 14:34:54
Io sto usando da poco questo campingaz è spettacolare con attacco gas camper esterno.Mi sembra di averlo visto in offerta presso Magenta a 120 euro.
jack russel
Inserito il 26/06/2019 alle: 15:28:06
..a proposito di inox , so una piastra  circa 40x30 (uno sfrisio di lavorazione) la uso su diversi fornelli a una o piu fiamme ,non male fa il suo servizio.
Modificato da salito il 26/06/2019 alle 15:29:30
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 27/06/2019 alle: 11:08:57
Se posso dare la mia testimonianza ti consiglio al 100% i Ferraboli.
Ho avuto il ghisagas mono poi il combi (quello in foto) ed ora ho lo stereo e non lo cambierei per nulla al mondo...
Un paio di anni fa pensai (erroneamente) di sostituirlo  con il campinggaz che ti hanno linkato beh una delusione su tutti i fronti sia per la qualità di cottura ma soprattutto per i materiali... plasticone che si è rotto subito...
ho fatto riverniciare il Ferraboli e cestinato il campingaz...
SaxTheMax il forum degli appassionati di gommoni e nautica: www.gommoniemotori.com
Modificato da Sax il 27/06/2019 alle 11:10:31
165k Facebook
73k Youtube
