Barbecue: che bombole?
Berger Camping
1 20 10
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 01/06/2014 alle: 18:20:43
Ciao a tutti sto decidendo di acquistare un bbq a gas; il dubbio che mi è venuto è se esiste un modo per collegarci le normali bombole a butano al posto di quelle suggerite della campingaz. Grazie
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 01/06/2014 alle: 20:57:44
quote:Risposta al messaggio di alenurse inserito in data 01/06/2014  18:20:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul mio VR ho portato dalle bombolo sino alla parte posteriore del veicolo una linea gas, ho forato la parete e ci ho connesso questa presa... La cosa interessante è che l'innesto rapido è esterno, e con un pezzo di tubo da 5 metri posso portare il BBQ su ogni lato del VR, in modo da essere riparato dal vento [;)] Cordialmente Max
Modificato da Iz2lwe il 01/06/2014 alle 20:58:35
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 01/06/2014 alle: 22:14:51
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 01/06/2014  20:57:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok ma in molti bbq che ho visto dicono che bisogna utilizzare le bombole della campingaz; c'è un modo per utilizzare le bombole del camper a propano?
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 01/06/2014 alle: 22:26:34
quote:Risposta al messaggio di alenurse inserito in data 01/06/2014  22:14:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per il BBQ non c'è differenza tra butano e propano... a parte la differenza calorica a favore del propano [;)] Cordialmente Max P.S. Sul mio VR monto sia bombole caricate con butano che con propano, il mio BBQ nasce per essere usato con la bombola campingaz ... non ho alcun problema di funzionamento[;)]
Modificato da Iz2lwe il 01/06/2014 alle 22:28:47
Inserito il 01/06/2014 alle: 22:51:45
X Iz2lwe id="blue">, Max potresti dirmi lo spessore sporgente esterno di quell'attacco con coperchio chiuso , grazie X alenurseid="blue"> , basta prendere un classico bbq a gas tarato a 30 mbar che abbia la possibilità di funzionare con una bombola esterna e puoi utilizzare qualsiasi bombola di GPL domestica con il classico attacco italiano non si possono utilizzare bombole domestiche solo su quei bbq che utilizzano una cartuccia di GPL usa e getta incorporata nello stesso bbq , per questi ultimi bisogna utilizzare solo cartucce usa e getta anche di qualsiasi marchio , l'importante è che abbiano l'attacco compatibile Mario
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 01/06/2014 alle: 23:00:16
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/06/2014  22:51:45 omissis ... Max potresti dirmi lo spessore sporgente esterno di quell'attacco con coperchio chiuso , grazie .... omissis >
> circa un centimetro [;)] Cordialmente Max
Inserito il 01/06/2014 alle: 23:29:29
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 01/06/2014  23:00:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> praticamente sporge + o - come il coperchio della presa 220V ! , l'ho chiesto perchè sono indeciso se mettere la predisposizione interna rettangolare o quella come la tua , un foro da 60 mm mi sarebbe + comodo ma non mi convincono i fori di fissaggio troppo ravvicinati inteso come troppo vicini al foro maestro , 55/67 mm centro centro mi sembrano veramente pochi ma forse è una mia impressione grazie Mario
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 01/06/2014 alle: 23:37:30
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/06/2014  23:29:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stai sereno, i fori non sono troppo vicini, a meno che tu non abbia le pareti fatte di marzapane [:D][:D] Comunque, una bella spalmata di sikaflex 521UV dietro la presa e all'interno dei fori di fissaggio e ti sei tolto ogni fastidio. Cordialmente Max
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/06/2014 alle: 14:59:34
> quella presa l'hai montata con un rubinetto interno che chiude il gas alla presa in modo che anche aprendo il rubinetto esterno non esce gas o chiunque passa dal tuo camper può aprire la presa e far uscire gas ?
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 02/06/2014 alle: 22:04:16
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/06/2014  14:59:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che c'è un rubinetto a valle della tubazione (molto vicino alle bombole)[}:)][}:)] Quello che mi preoccupa non è chi eventualmente volesse connettersi illecitamente, anche perché dovrebbe avere l'innesto giusto, ma quello che mi ha spinto a montarlo, è il fatto che in movimento il gas lo chiudo per sicurezza, sia mai che nel malaugurato caso di un tamponamento accadesse qualcosa di non bello [;)] Cordialmente Max
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/06/2014 alle: 22:55:00
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 02/06/2014  22:04:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho un rubinetto montato fin dall'acquisto del camper dal costruttore stesso nel vano bombole e in caso di incidente avrebbe il vantaggio di trovarsi già dove sono le bombole, la per usare il gas esternamente dall'altra parte del camper devo usare una prolunga del tubo del gas sotto il camper.
