Batteria AGM con trasformatore che non AGM
Berger Camping
1 20 8
cicciopao
cicciopao
05/05/2010 0
Inserito il 31/07/2021 alle: 08:42:40
Buongiorno, sono nuovo del forum e ho da poco un camper laika ecovip 3L. Devo sostituire la batteria servizi ma il mio trasformatore (CBE CB516) ha solo la possibilità di selezionare fra piombo e gel (non ha l’opzione AGM). Vedendo le caratteristiche di ricarica (bulk e float) a me sembra che con una batteria AGM sia più corretto impostare il selettore su gel, ma non sono sicuro. Mi aiutereste? Grazie
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 31/07/2021 alle: 09:21:45
Mi sembra di ricordare,leggendo qui sul forum,che dipende dalle caratteristiche della batteria,ma di solito le agm si gestiscono come le altre da avviamento.Non gel quindi.
Ciao Paolo.
P.S. se cerchi sul fai da te,c'è un interessante elaborato al riguardo fatto da hunter85.
cicciopao
cicciopao
05/05/2010 0
Inserito il 31/07/2021 alle: 10:15:44
Grazie Paolo. Sto diventando matto perché non riesco a caricare la batteria servizi. Il regolatore di carica del solare mi rimane con la Luce bat rossa fissa. Dal libretto dovrebbe significare capacità batteria sotto al 25 per cento e non cambia neanche con il sole pieno e con la corrente attaccata. Mi sta venendo il dubbio che il problema sia la batteria…
20/08/2004 6553
Inserito il 31/07/2021 alle: 11:04:29
anche sul mio camper ho il solito tuo carica batterie ed io l'ho settato su piombo con 2 batterie AGM in parallelo secco....sono 7 anni che è coasì e le batterie sono sempre a 13 v. dopo giorni e giorni (anche qualche giorno fa ero al camper, rimessato al chiuso, e dopo oltre 20 ggi di fermo, le batterie erano a 13,1 v...)
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 31/07/2021 alle: 13:07:20
In risposta al messaggio di cicciopao del 31/07/2021 alle 10:15:44
Quel 25% può significare tutto e niente, misura con un tester. Quando poi le percentuali diventeranno Volt ne parliamo...
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 31/07/2021 alle: 13:41:58
le batterie AGM sono comunque piombo/acido quindi caricabatterie settato su piombo
mario
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 31/07/2021 alle: 14:14:59
Potrebbe dipendere da come hai collegato il regolatore solare alla batteria. Controlla le istruzioni del regolatore. A volte va collegata prima la batteria e poi i pannelli, a volte il contrario.
Paolo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 01/08/2021 alle: 08:54:41
Se lo hai collegato correttamente,prova a spegnere e riaccendere come coi computer.Togli l'ultimo cavo che hai collegato(da istruzioni) e poi ricolleghi.Non hai la possibilità di provare il regolatore/pannello ad un altra batteria?
Ciao Paolo.
scubidu
scubidu
Inserito il 05/08/2021 alle: 11:46:33
che modello  di  regolatore  fotovoltaico  hai ?
