Batteria auto usata servizi camper
Berger Camping
1 20 12
wolf6673
wolf6673
08/03/2016 76
Inserito il 29/12/2018 alle: 15:08:13
Buongiorno , causa rottura alternatore auto, ho acquistato una batteria x portare a casa l'auto.
Ora me la trovo in più, e siccome ho la seconda batteria servizi del camper che non tiene più la carica, mi chiedevo se posso usare la batteria del motore dell'auto come batteria x servizi?
- equipaggio: Denis 49 (Autista) Giulia 11 (Capitano) Carmen 47 (Cuoca) Sky 1 (guardiana). - provenienza: Venezia - Vascello: Semintegrale Elnagh Prince 420 L (2007)con noi dal Aprile 2015.
Inserito il 29/12/2018 alle: 15:35:52
In risposta al messaggio di wolf6673 del 29/12/2018 alle 15:08:13
Buongiorno , causa rottura alternatore auto, ho acquistato una batteria x portare a casa l'auto. Ora me la trovo in più, e siccome ho la seconda batteria servizi del camper che non tiene più la carica, mi chiedevo se
posso usare la batteria del motore dell'auto come batteria x servizi? - equipaggio: Denis 49 (Autista) Giulia 11 (Capitano) Carmen 47 (Cuoca) Sky 1 (guardiana). - provenienza: Venezia - Vascello: Semintegrale Elnagh Prince 420 L (2007)con noi dal Aprile 2015.
certo
wolf6673
wolf6673
08/03/2016 76
Inserito il 29/12/2018 alle: 16:10:20
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/12/2018 alle 15:35:52
certo
Grazie Silvio, pensavo potesse nuocere essendo all'interno dell'abitacolo.
​​​​Ora le ho al gel.
Grazie.
anasta
anasta
Inserito il 29/12/2018 alle: 16:19:28
In risposta al messaggio di wolf6673 del 29/12/2018 alle 16:10:20
Grazie Silvio, pensavo potesse nuocere essendo all'interno dell'abitacolo.  ​​​​Ora le ho al gel. Grazie.
Si, unico dubbio se abbia capacità sufficiente. Se è una batteria da 50 Ah eviterei ...
Andrea
Inserito il 29/12/2018 alle: 16:43:06
Mettere una piombo insieme ad una gel, non è  il massimo, sopratutto se il caricabatterie è  settato per la gel forze è  meglio che prima controlli.
non pensavo avessi una batteria al gel, è non capisco perché  si ostinano a montare sui camper, sono le batterie meno indicate
Inserito il 29/12/2018 alle: 16:44:33
In risposta al messaggio di anasta del 29/12/2018 alle 16:19:28
Si, unico dubbio se abbia capacità sufficiente. Se è una batteria da 50 Ah eviterei ... Andrea
La userebbe come seconda batteria,e in abbinamento con  la
principale è  solo un aiuto in più
Inserito il 29/12/2018 alle: 17:23:36
Sul mettere una Gel accanto ad una comune batteria, si dovrebbe vedere esattamente a quanto carica il carcabatterie cellula, anche perchè mica fa tutte queste distinzioni l' alternatore.
Secondo me ci si fa troppi problemi sul parallelo, per me si può mettere qualsiasi cosa che abbia tensioni simili e non sia difettosa, il resto conta relativamente poco, dicono che la durata che potrebbe avere lievi differenze, tutto da dimostrare, ma la durata dipende il 90% dal uso che si fa, non dal tipo di batterie messe in parallelo.
anasta
anasta
Inserito il 29/12/2018 alle: 18:54:21
Se ho capito bene si tratta di sostituire, l'autore del topic dice "siccome ho la seconda batteria servizi del camper che non tiene più la carica".
Dunque sembra una sostituzione, non una seconda BS.
Comunque se non sbaglio piombo acido e gel hanno lo stesso settaggio, oppure sto toppando?
Andrea
wolf6673
wolf6673
08/03/2016 76
Inserito il 29/12/2018 alle: 19:30:32
Ringrazio tutti, ho 2 BS, non in parallelo, regolate da power switch, una da 140 gel recente e una al gel da 100 da sostituire,  siccome ho una normale batteria da 74 in più, vorrei metterla al posto di quella da 100 defunta.
Ycarus77
Ycarus77
25/12/2018 162
Inserito il 29/12/2018 alle: 19:45:13
Ciao se mi posso permettere dico la mia, una batteria al piombo nel camper la puoi mettere a condizione di convogliare il tubicino dello sfiato verso l'esterno se questo è previsto. Magari se ci fornisci il modello esatto della batteria si verifica se produce gas e se questi debbano essere evacuati in modo sicuro fuori abitacolo.
La sicurezza prima di tutto. Saluti
A rigor di cronaca ho trovato che nel Forum l'argomento è gia stato trattato chissà quante volte.., inserisco una di queste:
"....la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri..." (Alain)
Modificato da Ycarus77 il 29/12/2018 alle 19:56:03
Inserito il 29/12/2018 alle: 19:52:28
In risposta al messaggio di wolf6673 del 29/12/2018 alle 19:30:32
Ecco...come dicevo, nel 90 % dei casi, non è il parallelo tra diverse batterie, che le uccide...smiley.
wolf6673
wolf6673
08/03/2016 76
Inserito il 29/12/2018 alle: 20:01:24
In risposta al messaggio di Ycarus77 del 29/12/2018 alle 19:45:13
della batteria si verifica se produce gas e se questi debbano essere evacuati in modo sicuro fuori abitacolo. La sicurezza prima di tutto. Saluti A rigor di cronaca ho trovato che nel Forum l'argomento è gia stato trattato chissà quante volte.., inserisco una di queste:
Infatti è questo che volevo sapere, visto che ci dormo a circa un metro.
La batteria nuova non ce l'ho sottomano xché è dal meccanico con l'auto, ma non aveva tubicini.
Cmq grazie, verificherò se produce gas.
wolf6673
wolf6673
08/03/2016 76
Inserito il 29/12/2018 alle: 21:24:50
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/12/2018 alle 16:43:06
Mettere una piombo insieme ad una gel, non è  il massimo, sopratutto se il caricabatterie è  settato per la gel forze è  meglio che prima controlli. non pensavo avessi una batteria al gel, è non capisco perché  si ostinano a montare sui camper, sono le batterie meno indicate
Quali sono buone batterie da usare sul camper BS, senza spendere una follia?
