Batteria d'emergenza
Berger Camping
1 20 31
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 18/02/2018 alle: 20:10:09
Non so se esiste una batteria portatile d'emergenza in  aiuto alla batteria di servizio in  caso si scarica
camperlento
camperlento
Inserito il 18/02/2018 alle: 21:35:17
In risposta al messaggio di luigi71976 del 18/02/2018 alle 20:10:09
certo che esiste, un altra batteria carica.
camperlento
rinobo
rinobo
23/07/2017 69
Inserito il 18/02/2018 alle: 21:43:37
Metti in moto e poi vai al primo ipermercato o brico e ne compri una della stessa dimensione e capacità. Ovviamente dopo aver verificato che sia davvero andata
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 18/02/2018 alle: 21:46:50
Io pensavo che poteva andar bene anche quegli  attrezzi che servono a mettere in moto in emergenza
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 18/02/2018 alle: 21:49:36
Certo che esiste..  si chiama pila a combustibile o Efoy
knausboxlife
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 18/02/2018 alle: 22:58:02
In risposta al messaggio di luigi71976 del 18/02/2018 alle 21:46:50
I booster ci sono ma se vuoi mettere in moto un camper te ne serve uno professionale che costa un eresia, ma considera che mette in moto con una batteria che gira male se è totalmente scarica non ce la fa.
io ho preso uno di quelli da supermercato ma non funziona.
Inserito il 18/02/2018 alle: 23:06:04
In risposta al messaggio di Motore 71 del 18/02/2018 alle 22:58:02
I booster ci sono ma se vuoi mettere in moto un camper te ne serve uno professionale che costa un eresia, ma considera che mette in moto con una batteria che gira male se è totalmente scarica non ce la fa. io ho preso uno di quelli da supermercato ma non funziona.
Questo funziona, non lo regalano, ma almeno avvia bene anche un grosso diesel.
Ovviamente il motore deve essere a posto e non vecchio e spompato o con il gasolio gelato wink
Modificato da IZ4DJI il 18/02/2018 alle 23:14:18
Inserito il 18/02/2018 alle: 23:11:59
se si scarica la BS metti in moto, ti allontani dagli altri camper (onde non essere sparato subito) e tieni in moto alcune ore finchè non si è un po caricata.
Superata l'emergenza poi devi fare una analisi per capire perchè si è scaricata:
- sei arrivato a destinazione che la BS non era bella carica? Come la hai caricata prima di partire? In viaggio si carica un po ma non troppo
- hai usato troppa corrente? (in inverno meglio dimenticare la TV la sera se poi non si vuole rimanere al freddo)
- batteria vecchia e esaurita?
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 18/02/2018 alle: 23:18:48
La prima domanda era riferita alla BS, poi siete finiti a parlare della BM
Inserito il 19/02/2018 alle: 02:00:27
Se si hanno, come dovrebbe essere, 2 BS che possono fare anche l' avviamento, non serve nessuna batteria d' emergenza, basta avere un cavo per collegare i positivi tra BM e BS,....  le BS faranno da avviamento o la BM potrà fare da supporto d' emergenza alle BS, ma essendo 2 le BS, non dovrebbe succedere...
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 19/02/2018 alle: 13:17:47
Io ho preso un avviatore su amazzonia chiaramente cinese fin nel midollo, ma devo dire che in tre occasioni mi ha salvato il c#lo in vacanza avviando, prontamente, il mezzo.
ivan
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 19/02/2018 alle: 16:25:13
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/02/2018 alle 23:11:59
se si scarica la BS metti in moto, ti allontani dagli altri camper (onde non essere sparato subito) e tieni in moto alcune ore finchè non si è un po caricata. Superata l'emergenza poi devi fare una analisi per capire perchè
si è scaricata: - sei arrivato a destinazione che la BS non era bella carica? Come la hai caricata prima di partire? In viaggio si carica un po ma non troppo - hai usato troppa corrente? (in inverno meglio dimenticare la TV la sera se poi non si vuole rimanere al freddo) - batteria vecchia e esaurita?
A non serve per mettere in moto il camper ma solo nelle poche occasione che resto senza corrente nella cellula e non posso piu accendere il riscaldamento. Diciamo che mi servirebbe per una notte
alva.it
alva.it
Inserito il 19/02/2018 alle: 16:37:14
In risposta al messaggio di luigi71976 del 19/02/2018 alle 16:25:13
Ciao Luigi,
la cosa migliore da fare, è collegate una seconda batteria in parallelo secco a quella originale.
Con due dividi il carico su entrambi, e la resa totale è superiore alla somma delle due.
Inserito il 19/02/2018 alle: 16:41:23
Compra una litio per avviamento moto.
Occupa Poco spazio è leggera e se fosse necessario sono convinto che ti mette in moto il camper.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 19/02/2018 alle: 16:53:31
Le occasioni in cui uno resta senza corrente NON devono mai succedere ( a meno di una avaria nella batteria ) per cui, prima di avventurarsi in situazioni critiche occorre fare una analisi dei proprii consumi.
Consumo poco, non ho televisione , ho una stufa che non consuma elettricità o ne consuma molto poca allora posso andare tranquillo con una sola batteria da 100 ah.
Consumo di più, alla sera mi piace guardare un po di televisione, ho una stufa truma a gas o gasolio oppure un webasto, luci accese fino a tardi uso del camper invernale dove viene notte prima ed il riscaldamento è importante, allora dovrò usare una seconda batteria in parallelo alla prima anch'essa da 100 ah. ( ma solo per un paio di giorni, in genere un week end )
Non bado ai consumi, e stò più giorni non allacciato alla corrente elettrica, ecco che devo pensare di ripristinare la carica della/delle batterie, con un pannello solare o con un Efoy. Il pannello solare dovrà essere molto prestante se pretendi di ricaricare anche in inverno dove la luce è poca e l'energia consumata è molta, al contrario un Efoy ti fornirà sempre corrente, sempre che tu lo fornisca a sua volta dell'idoneo combustibile ed abbia voglia di spendere parecchi euro per il suo acquisto.
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 19/02/2018 alle: 16:56:22
ma "luigi1976" non chiede una soluzione per mettere in moto il camper ma chiede una soluzione d'emergenza per la BS.
Purtroppo la soluzione è quella di avere una seconda BS
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 19/02/2018 alle: 16:59:45
In risposta al messaggio di alva.it del 19/02/2018 alle 16:37:14
Ciao Luigi, la cosa migliore da fare, è collegate una seconda batteria in parallelo secco a quella originale. Con due dividi il carico su entrambi, e la resa totale è superiore alla somma delle due.
Grazie per la risposta ,in parallelo vuol dire collegare le due batterie negativo negativo e positivo positivo .mi domando collegare la seconda batteria carica alla prima scarica si riesce ad avere corrente TUTTO questo solo in poche occasioni d'inverno,  anche perché io non voglio mettere fisso una seconda batteria
Inserito il 19/02/2018 alle: 17:16:11
In risposta al messaggio di luigi71976 del 19/02/2018 alle 16:59:45
non è mai cosa buona, collegare una batteria carica ad una scarica.
 piuttosto, sostituisci quella scarica con quella carica, se proprio non vuoi avere due BS in parallelo( che non capisco il perchè)
alva.it
alva.it
Inserito il 19/02/2018 alle: 17:29:01
Emmm... no...
Intendo farti collegare PERMANENTEMENTE due batterie in parallelo secco.
Come ho io, come hanno in tanti...
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 19/02/2018 alle: 17:34:29
ti aveva risposto subito bene
camperlento
io aggiungo:
se poi sarà fissa o no lo dovrai decidere tu (con i relativi vantaggi o svantaggi)
che cabina(motrice) hai? al momento dove è installata la BS?
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 19/02/2018 alle: 17:35:31
Siete gentilissimi  volevo sapere in parallelo vuol dire collegare negativo negativo,positivo positivo
