batteria Fiam agm 100 ah?
Berger Camping
1 20 29
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 17/11/2009 alle: 17:51:55
quiz [:D] ho la seguente batteria FIAMM AGM 100 Ah Fg2A007 comperata nuova due anni fa circa. Mai usata, ma solo tenuta in carica saltuariamente un 6 volte l'anno, con il caricabatterie ctek 7000. Oggi non so il perchè, ma ci collego una tv 12 volt consumo 5 ampere e dopo 20 minuti, batteria kaput [}:)]. cosa può essere successo [?]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 17/11/2009 alle: 19:38:24
Prova a ricaricarla col un caricabatteria a carica lenta, misura con un tester digitale il votaggio che da dopo la ricarica, senza carico. Posta qui il risultato del voltaggio e sapremo dirti. Mi sa che qualche volta l'hai fatta andare troppo giù e per troppo tempo, altrimenti non doveva rendere cosi poco. Cordialmente Pippo
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 17/11/2009 alle: 19:45:28
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 17/11/2009  19:38:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ho già caricata con un caricabatteria a carica lenta, mai lasciata andare sotto 11 volt, una volta finita la carica i volt rimangono a 13,1 per un giorno, per poi arrivare a 12,7 e li si fermano. Ma ripeto la cosa strana, come collego un carico, dai 4 o 5 ampere in meno di 20 minuti e di colpo la batteria arriva a 5 volt. p.s. il caricabatterie funziona al 100%
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 17/11/2009 alle: 19:47:07
Ciao,successo anche a me. La prima batteria della suddetta marca mi duro' un paio di anni, riusci' a cambiarla in garanzia ed ora a distanza di un'anno stessa storia.........boh??? Ciao Paolo
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 17/11/2009 alle: 19:47:29
Magari è nella fase di sonno post produzione, secondo me, dovresti farla lavorare per vedere se si sveglia. Ciao Antonio
Inserito il 17/11/2009 alle: 20:14:13
La "vita di progetto" di quella batteria è dichiarata dalla stessa FIAMM come 3-5 anni il che trattandosi di una AGM proprio tantissimo non è...
http://www.fiamm.it/linea.php?s...
Presumo comunque che si riferiscano ad una batteria trattata bene [}:)] Spero per te che antriva (Antonio) abbia ragione ma ci spero poco, sicuramente non costa nulla fare come ti dice lui. Le mie due AGM hanno cominciato a fare il loro dovere dopo 2 mesi di sole (150 watt in estate) e collegamento al 220 qualche volta, non prima. Oppure sempre della FIAMM:
12 volt, 75 amperora in AGM - vita di progetto oltre 12 anni!!! Marco.
Modificato da Emme48 il 17/11/2009 alle 20:19:29
dinodn
dinodn
12/04/2007 83
Inserito il 17/11/2009 alle: 21:23:41
Purtroppo ne ho appena cambiate 2 anche io stessa marca e stessa capienza... 1 mi e' stata passata in garanzia, l'altra ne era appena uscita.. mai scaricate completamente (la centralina del camper blocca la scarica profonda) Che sia solo un caso? [:(] Ora ne ho 2 uguali stessa produzione, marca, capienza... ho montato i solver (uno per batteria) ed il panello solare... sperando che il problema non si ripresenti...[:p]
Modificato da dinodn il 17/11/2009 alle 21:27:17
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 17/11/2009 alle: 23:50:43
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/11/2009  20:14:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sai il prezzo per curiosita'? non credo sia nemmeno vicino all'altra. Saluti Adelmo
Inserito il 18/11/2009 alle: 06:51:29
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 17/11/2009  23:50:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non conosco il prezzo, ma di sicuro si tratta di un prodotto completamente diverso, oserei der un "investimento". Marco.
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 18/11/2009 alle: 08:04:05
Sarei curioso di sapere se tutte queste FIAMM appartengono ad un "enorme blocco" che era in svendita da un noto rivenditore magentano. Ciao Giulio
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 18/11/2009 alle: 14:24:21
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/11/2009  06:51:29 (
> la mia Northstar nsb 170 con con teminali frontali e' molto simile a questa
apparte la resistenza interna che mi pare sia intorno 1,5, ma costa di listino quasi 900€, volevo fare la coppia, eliminando la green power da 100ah, ma non l'ho trovata a meno di 780€[:(!] inutile dire che la durata e' quasi tripla rispetto all'altra, ma a che prezzo pero'! Saluti Adelmo
Modificato da cananni il 18/11/2009 alle 14:30:13
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 18/11/2009 alle: 17:26:59
id="brown">id="size2">Ma che magnifiche notizie! Io ho montato la FIAM 100 hm AGM a aprile 2008, finora mi ha soddisfatto, è in combinazione con un pannello solare da 100 hm ed in rimessaggio la carico due gg. prima di ciascun viaggio. Tiene la carica molto di più della batteria motore presa sempre in quella data ma 100 hm di tipo sigillata ma tradizionale. Però che batterie del genere, prese con sacrificio del prezzo doppio rispetto ad una normale batteria, durino neanche due anni, è veramente il colmo. Ma ormai di chi ci possiamo fidare? In effetti quando la presi, un rivenditore di Verona mi sconsiglio' le batterie AGM perchè non affidabili. Io lo presi per matto ed andai a prenderla da un altro. Magari se lo ascoltavo!id="Arial Black">
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 18/11/2009 alle: 17:45:38
adesso dico la mia [B)] anni e anni fa (20anni) ascoltavo, leggevo, e vedevo quelli che comperavano le batterie AGM o ancor "peggio" al GEL. Si raccontava e ancor oggi si racconta che queste batterie hanno una autoscarica più lenta delle batterie normali "acido". E questo ci posso credere. Ma quello che non credo, ho fatto le mie piccole prove con la batteria AGM da 100AH e la batteria normale da avviamento 100AH tutte due nuove e cariche al 100%, ci collego un qualcosa che consuma esempio 3ampere, tutte e due si scaricano allo stesso tempo, anzi,anzi e anzi su 4 prove eseguite la batteri da avviamento, non di marca, ha dato amper per oltre due ore della AGM. Batterie diverse non sempre le stesse. La batteria AGM eseguito tutto il suo corso alla perfezione, scarica/carica e scarica/carica ecc.ecc. Ok saranno le AGM più sicure, forse avranno la vita più lunga, ma secondo me non ne vale la spesa. p.s. comunque a parte l'avviamento, al momento sul mio camperino ho due agm da 80ah sotto il sedile passeggero, una 200ah nel doppiofondo e una "sfigata" da 100ah sempre nel doppiofondo
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 18/11/2009 alle: 18:06:16
mi aggiungo al coro...[xx(][xx(] due agm 100 ah fiamm.... Segnano ben cariche. Se non sollecitate, restano anche per diverso tempo sui 12,80. Ma quando gli attacco un carico sui 4\5 A tpo televisore, vanno in super scarica... e muoiono a 10,60![V][V]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 18/11/2009 alle: 19:08:05
Da prove fatte posso dire che fra le mie due agm una da 100ah da 200€ e la 170 c'e come fra mangiare e stare a guardare, tenendo in conto la differenza di potenza, probabilmente il prezzo di un'ottima agm da 100 non e' 200€ ma il doppio o piu', sicuramente come succede per tutte le cose c'e' la batteria ottima, la batteria da prezzo, tipo green power o la linea base della fiamm, ecc, e fra un po di tempo quando saranno disponibili nella grande distribuzione costeranno ancora mewno e saranno ancora peggio. la batteria di Neuro pesa 32,4 kg, gia la 92ah di questa serie
pesa 34 kg, la 100ah 36, la 105ah 41kg, sicuramente quelche differenza c'e, e non trascurabile credo. Saluti Adelmo
Modificato da cananni il 18/11/2009 alle 19:09:51
Inserito il 18/11/2009 alle: 19:47:30
E' semplicemente una questione di prodotto/prezzo, non tutte le AGM sono uguali tra loro. Se volete una semistazionaria in tecnologia AGM che costa solo il 15% in più di una comunissima batteria da avviamento ovviamente non si tratta di un prodotto progettato per durare 20 anni. Io ho due AGM da 120 amperora in parallelo diretto tra loro tenute in salute tramite panneli solari e soprattutto evitando di spolparle durante l'uso. Dopo 2 anni vanno che è un piacere, vedremo tra altri 3 come si comportano... Marco.
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 18/11/2009 alle: 19:56:20
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 18/11/2009  19:08:05 (
> è vero ma io mi riferisco a batterie AGM per comuni mortali (più o meno) quella che dici te,
è cara e carissima. Mai provata perciò non so dire nulla. Ma se si vuol strafare, mi era capitata tra le mani una batteria da 180 ampere con caratteristiche al litio, costruita su ordinazione da un mezzo matto, se non del tutto [8)] (senza offesa per nessuno) Beh!!! oltre a pesare meno di 20kg la durata era notevole, più del doppio di una normale batteria a pari ampere. Il prezzo ??? 1.400.000 delle vecchie lire. Almeno questo quello che era scritto sulla fattura.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 18/11/2009 alle: 20:14:35
Sono d'accordo con te, ma qui stiamo parlando di stessa tipologia costruttiva, e quindi il peso fa la differenza, purtroppo. anche io ho una green power da 100ah e secondo me vale poco, forse neanche i poco piu di 200€ che costa, la 170 e' una bomba ma ce l'ho perche l'ho presa usata di un'anno e mezzo da un'amico e l'ho pagata neanche la meta', infatti mi sono informato per fare la coppia e eliminare la nds ma ho desistito[:(!] purtroppo anche io sono un comune mortale[:(!] saluti Adelmo
Romenzo
Romenzo
10/12/2009 1
Inserito il 10/12/2009 alle: 19:33:46
id="Arial Black"> Magnifico! Ho appena acquistato 2 Batterie FIAMM FG2A007 AGM 100A a 195,00 cadauna... e vedo che ne state parlando tutti male... e pensare che fino a ieri cercando di documentarmi un po' non vedevo altro che consigli su batterie AGM possibilmente di marca nota... a chi credere?
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 10/12/2009 alle: 19:45:21
quote:Risposta al messaggio di Romenzo inserito in data 10/12/2009  19:33:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io c'è l'ho da un anno pagata 139 euro dal noto rivenditore di milano e per ora devo dire che è una bomba, ovviamente ne parliamo almeno tra 3 anni. A volte credo che non valga la pena spendere troppo per le batterie dei ns mezzi, pannelli si o no l'inattività il freddo le usura comunque,meglio spendere qualcosa in meno e cambiarle ogni 3 anni anzichè cinque.. Non siete d'accordo? La mia prima batteria al piombo normale è durata 3,1/2 anni.. penso che non costasse più di 50 euro! Ciao.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 11/12/2009 alle: 01:14:23
> Non e' che se ne sta parlando male, tutt'altro, ma come non puoi pretendrere con un entry level da 35.000€ di avere quello che ha uno da 60.000, lo stesso discorso vale per le batterie, anche se conta molto come vengono usate, caricate e scaricate, per un uso normale senza grossi assorbimenti repentini ripetuti e scariche molto profonde vanno benissimo, certo se cerchi il limite sempre allora ci vuole altro, anche dal lato economico, con quello che hai speso per due, molte volte non ne prendi neanche una. io personalmente penso che ci voglia la batteria di giusto prezzo, non andrei a cercare agm da 150€ o giu' di li', penso che sui 250 si riesca a prendere un prodotto notevolmente piu valido, e considerando che e' una spesa che va avanti per anni secondo me vale la pena spendere qualcosa in piu' subito, invece di cercare il primo prezzo. Adelmo
