Batteria... grande dubbio!
Berger Camping
1 20 5
ducanap
ducanap
17/06/2014 50
Inserito il 24/11/2019 alle: 16:24:11
Nella speranza che qualcuno mi possa chiarire le idee... vi spiego sinteticamente il problema:
Batteria Fiamm 12FLB 400 Highline- da quanto ho letto è utilizzata per moduli di continuità in grandi server o per le luci di emergenza - (ovviamente ereditata da precedente proprietario del mezzo)
Ha subito da parte mia una scarica notevole... la centralina ha bloccato la stufa lasciandomi solo con  luci ed acqua.
Ricaricata e non l'ho più sottoposta a "stress" era arrivata la primavera e non è stata sottoposta ad un uso gravoso.
ad oggi i valori sono i seguenti - lettura dalla centralina del camper dopo ricarica : 100%- 13,6V  per testarla ho acceso la stufa e dalle ore 18 fino alla mattina alle ore 10,30 ed i valori sono i seguenti 93%- 12,7V- .
La mia idea era quella di acquistare stessa batteria e metterla in parallelo- onde evitare di rimanere al freddo! Ma l'attuale batt. porta una data del 2014...
cosa succede se metto tutto in parallelo batt. vecchia con i valori su riportati ed una nuova?
L'attuale Batt. secondo voi è da rottamare o ancora regge?
GRAZIE a Tutti per l'attenzione e buoni KM !
ducanap
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 24/11/2019 alle: 18:22:10
In risposta al messaggio di ducanap del 24/11/2019 alle 16:24:11
Nella speranza che qualcuno mi possa chiarire le idee... vi spiego sinteticamente il problema: Batteria Fiamm 12FLB 400 Highline- da quanto ho letto è utilizzata per moduli di continuità in grandi server o per le luci
di emergenza - (ovviamente ereditata da precedente proprietario del mezzo)  Ha subito da parte mia una scarica notevole... la centralina ha bloccato la stufa lasciandomi solo con  luci ed acqua. Ricaricata e non l'ho più sottoposta a stress era arrivata la primavera e non è stata sottoposta ad un uso gravoso. ad oggi i valori sono i seguenti - lettura dalla centralina del camper dopo ricarica : 100%- 13,6V  per testarla ho acceso la stufa e dalle ore 18 fino alla mattina alle ore 10,30 ed i valori sono i seguenti 93%- 12,7V- . La mia idea era quella di acquistare stessa batteria e metterla in parallelo- onde evitare di rimanere al freddo! Ma l'attuale batt. porta una data del 2014...  cosa succede se metto tutto in parallelo batt. vecchia con i valori su riportati ed una nuova?  L'attuale Batt. secondo voi è da rottamare o ancora regge? GRAZIE a Tutti per l'attenzione e buoni KM !   ducanap
Ciao, dalla prova che hai fatto la tua batteria non è male come valori, non so il riscaldatore che hai usato ma fosse stato a gasolio in una intera notte avere ancora 12,7 sinceramente non è da buttare, chiaro che se devi metterne una in parallelo non sarebbe male averle nuove, puoi comunque gestire le 2 batterie separatamente o provare a metterle in parallelo e vedere come si comporta
anasta
anasta
Inserito il 24/11/2019 alle: 20:32:06
Vista la prova che hai fatto io lascerei tutto cosi. Anche se non specifichi il tipo di stufa.
Il giorno che ti dovesse lasciare se è un fine settimana rientro anticipato, se è una vacanza più lunga acquisti una batteria li dove ti trovi.
Inserito il 24/11/2019 alle: 20:43:02
In risposta al messaggio di anasta del 24/11/2019 alle 20:32:06
Vista la prova che hai fatto io lascerei tutto cosi. Anche se non specifichi il tipo di stufa. Il giorno che ti dovesse lasciare se è un fine settimana rientro anticipato, se è una vacanza più lunga acquisti una batteria li dove ti trovi.
Ezio55
Inserito il 24/11/2019 alle: 21:32:44
Dando per assunto che sia una Truma combi, secondo me sono prestazioni da batteria in ottima forma, sarei gia contento così.
Inserito il 25/11/2019 alle: 09:47:50
12.7 v dopo 10 ore dinstufa è addirittura impressionante.
da quanti ah è la batteria?
Non so che stufa hai utilizzato e quanto consuma...diciamo che una batteria da 100ah PERFETTA è a 12.7 dopo un prelievo di 15ah.
Dopo 20ah è a 12.6/12.66.
Tensioni prese col tester e a riposo.
Potrebbe essere anche che la centralina segni una tensione un po'più alta del reale...mi verrebbe da pensare vedendo i 13.6 staccataa dal caricabatterie. Una volta carica in una mezz'ora dovrebbe assestarsi sui 13.1 v circa...
Modificato da Hunter85 il 25/11/2019 alle 09:53:35
