Batteria "invertita"
Berger Camping
1 20 30
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 05/03/2015 alle: 23:46:49
Per quale ragione fisica una batteria può invertire la sua polarità? giob
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 06/03/2015 alle: 14:08:30
perchè chiedi ciò, che ti è successo?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/03/2015 alle: 14:11:57
io non capisco se la domanda è perché il + di una batteria può diventare il - e viceversa o che vuol dire. una batteria non fornisce mica corrente alternata. [}:)]
Modificato da sergiozh il 06/03/2015 alle 14:50:28
alva.it
alva.it
Inserito il 06/03/2015 alle: 14:13:56
Secondo me "giob" ha preso una batteria con i poli invertiti rispetto a quella che ha o aveva installato. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 06/03/2015 alle: 14:42:48
Non è possibile per una batteria invertire la polarità ma... quello che non è possibile per un intero accumulatore si può tranquillamente verificare per un solo elemento. Gli elementi della batteria infatti sono posti in serie fra loro. Se uno di questi si scarica precocemente (in genere questo accade quando si guasta per solfatazione od altra causa di aumento resistenza interna), l'ulteriore prelievo di corrente porta l'elemento guasto ad essere esposto a correnti inverse. In pratica è come se tentassimo di ricaricare il singolo elemento, ma con la polarità invertita rispetto all'originale. Questo può comportare che, anche per periodi relativamente lunghi (in genere difficilmente si supera l'ora) l'elemento può restituire tensione a polarità invertita. Questo fenomeno può verificarsi in tutte le batterie di accumulatori, quando uno degli elementi si guasta. Penso che sia l'unico caso di possibile polarità invertita; l'esperienza che ho nel campo, non mi permette di ricordare altri frangenti. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 06/03/2015 alle: 21:47:39
Tempo fa mi sembra di aver letto da qualche parte che se la batteria è completamente scarica e si collega al caricatore con i poli invertiti si carica comunque ma in modo invertito...[?]
renzo07
renzo07
Inserito il 06/03/2015 alle: 21:58:50
quote:Risposta al messaggio di mauro6569 inserito in data 06/03/2015  21:47:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Quando una batteria al piombo e' completamente scarica, sulle piastre sia positive che negative, c'e' solfato di piombo, per cui chimicamente sono identiche, per cui in ricarica dove sara' messo il positivo il solfato di piombo si trasformera' in biossido di piombo, mentre al negativo si trasformera' in piombo. Poi il recupero di una batteria scaricata a fondo cosi' e' tutto da vedere. Adesso sono curioso anch'io, magari e' come ha detto Alva [:D] Renzo.
scubidu
scubidu
Inserito il 06/03/2015 alle: 22:35:19
Sara diventata gay
scubidu
scubidu
Inserito il 06/03/2015 alle: 22:36:38
Sara diventata gay
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/03/2015 alle: 22:44:33
Sicuramente sarà in piena crisi di identità [B)] ..o acquistata al mercatone [:o)] Scherzi a parte ...potrebbe succedere , ma non ho mai " toccato con mano " il fenomeno in tanti anni di giochi[B)] Adesso sono curioso anch'io ...come una scimmia [:0][:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
california 1000
california 1000
15/01/2014 401
Inserito il 06/03/2015 alle: 23:31:23
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/03/2015  22:44:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>succede succede che ogni tanto qualche diverso arrivi fra noi[:D][:D][:D], per esperienze di lavoro con pacchi bt da 24v fino a 96v su carrelli elevatori ogni tanto diventavo matto perché si manifestavano problemi dei più disparati e poi finiva che c'era un elemento a polarita invertita e che a riposo era scarico e sotto sforzo si invertiva a tensione raddoppiata Franco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/03/2015 alle: 23:47:56
quote:Risposta al messaggio di california 1000 inserito in data 06/03/2015  23:31:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco , adesso che sappiamo che ci lavori con le batterie , farai la fine del Signore ...in croce [:I][:D] Che tipo di batterie utilizzavano questi carrelli [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
california 1000
california 1000
15/01/2014 401
Inserito il 07/03/2015 alle: 00:27:09
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/03/2015  23:47:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>acido libero classico con amperaggi da 100A a 1000A, c'era stato un tentativo su carrellini piccolini, trans[:D][:D]pallet a 24v con delle bt a gel e per un po di tempo le cambiavamo perché andavano arrosto o perche l'utente non rispettava i tempi di carica o per dei carica bt balordi, adesso ci sanno proponendo carica bt intelligenti[?][?][?] che ancora un po fanno anche il caffe, della serie li programmi poi fanno l test della bt decidono quanto ha bisogno e poi parte, lo poi programmare per una partenza ritardata e a tempo debito, pr me creano dei gran casini all'utente finale abituato a pigiare il bottone esentire il tooc del teleruttore Franco
Modificato da california 1000 il 07/03/2015 alle 00:28:34
california 1000
california 1000
15/01/2014 401
Inserito il 07/03/2015 alle: 00:32:56
quote:Risposta al messaggio di california 1000 inserito in data 07/03/2015  00:27:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>comunque più che lavorare sulle batterie lavoro sul carrello in generale la bt e come sui nostri vr ovvero la bt di servizio, comunque sto aspettando la seconda tranc per smettere e godermi la pens( ops il camper)di puzza di acidosono stufo Franco
Taahrna
Taahrna
20/08/2011 296
Inserito il 07/03/2015 alle: 07:31:56
> Come una scimmia? Ma non era il delfino il curioso?[:)][:)][:D][:D] Se non lo sai, chiedi
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/03/2015 alle: 10:23:01
i due elettrodi di una batteria sono in materiale diverso:
http://www.bocciu.com/documenti...
dunque non equivalenti per loro differenze fisiche.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/03/2015 alle: 12:38:06
quote:Risposta al messaggio di california 1000 inserito in data 07/03/2015  00:32:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E ti credo , a dover ricaricare tutte quelle batterie , un po' di puzza l'avrai notata [:D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
california 1000
california 1000
15/01/2014 401
Inserito il 07/03/2015 alle: 23:01:03
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 07/03/2015  12:38:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>e gia[xx(], ciao a tutti, si marcucciolo sulle vecchie batteria con gli elementi giuntati con connessioni al piombo avevo imparato dall'odore di c...a a capire una connessione andata ma erano mollllto subdole adesso la qualità delle bt e scaduta e spesso devo intervenire per sostituire qualche pezzo e più passa il tempo e mi sembra che gli elementi siano più leggeri a parita di amper, una volta durante la presentazione di un accrocchio per tenere controllate da parte dell'assistenza via computer ci dissero che c'erano allo studio le bt al litio ma il prezzo era una follia poi non si e saputo più nulla, anche perché se il peso di una la litio e come quelle a pa ovvero min 15 qli so mazzate in € Franco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/03/2015 alle: 02:22:52
quote:Risposta al messaggio di california 1000 inserito in data 07/03/2015  23:01:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il litio è tecnologicamente avanzato e al momento il più vicino , talmente da poterlo toccare con mano Già lo scorso anno mi stavo lanciando a far da cavia , anche se qualche utente di col mi ha preceduto , già da un paio d'anni La mia conversione è cominciata appena questa settimana , col montaggio di una batteria al litio sullo scooter [^] Per i nostri camper , per adesso , preferisco di gran lunga il P/A , il più diffuso e onesto nel costo d'esercizio , che mal se ne possa parlare è , e resta il miglior compromesso in assoluto Costo/Qualità/Resa Ma se volessi paragonare i relativi plus delle batterie al litio , i benefici di certo mi farebbero dimenticare i costi ancora alti Non so che numeri hai in possesso , ma al momento siamo intorno a 4,75 euro/Ah ..se volessimo paragonare per un solo attimo una " buona " batteria al piombo* , allora forse , il costo non sembrerebbe più alto , semmai simile * Northstar/Mastervolt/Life/Trojan/etc. [;)][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 10/03/2015 alle: 19:36:02
Mi scuso anzitutto di rispondere solo ora ma sono stato qualche giorno "fuori sede". Allora è successo la settimana scorsa ad un amico, mette in moto il camper sente una botta zona motore, naturalmente il camper non si avvia, anzi tutto tace come quando una batteria "ha chiuso i battenti". La prima cosa che fa, prende il tester per controllare la tensione ed questo gli segna "meno 12,3 volt" Siccome non ci crede chiama un amico, grande tecnico e smanettone,lui porta il suo tester ma il risultato è lo stesso meno 12,3 volt ! Naturalmente sono seguite misurazioni con la batteria libera, ma il mistero continua...! giob
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 10/03/2015 alle: 19:37:59
Per la cronaca è stata acquistata presso un noto concessionario e market lombardo...! Dimenticavo, invertendo i puntali tutto ritorna normale giob
Modificato da giob il 11/03/2015 alle 14:31:18
