Batteria motore da cambiare, quale è la migliore?
Berger Camping
1 20 20
tommi70
tommi70
02/09/2011 29
Inserito il 11/12/2016 alle: 18:14:22
Ciao a tutti, la mia BM oggi mi ha abbandonato (dopo 5 anni di onesto lavoro).
Avete dei consigli su quale utilizzare e quale amperaggio ? Io ho un ducato del 2011
grazie in anticipo
Inserito il 11/12/2016 alle: 18:19:21
Rimettila uguale come Ah e A di spunta a quella che hai; verifica le misure e verifica la posizione del positivo (destro o sinistro) altrimenti non la puoi installare.
Marca? Dipende dal supermercato... per me!
bottastra
bottastra
Inserito il 11/12/2016 alle: 18:21:59
Concordo: in alternativa, è meglio farsi consigliare dal proprio elettrauto, perchè non è detto che sia una cosa positiva mettere una batteria con un amperaggio maggiore.
tommi70
tommi70
02/09/2011 29
Inserito il 11/12/2016 alle: 18:26:01
Grazie Giovanni, credo che smonterò la mia e la porterò al supermercato della batteria per avrne una identica ( non credo che la marca sia fondamentale) così magari si tengono la mia esausta.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 11/12/2016 alle: 19:16:40
Io l ho appena cambiata acquistata qua su internet da un noto fornitore,  è AGM della Varta ottima marca e ottimo prezzo, devi solo vedere le dimensioni, per l amperaggio il problema e se e inferiore a quello richiesto superiore è sempre meglio.
Modificato da Faoo il 11/12/2016 alle 19:17:15
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/12/2016 alle: 19:56:27
Quanti anni durano in media le batterie motore normalmente ?
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 11/12/2016 alle: 21:18:11
In risposta al messaggio di sergiozh del 11/12/2016 alle 19:56:27
Non esiste una risposta univoca, dipende da molti anzi troppi fattori, ti faccio un esempio su un Fiat Doblò ho sostituito la batteria dopo 3 anni, su una seat ibiza dopo 12 anni, eppure le 2 macchine dormono nello stesso posto e vengono utilizzate nella stessa maniera, probabilmente sull Ibiza era istallata anche una batteria di qualità superiore( che oggi credo che anche marchi blasonati non fanno più) ma molto conta anche la gestione dell impianto elettrico se alternatore e varie elettroniche gestiscono carica  e scarica correttamente.Secondo me una batteria buona dovrebbe fare almeno 4 anni se no conviene comperare quelle da mercatone che anno garanzia come le altre e costano poco, io personalmente quelle batterie non le compero,non per pregiudizi ma per esperienza personale.
mtfsap1
mtfsap1
29/09/2015 200
Inserito il 12/12/2016 alle: 09:40:50
Salve, state attenti a comprare le batterie agm che non devono essere quelle dei servizi da del motore, perchè l'alimentatore del motore non va oltre i 13,9 v e quindi non carica la batteria e rischi di trovarti a piedi. Le agm dei servizi caricano dai 14,7 a 14,9.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 12/12/2016 alle: 14:17:19
In risposta al messaggio di mtfsap1 del 12/12/2016 alle 09:40:50
Diciamo che non carica completamente la batteria, ma nel mio caso, avendo un impianto a pannelli solari con il sistema di parallelo, il problema non esiste,vale anche il discorso inverso per quelle dei servizi, chiaro che se uno decide di fare questa scelta deve essere consapevole di come fare la gestione.Io avendo la batteria motore nell abitacolo, mi sento più sicuro con una AGM,poi tieni presente che 13,9 come tensione di mantenimento per le AGM è corretta,anzi leggermente alta, mentre per caricarle devi andare a 14,4.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 12/12/2016 alle: 14:49:09
Secondo me l'amperaggio conta poco, meglio guardare lo spunto....
Per il motore meglio ad esempio una 90Ah a 850A (spunto) che una 100Ah a 750A.
Io adesso stavo guardando le Duracell.
Non so se si possono mettere link esterni...
http://topgear.it/shop.php?act=...
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 12/12/2016 alle: 18:18:19
In risposta al messaggio di Aquileia del 12/12/2016 alle 14:49:09
Secondo me l'amperaggio conta poco, meglio guardare lo spunto.... Per il motore meglio ad esempio una 90Ah a 850A (spunto) che una 100Ah a 750A. Io adesso stavo guardando le Duracell. Non so se si possono mettere link esterni...
Lo spunto è  fondamentale  quando si parla di avviamento  generalmente su queste batterie è  proporzionato.difficilmente  una 55A/h ha più spunto di una 80A/h
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 12/12/2016 alle: 19:48:54
sicuramente buone, ma con quel prezzo al mercatone se ne comprano due. Io con le U...s mi trovo bene. Ne ho una che ormai ho dimenticato da quanti anni l'ho presa. Attualmente, venduta la macchina sulla quale era montata, la utilizzo per lo scuotitore per la raccolta delle olive. Caricandola di tanto in tanto con il caricabatterie lidl è ancora in perfetta forma.
onabet
Briggaro678
Briggaro678
09/05/2012 88
Inserito il 12/12/2016 alle: 20:14:30
Ciao, anche io ho dovuto sostituire, l'anno scorso, la batteria motore al Ducato (anno 2008 il mio). L'originale è una Fiamm 110 Ah e 950 A di spunto, molto difficile da trovare e costosa uno sproposito. Ho quindi montato una batteria 100 Ah 850 A di spunto marca SAF. Sono batterie che nelle mie zone (Emilia) sono molto diffuse e di buona qualità, da notare che molte batterie non rispettano i dati "di targa" riportati sopra (da qui si spiegano alcuni prezzi stracciatissimi), cosa secondo me importante dato che la nuova non aveva caratteristiche uguali all'originale e quindi meglio che ciò che dichiara lo eroghi, onde evitare sorprese. Inoltre nelle mie zone nei supermercati non c'erano batterie di quelle dimensioni. Al tempo nel forum mi fu risposto che la batteria non sarebbe stata sufficiente e che sarebbe stata meglio una uguale a quella di primo impianto, Ebbene, ora a un anno dalla sostituzione posso dire che funziona tutto perfettamente. Il mio consiglio è quindi di cercare una batteria di buona qualità che abbia caratteristiche simili all'originale e vai sereno!
Inserito il 12/12/2016 alle: 20:14:37
Tu hai chiesto quale siua la migliore
e per il momento questa è :
Batteria LITHIUM - 12V / 100Ah - Luminor
http://www.vectronenergia.it/Ba...
Vedrai il prezzo , unico problema
>Ne ho due come BS e una BM<
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 13/12/2016 alle: 08:57:28
io ho montato questa e la trovo ok dal momento che ho rimesso una uguale 100 amp di spunto
Exide Premium CARBONIO EA1000 100Ah 12V Batteria auto ricambio 88Ah 90Ah 95Ah | eBay
Exide Premium CARBONIO EA900 12V/90Ah Batteria auto ricambio 85Ah 80Ah 95Ah
saluti
pino
_______________________________________
Modificato da odysseus il 13/12/2016 alle 08:58:59
Inserito il 13/12/2016 alle: 09:16:34
Varta o Exide dicono che siano le marche piu affidabili.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 13/12/2016 alle: 09:43:26
In risposta al messaggio di odysseus del 13/12/2016 alle 08:57:28
io ho montato questa e la trovo ok dal momento che ho rimesso una uguale 100 amp di spunto Exide Premium CARBONIO EA1000 100Ah 12V Batteria auto ricambio 88Ah 90Ah 95Ah | eBay saluti pino
Lasciamo stare Exide... cambiate due in pochi mesi perchè in garanzia adesso che la garanzia è scaduta la devo buttare.
Non tiene la carica, si scarica da sola a riposo.
Mai più.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 13/12/2016 alle: 09:45:49
In risposta al messaggio di franco49tn del 12/12/2016 alle 20:14:37
Tu hai chiesto quale siua la migliore e per il momento questa è : Vedrai il prezzo , unico problema >Ne ho due come BS e una BM< Franco
Prezzo assurdo, va bene nella nautica che non avere energia fa la differenza tra la vita e la morte ma non nei ns camper.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 13/12/2016 alle: 14:08:27
anche per me exide e varta sono le migliori e possiamo aggiungere le serie belle delle bosch. Penso che poi serva, come per tutte le cose, fortuna.
La exide ha fatto una serie nuova denominata "carbon" che si ricarica prima.
bruno b
bruno b
Inserito il 13/12/2016 alle: 14:20:54
Solitamente le persone parlano per simpatia/antipatia per questa o per quella marca. Per avviare un motore metti una
batteria adeguata , leggermente sovradimensionata per amperaggio,se spendi poco, vale poco, se spendi troppo butti
via soldi
Bruno
Se tremi per l''indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello.-- Che Guevara
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 13/12/2016 alle: 19:11:36
da noto venditore x non fare nomi c.s.m....a....varta 139 piu 10 spedizione....oppure 129 piu 10  sempre 100h.....alternativa URSUS supermercati o centri commerciali a prezzi
molto abbordabili....x me la batteria resta sempre una questione di fortuna...che costi o meno....wink
Maurizio
