Batteria motore un po' fiacca
Berger Camping
1 20 7
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 22/01/2020 alle: 21:50:07
Nell'arco di due mesi per mettere in moto il camper ho dovuto utilizzare una batteria esterna. Mi spiego: girando la chiave si accendono tutte le icone ma dando il mezzo giro per mettere in moto niente.
E' vero che i pannelli in questo periodo non caricano  molto e quindi il dispositivo CBE csb2 non fa transitare corrente alla BM.
Allora ho pensato di prendere un PV piccolo ,da 50W flessibile che posso mettere sul parabrezza con delle ventose e lo collego ad un regolatore che ho in casa PVM e da li alla BM.
Cosa ne pensate e' una str... aspetto suggerimenti /commenti. grazie
Giuseppe
Inserito il 22/01/2020 alle: 22:37:28
In risposta al messaggio di epsoncolor del 22/01/2020 alle 21:50:07
Nell'arco di due mesi per mettere in moto il camper ho dovuto utilizzare una batteria esterna. Mi spiego: girando la chiave si accendono tutte le icone ma dando il mezzo giro per mettere in moto niente. E' vero che i pannelli
in questo periodo non caricano  molto e quindi il dispositivo CBE csb2 non fa transitare corrente alla BM. Allora ho pensato di prendere un PV piccolo ,da 50W flessibile che posso mettere sul parabrezza con delle ventose e lo collego ad un regolatore che ho in casa PVM e da li alla BM. Cosa ne pensate e' una str... aspetto suggerimenti /commenti. grazie Giuseppe
verificherei lo stato della BM anche io vado solo di pannelli (60+60) ed essendo a a Milano in questi periodi non ci si abbronza ma il tutto riesce a mantenere in carica 100+100+100
route
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 22/01/2020 alle: 22:39:56
Ci vorranno più giorni ma se il camper è rimessato all'aperto alla fine si ricaricheranno le bs e successivamente anche la bm... evidentemente la bm è un po' esausta...
Modificato da emmespanish il 22/01/2020 alle 22:42:44
Inserito il 22/01/2020 alle: 22:54:56
Puoi prendere uno come QUESTO che ho da poco comperato, e ti dice se la batteria sta esaurendosi e quindi meglio sostituirla.
In pratica ti da la misura di quanti A di spunto reali ha ancora la batteria, e se sono molto piu bassi di quelli di targa, la batteria è meglio sostituirla.
Ovviamente prima di fare il test la devi caricare al meglio.
Lo ho preso perchè la batteria della Jimny, con temperatura sottozero, mi dava l idea che facesse girare il motore apppena un po piu lento del solito, ma comunque in un secondo circa sempre avviato.
Misurato lo spunto, di targa 330A , era attorno a 100A e ci poteva stare in una batteria di 11 anni e quindi sostituita anche se apparentemente funzionannte prima che una mattina rimanessi a piedi dovendo andare al lavoro.
L apparecchio ti segna anche su una scala percentuale la situazione di salute della batteria.
Ovvio che se la BM è recente e sai che è buona, è solo questione di carica.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 23/01/2020 alle: 10:13:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/01/2020 alle 22:54:56
Puoi prendere uno come QUESTO che ho da poco comperato, e ti dice se la batteria sta esaurendosi e quindi meglio sostituirla. In pratica ti da la misura di quanti A di spunto reali ha ancora la batteria, e se sono molto piu
bassi di quelli di targa, la batteria è meglio sostituirla. Ovviamente prima di fare il test la devi caricare al meglio. Lo ho preso perchè la batteria della Jimny, con temperatura sottozero, mi dava l idea che facesse girare il motore apppena un po piu lento del solito, ma comunque in un secondo circa sempre avviato. Misurato lo spunto, di targa 330A , era attorno a 100A e ci poteva stare in una batteria di 11 anni e quindi sostituita anche se apparentemente funzionannte prima che una mattina rimanessi a piedi dovendo andare al lavoro. L apparecchio ti segna anche su una scala percentuale la situazione di salute della batteria. Ovvio che se la BM è recente e sai che è buona, è solo questione di carica.
Grazie Tommaso, la batteria ha esattamente un anno lo sostituita a febbraio dell'anno scorso.
Guardo quello che mi segnali
Giuseppe
Inserito il 23/01/2020 alle: 10:22:57
In risposta al messaggio di emmespanish del 22/01/2020 alle 22:39:56
ma possono essere anche la BS stanche che hanno bisogno di più tempo del servizio dei pannelliwink
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 23/01/2020 alle: 10:54:26
In risposta al messaggio di epsoncolor del 23/01/2020 alle 10:13:48
Grazie Tommaso, la batteria ha esattamente un anno lo sostituita a febbraio dell'anno scorso. Guardo quello che mi segnali Giuseppe
se la bs non raggiunge i 13.5 il parallelatore non parallela. quindi e probabile che tu abbia la bs al di sotto dei 13.5 e dunque la bm non ha mai ricevuto carica.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Inserito il 23/01/2020 alle: 11:19:52
In risposta al messaggio di Roca del 23/01/2020 alle 10:54:26
Giusto, casomai periodo di cielo coperto, pannello un po sporco di polvere, opure zona dove il sole arriva male o solo poche ore (vicino a alberi o edifici) e fa tanta differenza.
Se la BM è recente, salvo difetti, dovrebbe essere a posto.
Dipende anche da cosa va a ciucciare dalla BM, per esempio allarme inserito? L autoradio, anche se poco, tira sempre un po di corrente. Alla fine sono cose che incidono e in un mesetto la BM puo andare giu se non riceve sufficente carica.
