In risposta al messaggio di fabriroma69 del 12/02/2023 alle 11:58:21I regolatori sono fatti per essere collegati in quel modo, batteria servizi o batteria motore cambia nulla
Buongiorno a tutti, Volevo chiedere ai più esperti se posso collegare pannello solare da 100w con regolatore dedicato collegato alla BM il tutto sotto maxi fusibile da 20a. NOn so se va in conflitto quando accendo il camper l'alternatore da corrente alla BMgrazie a tutti
QUI
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 12/02/2023 alle 13:24:35Cosa non caricava a sufficienza? Il circuito diodo + resistenza?
Si già fatto, ma non carica a sufficienza, , ADesso carica bene.
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 12/02/2023 alle 19:39:48Si va bene
Per adesso ho una batteria servizio al lifepoe4 da 200 a, collegata a un pannello da 100w , a breve monto un' altro pannello da 200w collegato al suncontrol2 sce 360 . Un pannello da 100 w collegato a un regolatore diretto alla BM con maxi fusibile
In risposta al messaggio di fabriroma69 del 12/02/2023 alle 20:18:41I maxiVal partono da 20 A in su quindi per 300W va bene, mentre per il regolatore della bm andrebbe bene un 7,5/10A quindi sarebbe meglio un miniVal
Fusibile lamellare maxi da 20a
