Batteria resistenza interna
Berger Camping
1 20 7
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 22/01/2021 alle: 18:34:42
Ciao Marco ho calcolato la resistenza interna della batteria del motore che è da 96A .Dai calcoli che ho fatto secondo il tuo schema, mi viene 0,068 è un valore accettabile oppure no.
Inserito il 22/01/2021 alle: 19:53:33
In risposta al messaggio di simi87 del 22/01/2021 alle 18:34:42
Se le misurazioni sono esatte, 100 ampere causano una caduta di tansione di 6 volt.
Non ci puoi mettere in moto, ma come BS può ancora dare qualcosa.
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 22/01/2021 alle: 21:18:23
Marco ma  quanto deve essere il valore  della resistenza interna della batteria per essere tranquilli.
Inserito il 23/01/2021 alle: 10:39:40
In risposta al messaggio di simi87 del 22/01/2021 alle 21:18:23
BM e BS fanno mestieri diversi.
La messa in moto quanto sarà? 100...110 ampere?
Con 0,02 ohm la tensione scenderebbe di 2 volt durante l'avviamento.
La BS lavora con correnti minori e la tensione cala meno.
Marco.
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 23/01/2021 alle: 23:22:52
Quindi la resistenza interna deve essere di 0,02 ohm pertanto lo 0,06 è un valore non accettabile. la lampadina 55 w che viene indicata come valore da utilizzare non è che è troppo elevata per avere 0,02 ohm.
Inserito il 24/01/2021 alle: 09:55:28
In risposta al messaggio di simi87 del 23/01/2021 alle 23:22:52
Quel metodo di misura che ho indicato è per forza impreciso, a cominciare dal concetto di batteria carica.
La cosa era nata da una discussione su COL su come fare per verificare il degrado di una batteria nel tempo.
In pratica si fa quel test sulla batteria da nuova e poi, nel tempo, si verifica se procede in salute o se degrada rapidamente.
Per le migliori batterie delle migliori marche viene dichiarato il valore della resistenza interna.
Seguendo nel tempo l'andamento di questo valore, possiamo avere un'idea abbastanza precisa della salute della batteria.
Se questo valore non è dichiarato dobbiamo misurarlo a batteria nuova, cosa questa da fare comunque.
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 24/01/2021 alle: 11:36:39
Grazie  Marco per il chiarimento era una cosa che non sapevo, quindi le batterie vanno testate da nuove e poi nel corso del tempo si vede il loro andamento. Io ho una Varta g7 blue dynamic ma non trovo nessuna indicazione sulla resistenza interna.
Inserito il 24/01/2021 alle: 11:54:01
In risposta al messaggio di simi87 del 24/01/2021 alle 11:36:39
Se fosse un valore meraviglioso, lo troveresti scritto a caratteri cubitali...
Marco.
