Batteria servizi: aiuto per diagnosi
Berger Camping
1 20 14
Camper Bob
Camper Bob
31/07/2022 46
Inserito il 15/10/2022 alle: 19:48:55
Buonasera a tutti.
Ero convinto che la mia BS fosse da sostituire; ho però notato qualcosa per la quale vi chiedo aiuto.
Se la ricarica avviene da pannello solare, la BS, a pannello, risulta completamente carica; tuttavia, appena si utilizza qualche utenza, scende rapidamente. Mi ero perciò detto fosse da sostituire.
Poi però leggendo ho capito che era meglio farla caricare per bene da una colonnina a 220V; questo week end ho perciò collegato il camper per oltre 12 ore alla 220V, però utilizzando l'illuminazione, un po' di pompa per l'acqua e la TV un paio d'ore.
Al mattino mi stacco dalla 220V e vedo che è carica solo ad un terzo.
Torno a casa e dopo 3 ore di viaggio la batteria è carica solo ad un terzo.
In conclusione: la bettaria sembra caricarsi totalmente solo da pannello, sebbene poi si scarichi facilmente; da 220V e motore si ferma ad un terzo.
Che cosa devo verificare? Che prove faccio?
Qualcuno che ne capisce può aiutarmi a fare una diagnosi per favore?
Grazie!
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 15/10/2022 alle: 20:43:22
In risposta al messaggio di Camper Bob del 15/10/2022 alle 19:48:55
Buonasera a tutti. Ero convinto che la mia BS fosse da sostituire; ho però notato qualcosa per la quale vi chiedo aiuto. Se la ricarica avviene da pannello solare, la BS, a pannello, risulta completamente carica; tuttavia,
appena si utilizza qualche utenza, scende rapidamente. Mi ero perciò detto fosse da sostituire. Poi però leggendo ho capito che era meglio farla caricare per bene da una colonnina a 220V; questo week end ho perciò collegato il camper per oltre 12 ore alla 220V, però utilizzando l'illuminazione, un po' di pompa per l'acqua e la TV un paio d'ore. Al mattino mi stacco dalla 220V e vedo che è carica solo ad un terzo. Torno a casa e dopo 3 ore di viaggio la batteria è carica solo ad un terzo. In conclusione: la bettaria sembra caricarsi totalmente solo da pannello, sebbene poi si scarichi facilmente; da 220V e motore si ferma ad un terzo. Che cosa devo verificare? Che prove faccio? Qualcuno che ne capisce può aiutarmi a fare una diagnosi per favore? Grazie!
La batteria la devi verificare senza nessuna fonte di carica, altrimenti hai la tensione del generatore.
Quindi il valore che hai di notte fermo e scollegato dalla 220 è quello reale.
Camper Bob
Camper Bob
31/07/2022 46
Inserito il 15/10/2022 alle: 21:03:57
Ti ringrazio.
Se misuro quando non è in carica, la tensione è buona ma scende velocemente appena attacco un carico; da qui avevo dedotto di dover cambiare la BS.
Pensavo fosse strano che con la 220 non raggiungevo la carica completa e con il pannello solare si.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 15/10/2022 alle: 21:06:38
Da quello che scrivi credo che devi tenerti stretta la tua convinzione.
Inserito il 15/10/2022 alle: 22:36:52
In risposta al messaggio di Camper Bob del 15/10/2022 alle 21:03:57
Ti ringrazio. Se misuro quando non è in carica, la tensione è buona ma scende velocemente appena attacco un carico; da qui avevo dedotto di dover cambiare la BS. Pensavo fosse strano che con la 220 non raggiungevo la carica completa e con il pannello solare si.
Se appena colleghi un carico la batteria scende molto, purtroppo è da buttare...
Saluti.
Ezio55
Camper Bob
Camper Bob
31/07/2022 46
Inserito il 16/10/2022 alle: 16:02:57
Riporto sotto la descrizione di una batteria che vorrei comprare.
Va bene come caratteristiche (non ho particolari esigenze)? E' una C20 capisco correttamente?
Grazie!
Descrizione:
Long Life & Solar Charge
Vantaggi:
-60% di autonomia in più della classica batteria
-fino a 1200 cicli di vita
-totalmente ermetica, priva di esalazioni e fuoriuscite acide
-installabile in qualsiasi posizione
Costruita con:
-Speciali piastre in lega "piombo calcio" con griglie rinforzate
-Separatori in lana di vetro
-Terminali inossidabili e resistenti alla corrosione
-Coperchio con valvole di sicurezza a pressione "VRLA" (valve regulated lead acid)
Camping-Power 496192B, Volt 12, Ah 102, Dim (l x p x h) 353x175x190mm (+/-2mm) Peso 26.5kg
Costant voltage charge
Standby use: 13.20-13.60V
Cyclic use: 14.4-14.7V
Max.initia current less than 25.5A
496192B (12V 102Ah/20hr)
mm353x175x190h
Modificato da Camper Bob il 16/10/2022 alle 16:05:14
Inserito il 16/10/2022 alle: 16:15:23
La prima cosa da fare è comprare un tester e tenerlo in camper, poi misurare le tensioni
Scrivere qui un terzo o altro non ha al u senso
Se vuoi essere aiutato per bene, misura la tensione
Magari, oltre alla batteria, dovrai cambiare anche il caricabatteirie
Camper Bob
Camper Bob
31/07/2022 46
Inserito il 16/10/2022 alle: 16:24:02
Ho misurato le tensioni ma non ho capito cosa intendi quando scrivi "scrivere qui un terzo o altro".
Inserito il 16/10/2022 alle: 16:29:48
In risposta al messaggio di Camper Bob del 16/10/2022 alle 16:24:02
Ho misurato le tensioni ma non ho capito cosa intendi quando scrivi scrivere qui un terzo o altro.
Questo lo hai scritto tu
Camper Bob
Camper Bob
31/07/2022 46
Inserito il 16/10/2022 alle: 16:41:42
Ah non avevo capito.
Si intendevo dire che l'indicatore sul pannello mi dà un pallino verde su 3; il tester in questo caso mi dà appena sotto i 12V.
Quello che non capisco è che invece di solo pannello solare arrivo ad avere la carica completa (che però non regge i carichi).
Devo ancora fare la prova che mi ha detto Subalpino di misurare la batteria di notte (per escludere il contributo del pannello solare); forse da quella tensione capirò cosa non va.
Ad ogni buon conto stavo cominciando a vedere su quale batteria orientarmi se mi occorresse perché a fine mese avevo programmato di uscire; se quindi hai un parere sulle caratteristiche che ho pubblicato, ti ascolto volentieri.
Grazie.
Inserito il 16/10/2022 alle: 16:47:24
In risposta al messaggio di Camper Bob del 16/10/2022 alle 16:41:42
Ah non avevo capito. Si intendevo dire che l'indicatore sul pannello mi dà un pallino verde su 3; il tester in questo caso mi dà appena sotto i 12V. Quello che non capisco è che invece di solo pannello solare arrivo ad
avere la carica completa (che però non regge i carichi). Devo ancora fare la prova che mi ha detto Subalpino di misurare la batteria di notte (per escludere il contributo del pannello solare); forse da quella tensione capirò cosa non va. Ad ogni buon conto stavo cominciando a vedere su quale batteria orientarmi se mi occorresse perché a fine mese avevo programmato di uscire; se quindi hai un parere sulle caratteristiche che ho pubblicato, ti ascolto volentieri. Grazie.
Io inizierei a controllare quanto eroga il CB con la 230 inserita
Camper Bob
Camper Bob
31/07/2022 46
Inserito il 16/10/2022 alle: 16:49:20
Lo farò.
Grazie,
anasta
anasta
Inserito il 16/10/2022 alle: 18:41:17
Considero tu abbia un multimetro digitale, se non lo hai compralo e poi lo terrai con gli attrezzi nel camper.
Una prova da fare è misurare la tensione ai capi della BS mentre è sotto carica solo da 220v, poi solo da pannello e poi solo da alternatore. In ognuna delle 3 situazioni devi misurare almeno 14,3 volt. Se trovi di meno vuol dire che quella fonte non carica o non carica correttamente.
Altra prova sarebbe quella sulla batteria, va isolata da tutto e caricata con cb possibilmente esterno, anche economico tipo lidl ma elettronico. Dopo 24 ore di carica e almeno 1 ora staccata colleghi una lampada da faro da 55watt e misurando ogni tanto vedi quanto tempo ci mette ad arrivare a 12 volt. Il numero di ore moltiplicato 4,5 (amper assorbiti) ti daranno all'incirca la capacità reale della batteria. Non è una misura rigorosamente scientifica ma da una buona idea della batteria.
In questo modo provi singolarmente gli elementi coinvolti
Buon lavoro
Andrea
Modificato da anasta il 16/10/2022 alle 18:43:58
Wibos
Wibos
16/11/2016 430
Inserito il 16/10/2022 alle: 20:04:45
Con le precedenti batterie al piombo anche io mi sono trovato nelle medesime tue condizioni, le ho dovute sostituire.
Camper Bob
Camper Bob
31/07/2022 46
Inserito il 16/10/2022 alle: 21:38:49
Vi ringrazio, farò le prove che mi avete suggerito.
Purtroppo il camper è rimessato in un luogo dove non ho la 220 e quindi alcune prove sono un po' macchinose, ma le farò.
Siccome non sono esperto vi chiedo: potrei aver danneggiato la batteria montando un nuovo inverter? Ripeto, solo montando, non utilizzandolo.
Grazie.
