In risposta al messaggio di vendul del 30/04/2019 alle 13:45:01
Buongiorno a tutti. Se per fermo prolungato stacco la batteria servizi del camper, l'energia che cattura il pannello solare dove finisce? Grazie mille a quanti risponderanno
In risposta al messaggio di Giovanni del 30/04/2019 alle 13:56:04Sono della stessa idea e considerazione.
Hai scritto: Se per fermo prolungato stacco la batteria servizi del camper, l'energia che cattura il pannello solare dove finisce? Non finisce da nessuna parte... nell'interruttore di casa, se è aperto (lampada spenta),la corrente prodotta dalla centrale, dove finisce? Per transitare, la corrente abbisogna della tensione e, nel pannello fotovoltaico questa c'è, ma abbisogna anche che il circuito sia chiuso, ovvero che possa andare dal positivo al negativo. Nel caso di batteria scollegata, questo circuito è aperto, ed il flusso di corrente impossibile. Non succede niente a nessuno, stai tranquillo! Piuttosto mi vien da farti una domanda: se hai il pannello fotovoltaico, perché scollegare la batteria? E' solo una mia curiosità, non una critica: ognuno può e deve fare quello che meglio gli aggrada. Personalmente non adotterei mai questa soluzione, ma non è vietata. Nel fermo prolungato, il pannello fotovoltaico preserva la batteria servizi mantenendola sempre carica. Giovanni
In risposta al messaggio di vendul del 30/04/2019 alle 14:21:55
Quindi essendo rimessato può essere considerata la soluzione migliore?Grazie
In risposta al messaggio di vendul del 30/04/2019 alle 14:33:59Quel quasi carica, non va bene, se il pannello non può caricare, la BS va scollegata, ma carica, e poi caricata, se necessario.
Grazie mille. Camper rimessato in un capannone con batteria servizi quasi carica ...
In risposta al messaggio di vendul del 30/04/2019 alle 15:00:39...quanti messaggi a singhiozzo
Ok messaggio chiaro. Ulteriore domanda : stacco la batteria servizi carica in un rimessaggio al buio....Per quanto tempo rimane carica...? Presumo che dipenda da diversi fattori....Grazie
In risposta al messaggio di vendul del 30/04/2019 alle 15:00:39Può durare anche alcuni mesi... dipende dallo stato e dalla vetustá della batteria... è sufficiente controllarla periodicamente, quando scende sotto i 12.3v va rimessa in carica... per caricarla completamente ci vogliono almeno 24h...
In risposta al messaggio di vendul del 30/04/2019 alle 15:00:39La durata di carica, dipende sopratutto dalle condizioni della batteria, va controllata... comunque se vogliamo tenerla in buone condizioni, il più a lungo possibile, non andrei sotto i 12,5...12,2 12,3 è già una tensione limite, durante l' uso in prelievo,... a riposo è già abbastanza scarica....non vale la pena.
In risposta al messaggio di vendul del 30/04/2019 alle 22:00:27se non lo visualizzi dalla centralina devi andare di tester
Grazie mille ma come controllo il voltaggio della BS. ..? ...Sono appena entrato nel mondo camper...
