Batteria servizi completamente scarica
Berger Camping
1 20 8
Roby Lucky 84
Roby Lucky 84
11/04/2021 3
Inserito il 02/08/2023 alle: 10:49:39
Buongiorno a tutti, a ridosso della partenza mi sono accorto che la batteria servizi è completamente scarica (purtroppo per vari motivi il camper è stato fermo qualche mese).
Stavo pensando però a questo punto di cambiarla al rientro delle ferie in quanto, a parte il viaggio, starei collegato tutto il tempo alla 220 del campeggio.
Secondo voi è un problema rimanere allacciati alla 220 con un BS esausta? Mal che vada rimane in tensione ma poi una volta scollegata non tiene la carica, giusto?
Grazie!
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 02/08/2023 alle: 11:31:21
In risposta al messaggio di Roby Lucky 84 del 02/08/2023 alle 10:49:39
Buongiorno a tutti, a ridosso della partenza mi sono accorto che la batteria servizi è completamente scarica (purtroppo per vari motivi il camper è stato fermo qualche mese). Stavo pensando però a questo punto di cambiarla
al rientro delle ferie in quanto, a parte il viaggio, starei collegato tutto il tempo alla 220 del campeggio. Secondo voi è un problema rimanere allacciati alla 220 con un BS esausta? Mal che vada rimane in tensione ma poi una volta scollegata non tiene la carica, giusto? Grazie!
Potresti anche ritrovarla carica, poiché non hai avuto modo di verificare se gli elementi sono esauriti. Buone vacanze
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 02/08/2023 alle: 12:25:01
Oppure ,potresti trovarla esplosa con tutto l'acido che corrode il camper
UI proverei a caricarla per al massimo 24 ore tenendola monitorata ogni ora per vedere che non si scaldi e non si gonfi, poi, dopo averla lasciata a riposo per 5 ore , misurerei la tensione per capire se tiene poco la carica, o ha un elemento andato
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3435
Inserito il 02/08/2023 alle: 13:12:26
Non so che batteria hai ma io x 200 250 euro non rischierei poi x altri 4 5 anni non avrai problemi.
Inserito il 02/08/2023 alle: 13:31:31
Come si fa a dire cosa fare, scarica senza dei dati precisi, non vuol dire niente,...quanti volt?...che tipo di batteria è, quanti Ah e anni ha?
Se è solo scarica si carica, se è da buttare si cambia, ma Noi non ne sappiamo niente.
Entrando sul tema, solo nel caso la batteria sia senza un elemento darà problemi di surriscaldamento e rischi vari, se è solo scarica e un po anzianotta, sotto 220 non darà problemi, finchè appunto non perde un elemento, e questo può avvenire in qualsiasi momento.
Poi di solito sotto rete 220, se l' impianto è ben fatto, la BS si può escludere scollegandola con lo staccabatteria-cellula, sarà lo stesso caricabatteria-alimentatore a far funzionare le utenze a 12 volt...e anche qui non sappiamo che camper è, di che anno, ecc.ecc.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 02/08/2023 alle: 14:26:58
Se stai in campeggio puoi tranquillamente fare a meno della batteria, se dopo una notte di carica e staccando la 220V non va puoi toglierla o comunque scollegarla.
Roby Lucky 84
Roby Lucky 84
11/04/2021 3
Inserito il 02/08/2023 alle: 16:14:02
In risposta al messaggio di masivo del 02/08/2023 alle 13:31:31
Come si fa a dire cosa fare, scarica senza dei dati precisi, non vuol dire niente,...quanti volt?...che tipo di batteria è, quanti Ah e anni ha? Se è solo scarica si carica, se è da buttare si cambia, ma Noi non ne sappiamo
niente. Entrando sul tema, solo nel caso la batteria sia senza un elemento darà problemi di surriscaldamento e rischi vari, se è solo scarica e un po anzianotta, sotto 220 non darà problemi, finchè appunto non perde un elemento, e questo può avvenire in qualsiasi momento. Poi di solito sotto rete 220, se l' impianto è ben fatto, la BS si può escludere scollegandola con lo staccabatteria-cellula, sarà lo stesso caricabatteria-alimentatore a far funzionare le utenze a 12 volt...e anche qui non sappiamo che camper è, di che anno, ecc.ecc.
Si vero, ho omesso qualche dato, sorry.
Il camper è un Roller Team Granduca del 2008.
La BS che c'è su è del vecchio proprietario, è una 100Ah (720A EN1) e non so quanti anni abbia.
Il caricabatterie è un Victron IP22, montato l'anno scorso perché quello originale era andato.
In ogni caso ho fatto la prova adesso in rimessaggio e scollegando la batteria con lo staccabatterie con 220v collegata, le utenze 12v e 220v funzionano correttamente.
Quindi volendo (per sicurezza) potrei escluderla per tutto il tempo in cui sono allacciato alla 220 del campeggio, corretto?
Inserito il 02/08/2023 alle: 17:59:40
In risposta al messaggio di Subalpino del 02/08/2023 alle 14:26:58
Dipende dai camper, ci sono quelli dove, pur essendo attaccati alla 230 i servizi a 12 volt passano sempre dalla batteria e quelli che forniscono il 12 volt anche senza batteria
