Batteria servizi... Garanzia?
Berger Camping
1 20 20
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 28/01/2013 alle: 00:24:38
Un quesito ai più esperti... La batteria servizi del mio camper acquistato nuovo a maggio 2011 non tiene più la carica e mi lascia al freddo nel bel mezzo della notte. Il camper nel periodo di non utilizzo è costantemente collegato alla 220 quindi la batteria quando parto risulta bella carica (dato confermato dal mio elettrauto con lo strumento), però con la stufa accesa (truma C6), dura appena 8/10 ore e poi va in autoprotezione. L'inverno scorso non mi è mai successo, quindi deduco che la batteria è andata. Ladomanda è: questo può essere un motivo per la sostituzione in garanzia? Stefano (FE)
Inserito il 28/01/2013 alle: 14:26:56
quote:Risposta al messaggio di stepanFE inserito in data 28/01/2013  00:24:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Stefano, ho la netta sensazione che sarà difficile farla cambiare in garanzia, ma puoi sempre provarci. Qualora non riuscissi a cambiarla in garanzia monta un prodotto di qualità e con tecnologia AGM tipo la Green Power, sei sui 200€ ma dopo è un latr pianeta. PS: si trova roba molto più economica, ma lasciala perdere, altrimenti sarai uno di quelli che tornerà su questo forum a scrivere che le AGM costano molto e non rendoni un piffero... www.susezzapasa.it
Inserito il 28/01/2013 alle: 15:36:34
Nella 500 di mia figlia nei giorni di Natale scorso la batteria l'ha lasciata. Visto che gli serviva l'auto ho provveduto a ricomprarla. Dopo le feste sono andato con lo scontrino e la batteria dal rivenditore che mi ha detto che verificava. Dopo due giorni torno in negozio e mi rende una batteria nuova. La batteria aveva un elemento isolato Per dire che la batteria ha due anni di garanzia come il resto del veicolo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il razzismo è l'oppio dei popoli ignoranti
Inserito il 28/01/2013 alle: 16:08:02
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 28/01/2013  15:36:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certamente, ma un elemento isolato è indiscutibilmente un problema oggettivo che difficilmente può provocare l'utente, mentre una batteria che non sta carica vedendola dal loro punto di vista potrebbe passare per un cattivo utilizzo. esempio: uso una batteeria per un anno e mezzo tirandole il collo con l'inverter, successivamente vado da chi me l'ha venduta e me la cambia... io ho dei dubbi... www.susezzapasa.it
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 28/01/2013 alle: 17:10:05
> Ciao Stefano ti ho risposto gia su Marchi-Adria @Grinza,per la garanzia concordo con te[:)] @Laikone,forse ti è sfuggito,ma Stefano ha un camper nuovo ed Adria fa montare solo AGM,tramite il suo concessionario,anche perchè alloggiate nella cellula. Incomincio a nutrire dei seri dubbi sulla bonta di una marca di queste batterie.
Inserito il 28/01/2013 alle: 17:27:17
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 28/01/2013  17:10:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non conosco la marca specifica, ma scommetto che ha accheffare col fuoco[:D], questa marca è prestigiosa su batterie tradizionali, non sulle AGM, le quali si PS: che il camper sia nuovo o vecchio non fa fatto, la garanzia di 2 anni non copre il 100% di tutto. Ripeto se la batteria è ROTTA è un discorso, se non tiene più la carica è una cosa da dimostrare... non certamente facile. Auguro a Stefano che gli venga sostituita in garanzia, ma se il conce è un rompiscatole non passerà. @Stefano, ricorda la marca che ti ho suggerito nel caso non passi in garanzia. www.susezzapasa.it
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 28/01/2013 alle: 17:42:03
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 28/01/2013  17:27:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non mi direeeeeeee!Allora,a questo punto,le marche diventano 2 perchè quella che ho io non c'entra nulla con il fuoco anzi...a vederla bene ha qualcosa a che fare con il colore dell'erba[:D][:D][:(][:(]...potente. Ma che te devo di'...?
morodirho
morodirho
Inserito il 28/01/2013 alle: 18:11:27
personalmente non ho mai avuto il problema,ma il ricambista da cui mi servo da una vita mi ha detto che non avrebbe nessun problema a cambiarla se fosse il caso.Tutte le batterie hanno 2 anni di garanzia. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
Inserito il 28/01/2013 alle: 20:21:26
> Se ti ricordi il problema lo denunciavo anche io quando avevo l'adria ma alla fine arrivai alla conclusione che era la centralina. Mi spengeva tutto automaticamente e la mattina tutto funzionava. La prova da fare è verificare, quando la centralina dice che è bassa, la tensione della batteria. È possibile che sia come dici te, le batterie fornite non sono buone. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il razzismo è l'oppio dei popoli ignoranti
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 28/01/2013 alle: 21:16:23
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 28/01/2013  20:21:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Grinza,visti i problemi che ho avuti ed ho con queste batterie,visto che nella vita lavorativa era il mio mestiere,ho fatto tutte le prove possibili ed immaginabili di carica e scarica non basandomi su quanto segnalano i led ma su misurazioni fatte con strumenti ad hoc. Quello che ti succedeva era dovuto al fatto che anche la tua batteria era solfatata e durante la notte,riposando,un po' rinveniva.E'normale Il mio camper monta una centralina schaud,come in genere gli Adria,che mette in mantenimento la batteria quando ha raggiunto i 14,2v seguendo la famosa rampa.Il pannello invece la tiene in carica fino al raggiungimento dei 14,5v,poi passa alla carica della 2°batteria.Ma come fa sta cacchio de'AGM a solfatasse?Forse perchè so ciofeche[V]
Modificato da Nuvola2 il 28/01/2013 alle 21:20:34
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 28/01/2013 alle: 21:37:49
Ho postato perchè penso anch'io che sia difficile dimostrare il difetto della batteria... la garanzia infatti copre i difetti presenti in origine e dopo un an anno e mezzo la prova della batteria difettosa all'origine, per legge, spetterebbe a me. Ritornando al punto, il mezzo è un Adria e per questo vorrei capire se Grinza ha riscontrato effettivamentge un difetto nella sua centralina (ed eventualmente la soluzione adottata). La batteria in questione non ha a che fare con le fiamme... è una cinesina, però l'inverno scorso non mi ha dato problemi per cui, non avendola maltrattata, non mi aspettavo che mi abbandonasse così presto.[:(!]
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 28/01/2013 alle: 21:47:24
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 28/01/2013  14:26:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Laikone... la Green Power da 120 ce l'avevo sul precedente mezzo ed in 5 anni (senza pannelli) non ho mai avuto problemi ... anzi una sola volta, dopo 48 ore in montagna (di notte a -25), per cui, visto che le mie abitudini non sono cambiate ed il camper è anche migliore del precedente, penso che la batteria faccia la differenza... salvo che la Truma C6 abbia assorbimenti notevolmente superiori alla precedente C6002
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 28/01/2013 alle: 21:48:39
quote:Risposta al messaggio di stepanFE inserito in data 28/01/2013  21:37:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che significa"Cinesina"? Ti è stata montata dal concessionario sul camper nuovo?Se si hai proprio un gran bel concessionario[:(] Ti ricordo che le centraline montate da Adria hanno un sistema di sicurezza che disinseriscono tutto al raggiungimento di 10.5v,proprio per preservare la batteria che dovrebbe avere una vita media di 6/7 anni(AGM).Ti dovrebbero spiegare come fa a rompersi dopo 1.5 anni.
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 28/01/2013 alle: 21:53:39
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 28/01/2013  17:42:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco, mi stai dicendo che la tua batteria è una Green Power e ti ha dato problemi? Io volevo comperare una di quelle, ma se anche loro danno problemi allora diventa un terno al lotto!! Tu quale batteria consiglieresti?
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 28/01/2013 alle: 22:00:23
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 28/01/2013  21:48:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che significa"Cinesina"? Ti è stata montata dal concessionario sul camper nuovo?Se si hai proprio un gran bel concessionario id="red"> ... io ho scelto il mezzo, il concessionario l'ha scelto Adria[:(]... (che poi sono tutti simili)[;)]
Inserito il 28/01/2013 alle: 22:29:09
Stefano, il vero terno al lotto è con le altre marche, non con la NDS. Certo, può capitare che qualcosa non funzioni anche in quella marca, ma parliamo di rari casi. Nella nostra compagnia ne ho avuta una io, durata 5 anni e maltrattata, altre 4 sono installate su altri 3 mezzi di cui una dal 2007 e funziona ancora, la tua è andata bene per anni. Procedi pure con quella nel caso e lascia le cinesi ai convinti che le batterie siano tutte uguali, non te ne pentirai. www.susezzapasa.it
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 28/01/2013 alle: 22:44:14
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 28/01/2013  22:29:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie del consiglio Laikone... colgo l'occasione per chiederti se sei a conoscenza di offerte in corso per le NDS, tanto nella mia zona nessuno le tiene e dovrei in ogni caso farmela spedire
Inserito il 29/01/2013 alle: 08:13:29
quote:Risposta al messaggio di stepanFE inserito in data 28/01/2013  22:44:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti ho mandato dei link in pvt, vedi quello che fa al caso tuo, sappi che sono affidabili tutti e due. www.susezzapasa.it
Inserito il 29/01/2013 alle: 09:00:59
> IO avevo due batterie Green power identiche e montate nello stesso momento. Notavo che nonostante 200 AH, un pannello da 85 W e senza particolari accessori in funzione la centralina mi andava spesso in protezione per poi ripartire la mattina con le batterie al massimo. Al momento che andava in protezione le batterie erano effettivamente basse (vicino a 12 Volt) ma non mi tornava che andasse in protezione Aggiungo anche il fatto che non era possibile che un camper con solo parabola alzata e luci (led) consumasse così tanto. Non sono mai riuscito a capirne il vero motivo però ho letto che alcuni camper che montavano queste centraline lamentavano questo difetto. E' anche possibile disabilitare la protezione alla centralina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il razzismo è l'oppio dei popoli ignoranti
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 29/01/2013 alle: 17:12:18
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 29/01/2013  09:00:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Leggo ora che avevi ben 2 batterie quindi quel che ho scritto sopra non conta proprio,assolutamente non potevi rimanere a secco.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 29/01/2013 alle: 17:14:28
quote:Risposta al messaggio di stepanFE inserito in data 28/01/2013  21:53:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti scrivo in privato cosi chiarisco[:)]
