Batteria servizi impianto fotovoltaico
Berger Camping
1 20 12
Mirketto
Mirketto
19/05/2022 8
Inserito il 31/05/2022 alle: 10:57:44
Ciao a tuttə,
prima dell'inverno ho installato sul mio camper dei pannelli fotovoltaici con tanto di mppt ed ora mi ritrovo a dover sostituire le due batterie servizio (trattasi di normalissime batterie d'avviamento che avevo già). Dopo aver fatto mille ricerche, calcoli, misure etc. ho deciso di prendere due batterie AGM da 95Ah. Detto ciò ho ricercato tra Bosh (
https://amzn.to/3wZMva9
), Vatra (
https://amzn.to/3t5CPsA
) e Fiamm (
https://bit.ly/3M1kaES
). Dalle recensioni trovate nel web la bosh sembrerebbe il top in quanto a durata della batteria ma il dubbio che mi viene riguarda il fatto che, nonostante ci sia scritto esplicitamente "Tecnologia AGM" sulla batteria, è pubblicizzata ovunque come batteria di avviamento e da nessuna parte come batteria di servizio ... mi sono perso qualcosa? Grazieeeee!
Inserito il 31/05/2022 alle: 11:56:48
In risposta al messaggio di Mirketto del 31/05/2022 alle 10:57:44
Ciao a tuttə, prima dell'inverno ho installato sul mio camper dei pannelli fotovoltaici con tanto di mppt ed ora mi ritrovo a dover sostituire le due batterie servizio (trattasi di normalissime batterie d'avviamento che
avevo già). Dopo aver fatto mille ricerche, calcoli, misure etc. ho deciso di prendere due batterie AGM da 95Ah. Detto ciò ho ricercato tra Bosh ( ), Vatra ( ) e Fiamm ( ). Dalle recensioni trovate nel web la bosh sembrerebbe il top in quanto a durata della batteria ma il dubbio che mi viene riguarda il fatto che, nonostante ci sia scritto esplicitamente Tecnologia AGM sulla batteria, è pubblicizzata ovunque come batteria di avviamento e da nessuna parte come batteria di servizio ... mi sono perso qualcosa? Grazieeeee!
Certo, sono batterie da avviamento, lo dice la descrizione ma soprattutto lo dice il peso.
Scusa una domanda... ma tu abiti all'isola della Gorgona, che conta solo 160 abitanti, e quindi devi per forza ordinare una batteria per posta?
Probabilmente dalle tue parti ci sarà una azienda che commercializza in batterie per muletti elettrici, golf-car, piattaforme aeree, lavapavimenti elettrici, ecc..
Io, per esempio, mi servo di questa azienda...
https://www.procarrell.it/
...ma ce ne sono tantissime così, questa è gente professionale che di mestiere vende batterie a clienti... "permalosi" (ricconi col campo da golf, scaricatori di porto che usano i muletti elettrici, ecc).
Cerca nella tua zona un rivenditore professionale simile e prendi un paio di batterie semistazionarie a scarica lenta, loro sapranno indicarti cosa hanno di adatto per un camper.
Forse spenderai meno ed avrai un prodotto migliore di quello che sarebbe andando in un centro specializzato per camper o per nautica.
Anche i rivenditori nautici, abbondantissimi lungo le nostre coste, hanno quello che ti serve, ti posso garantire che hanno roba davvero buona, ma probabilmente il prezzo non sarà popolare...
Marco.
Modificato da Emme48 il 31/05/2022 alle 12:00:23
Mirketto
Mirketto
19/05/2022 8
Inserito il 31/05/2022 alle: 15:18:00
Grazie Emme48,
in realtà il problema è proprio quello laugh sono in Bosnia e non tornerò prima di metà settembre... Qui non ci sono centri specifici per camper se non a Sarajevo che dista più di 6 ore di strada e tanto meno centri nautica, quindi mi sarebbe stato più semplice tramite corriere. Non pretendo due batterie superfighe, ma due semplici batterie a scarica lenta da 95/100 ah con buona durata nel tempo ordinabili appunto per posta. Se non riuscirò a fare da solo chiederò ad un amico di andare a sceglierle per me per poi inviarmele, ma sono un po' perplesso ...
In ogni caso grazie ancora per la risposta
Mirko
Inserito il 31/05/2022 alle: 15:21:21
In risposta al messaggio di Mirketto del 31/05/2022 alle 15:18:00
Grazie Emme48, in realtà il problema è proprio quello sono in Bosnia e non tornerò prima di metà settembre... Qui non ci sono centri specifici per camper se non a Sarajevo che dista più di 6 ore di strada e tanto meno
centri nautica, quindi mi sarebbe stato più semplice tramite corriere. Non pretendo due batterie superfighe, ma due semplici batterie a scarica lenta da 95/100 ah con buona durata nel tempo ordinabili appunto per posta. Se non riuscirò a fare da solo chiederò ad un amico di andare a sceglierle per me per poi inviarmele, ma sono un po' perplesso ... In ogni caso grazie ancora per la risposta
Campingsportmagenta spedisce, almeno loro cos'è un camper lo sanno.
Italiacampersud
Osculati
Camping-life
... ce ne sono tanti che vendono on-line...
Marco.
Modificato da Emme48 il 31/05/2022 alle 15:31:35
Mirketto
Mirketto
19/05/2022 8
Inserito il 31/05/2022 alle: 15:35:16
Grazie Emme48,
ho guardato il sito da cui ti fornisci tu e grazie alle tue preziosissime indicazioni, in base alle mie esigenze, avrei individuato questa batteria (
https://bit.ly/3wZG8nw
). Proverò a contattare anche Campingsportmagenta.
Grazie ancora
Mirko
Inserito il 31/05/2022 alle: 15:55:34
In risposta al messaggio di Mirketto del 31/05/2022 alle 15:35:16
Grazie Emme48, ho guardato il sito da cui ti fornisci tu e grazie alle tue preziosissime indicazioni, in base alle mie esigenze, avrei individuato questa batteria ( ). Proverò a contattare anche Campingsportmagenta. Grazie ancora
Quella è una grande batteria per i servizi, na NON è una AGM.
Se deve stare in un vano esterno va anche bene, ma deve essere accessibile per il rabbocco dell'acqua distillata.
Marco.
Mirketto
Mirketto
19/05/2022 8
Inserito il 31/05/2022 alle: 16:13:03
Grazie ancora Emme48, ormai oggi sono fritto ... andavo di corsa perdendomi i pezzi ...
In passato ho letto con attenzione diversi tuoi post riguardo impianti elettrici e fotovoltaici in passato e ne sono sempre rimasto pienamente appagato... Questa batteria secondo te potrebbe andar bene?
https://bit.ly/3LXTdlj
Spero di non stressarti più
In ogno caso grazie!!
Mirko
Inserito il 31/05/2022 alle: 16:32:15
In risposta al messaggio di Mirketto del 31/05/2022 alle 16:13:03
Grazie ancora Emme48, ormai oggi sono fritto ... andavo di corsa perdendomi i pezzi ... In passato ho letto con attenzione diversi tuoi post riguardo impianti elettrici e fotovoltaici in passato e ne sono sempre rimasto pienamente appagato... Questa batteria secondo te potrebbe andar bene? Spero di non stressarti più In ogno caso grazie!!
Certo che va bene... oggi.
Anni fa quelle batterie davano grossi problemi, in pratica si gonfiavano, oggi però possiamo dire che quelle che vendono ora vanno molto bene.
Anche la Varta AGM che propongono non è male...è adatta sia per i servizi che per mettere in moto (dual purpose).
Marco.
Modificato da Emme48 il 31/05/2022 alle 16:38:51
Mirketto
Mirketto
19/05/2022 8
Inserito il 31/05/2022 alle: 17:32:57
Ma mi sfugge perchè secondo te l Varta AGM proposta da loro
https://bit.ly/3Gy173K
va bene, mentre questa
(indicata da me nel mio primo post) no.
Quali caratteristiche ha in più secondo te?
Grazie!
Mirko
Modificato da Mirketto il 31/05/2022 alle 17:34:33
Inserito il 31/05/2022 alle: 18:20:40
In risposta al messaggio di Mirketto del 31/05/2022 alle 17:32:57
Grazie Ma mi sfugge perchè secondo te l Varta AGM proposta da loro va bene, mentre questa (indicata da me nel mio primo post) no. Quali caratteristiche ha in più secondo te? Grazie!
Sono due batterie diverse che differiscono per progettazione e 8 kg di piombo di differenza.
Solo la marca è la stessa, ma una è solo per avviamento, mentre l'altra è sia per avviamento che per servizi, ma proprio per questa sua bivalenza pesa un po' pochino.
La NDS sarebbe più adatta per te.
Marco.
Modificato da Emme48 il 31/05/2022 alle 18:23:20
Inserito il 31/05/2022 alle: 21:30:17
Nel mio vecchio camper avevo montata una Green da 125 Ah e tenuta per 8 anni fino alla vendita del camper ma andava ancora benissimo.
Anche se in tempi sospetti da rigonfiamento ha sempre funzionato in modo egregio.
Nel nuovo camper era presente una Varta da 90Ah e ne ho affiancata una di uguale e da 4 anni vanno benissimo.
Ogni mese Campersportmagenta fa una promozione su diverso materiale e quasi sempre c'è una batteria ad ottimo prezzo, prova a seguire le loro offerte.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
wippet
wippet
Inserito il 01/06/2022 alle: 00:42:24
Personalmente, mi servo qui:
https://www.power-manutention.f...
prezzo imbattibile, merce perfetta, spedizione in tutta Europa fulminea.
Mirketto
Mirketto
19/05/2022 8
Inserito il 01/06/2022 alle: 10:57:45
Grazie a tuttə, per i consigli preziosi, veramente!
Ora ho sicuramente le idee più chiare
Mirko
