Batteria servizi marca Speed agm
Berger Camping
1 20 10
ful5
ful5
11/03/2006 625
Inserito il 26/12/2020 alle: 21:44:53
https://www.ricambi-smc.it/rica...
Vorrei acquistare questa batteria agm per i servizi, la metterei accoppiata con altra sempre agm cosa mi dite?
Non ho grosse esigenze di utenze ed avendo il dispositivo CBE BDS 180 che le controlla dovrei stare tranquillo
Grazie per le risposte
Fulvio
Modificato da ful5 il 27/12/2020 alle 13:42:01
ful5
ful5
11/03/2006 625
Inserito il 27/12/2020 alle: 13:42:54
In risposta al messaggio di ful5 del 26/12/2020 alle 21:44:53
... Vorrei acquistare questa batteria agm per i servizi, la metterei accoppiata con altra sempre agm cosa mi dite? Non ho grosse esigenze di utenze ed avendo il dispositivo CBE BDS 180 che le controlla dovrei stare tranquillo Grazie per le risposte  Fulvio
up
Fulvio
Inserito il 27/12/2020 alle: 13:46:29
essendo una batteria da avviamento start & stop eviterei.
Comprane un'altra uguale a quella che hai.
Inserito il 27/12/2020 alle: 13:51:58
Dire agm, non significa nulla, agm è solo una tecnologia costruttiva. non è detto che sia consona all'uso che ne devi fare ci sono agm da avviamento e agm da trazione (quelle a scarica lenta, per intenderci) come ci sono le stesse  tipologie con batterie ad acido libero.
A guardarla bene, non mi sembra nemmeno una agm, lo si evince dalla sua carcassa (se togli gli adesivi sopra, si trovano i tappi) e dal quel tappino da togliere prima di montarla(viene usato peri il trasporto per evitare la fuoriuscita di acido, cosa che una agm non avverrebbe mai) poi non dice nemmeno quanto pesa, una buona batteria da 100ah agm a scarica lenta non deve pesare meno di 32 kg
È sinceramente, le batterie preferisco prenderle direttame te in negozi fisici specializzati in vendita batterie, scegliendo la piu6 adatta per l'uso che se ne deve fare
Modificato da impiegatodelvolante il 27/12/2020 alle 13:55:59
ful5
ful5
11/03/2006 625
Inserito il 27/12/2020 alle: 20:06:34
In risposta al messaggio di Laikone del 27/12/2020 alle 13:46:29
essendo una batteria da avviamento start & stop eviterei. Comprane un'altra uguale a quella che hai.
Laikone, dalle recensioni ho visto che più di uno la usa come batteria servizi anche se non è a scarica lenta.
Quello che non capisco è la differenza tra una batteria sempre agm però a scarica lenta o start e stop.
Fulvio
Inserito il 27/12/2020 alle: 22:26:18
In risposta al messaggio di ful5 del 27/12/2020 alle 20:06:34
Laikone, dalle recensioni ho visto che più di uno la usa come batteria servizi anche se non è a scarica lenta. Quello che non capisco è la differenza tra una batteria sempre agm però a scarica lenta o start e stop.
La tecnologia costruttiva AGM è una tecnologia costruttiva e basta, come lo è la classica Piombo Acido, la GEL, la Litio.
Una batteria AGM può essere costruita sia per essere utilizzata come AVVIAMENTO (è il caso della Start & Stop) oppure come batteria servizi, quella che comunemente è chiamata da trazione o scarica lenta.
Le due batterie a parità di tecnologia costruttiva (AGM ad esempio) si differenziano per lo spessore delle piastre interne, se sono sottili, quindi di minore peso, sono adatte all'avviamento, quindi con maggior spunto. Se le piastre sono più spesse, quindi più pesanti, hanno minor spunto ma mantengono una tensione più alta e più a lungo che si trasforma in maggior autonomia sul camper.
Va da se che c'è modo e modo di costruire le AGM, come ci sono Piombo e leghe di alta qualità e bassa qualità. Sperare di trovare una batteria da 100Ah a 115€ con le stesse performance di una batteria sempre da 100Ah ma dal costo di 160/250€ di marchi blasonati è pura fantasia e illusione del camperista medio.
Chi sostiene di riuscire a cavarsela con 2 normali batterie P/A e non ha bisogno di AGM è semplicemente perchè usa poca energia, tutto qua.
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 28/12/2020 alle: 09:18:13
In risposta al messaggio di Laikone del 27/12/2020 alle 22:26:18
La tecnologia costruttiva AGM è una tecnologia costruttiva e basta, come lo è la classica Piombo Acido, la GEL, la Litio. Una batteria AGM può essere costruita sia per essere utilizzata come AVVIAMENTO (è il caso della
Start & Stop) oppure come batteria servizi, quella che comunemente è chiamata da trazione o scarica lenta. Le due batterie a parità di tecnologia costruttiva (AGM ad esempio) si differenziano per lo spessore delle piastre interne, se sono sottili, quindi di minore peso, sono adatte all'avviamento, quindi con maggior spunto. Se le piastre sono più spesse, quindi più pesanti, hanno minor spunto ma mantengono una tensione più alta e più a lungo che si trasforma in maggior autonomia sul camper. Va da se che c'è modo e modo di costruire le AGM, come ci sono Piombo e leghe di alta qualità e bassa qualità. Sperare di trovare una batteria da 100Ah a 115€ con le stesse performance di una batteria sempre da 100Ah ma dal costo di 160/250€ di marchi blasonati è pura fantasia e illusione del camperista medio.  Chi sostiene di riuscire a cavarsela con 2 normali batterie P/A e non ha bisogno di AGM è semplicemente perchè usa poca energia, tutto qua.
Confermo quello che scritto Laikone e aggiungo che la qualità ha un prezzo anche se non sempre risulta proporzionale al valore intrinseco del prodotto acquistato a causa del rincaro di alcuni commencianti che si accontentano di guadagnare un equo compendio. Lo scorso anno , dopo varie coppie di batterie GREEN POWER durante mai più di 3 anni e qualche mese...mi son lasciato convincere da un venditore a montare delle FIAMM sempre ad acido libero da 100 A cadauna pagandole 160 euro ciascuna contro 225 euro delle NDS...Ho fatto un grande sbaglio, ora a distanza di poco più di anno ho un'autonomia ridotta e in marcia solo tramite alternatore, si ricaricano molto più lentamente di prima. Hanno una tensione più bassa delle AGM e più resistenza ad accettare la carica. per la durata spero che durino ancora meno delle precedenti così da ripassare di nuovo alle AGM magari delle VARTA da 95  A. o una Litio da 100 visto che ho aggiunto un caricabatterie interno già concepito  per questa tecnologia.
Andre
Inserito il 28/12/2020 alle: 10:39:38
In risposta al messaggio di norbidic del 28/12/2020 alle 09:18:13
norbic, anche nel tuo caso. come in tanti altri, a meno di avere una assoluta certezza di trattar malissimo le batterie, ti consiglio un controllo all'impianto elettrico, perchè 2 NDS e 3 anni sono sinonimo di qualcosa che non va. Ne ho fatti oltre 4 io con UNA NDS sola e io sono uno che non cerca certo di risparmiarle le batterie, con phon da 800W espresso e 4 persone a bordo di cui una donna con capelli lunghi fino a età schiena...
Per quanto riguarda il resto sono d'accordissimo con te. Qui tutti cercano di risparmiare, ma ben sanno, anche se non lo dicono, che le buone batterie costano.
ful5
ful5
11/03/2006 625
Inserito il 28/12/2020 alle: 13:17:30
Diciamo che non ne ero convinto neanch'io di questa batteria, grazie per i preziosi consigli che mi hanno fatto orientare per una diversa batteria, un pò più costosa però più centrata al mio utilizzo.
Questa è la batteria che ho acquistato.
Grazie a tutti Fulvio
Fulvio
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 28/12/2020 alle: 13:43:14
Per ora ho controllato gli assorbimenti passivi e qualcosa c'e', perfino il vecchio monitor dei pannelli solari PVM della Helios Tecnology assorbiva in stand by, quello insieme alla centralina dei piedini elettrici qualche mA lo prendevano sempre. Non ho mai inserito lo stacca batterie perchè venendo meno l'alimentazione dei centralina piedini si mette a suonare un cicalino come quando accedi il mezzo con i piedini giù. Per interromper il fischio va staccato un jak sulla centralina di comando della stessa...così, per ovviare a questo inconveniente , non ho mai disinserito lo stacca batterie sul negativo,. Mi son sempre limitato a ricaricare le batterie in esterno con un mantenitore di carica che costantemente dava 200mA alle batterie non isolate. Capisco che cio' non le preserva da aumentarne la durate ma tant'e' ho fatto. Ho predisposto un disgiuntore dal pannello che esclude il monitor del pannelli quando il camper è in rimessaggio in garage.
Andre
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 28/12/2020 alle: 13:46:21
In risposta al messaggio di ful5 del 28/12/2020 alle 13:17:30
Diciamo che non ne ero convinto neanch'io di questa batteria, grazie per i preziosi consigli che mi hanno fatto orientare per una diversa batteria, un pò più costosa però più centrata al mio utilizzo. Questa è la batteria che ho acquistato. Grazie a tutti Fulvio
Sul sito della Camping Sport... c'è pure una litio da 100 A ma non danno le misure d'ingombro e io son vincolato in altezza a 190 mm a meno di cambiare la localizzazione delle stesse all'interno del gavone laterale.
Andre
