Batteria servizi
Berger Camping
1 20 19
Deriko
Deriko
24/07/2012 176
Inserito il 11/03/2017 alle: 22:36:07
Ciao a tutti, ho visto vari post per cercare una risposta ma non l'ho trovata ed eccomi a porla a tutti voi:
accendendo tutte  le luci del camper più la cappa e mettendo un tester sui poli della batteria servizk a che velocità la vedete scendere la carica?
voglio capire se mi si è rovinata tra l'altro senza motivo alcuno. Grazie a tutti.
Inserito il 13/03/2017 alle: 10:10:17
Evidentemente è una prova che non ha fatto nessuno,,,,perchè invece non ci dici quanto segna la Tua BS in questa prova, e magari quante tacche perde di solito nell' uso sul quadro di controllo, se hai un voltometro a che voltaggio la fai scendere, quanti ampere e quanti anni ha, marca e tipo, ecc.
PS: nessuno ha la sfera di cristallo, quando chiedete date più informazioni possibili, si fa prima....(le batterie che si rovinano senza motivo sono rare)
PS2...Se vuoi puoi anche dirci quanti soldi hai, dove abiti e se Ti fa piacere possiamo venire a trovarti....sto scherzando perchè forse Ti ho chiesto troppolaugh....evidentemente se chiedi è molto probabile che la BS sia andataindecision.
Ivo---------- Spesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
Inserito il 13/03/2017 alle: 10:37:35
Infatti, Ivo (masivo) hai ragione. La domanda proposta da Davide non può avere una risposta. Intanto non c'è una velocita di discesa della carica...
Sarebbe stato meglio dire: la mia batteria servizi, a riposo (da almeno oltre 15 minuti senza carico e ricarica) misura tot volt; se accendo tot luci (led, incandescenza, neon, per tot ampere), la tensione scende a tot volt. Solo con questi dati si può intuire, ripeto intuire, come sta la batteria.
Deriko
Deriko
24/07/2012 176
Inserito il 13/03/2017 alle: 10:51:06
Ragazzi avete ragione. La "disperazione" per il dubbio che sia andata la  batteria dopo 5 mesi mi ha fatto scrivere un quesito incomprensibile
Fatto mea culpa, la situazione è la seguente:
Ovviamente il tutto staccato dalla 220 (la batteria è un 100ah ed ha appunto 5 mesi acquistata da un noto rivenditore di Magenta e non ho più lo scontrino).
accendo tutte le luci (tutte led) più la kappa (tanto per fare volume), la batteria da 13,00  va giù a 12,70 e da lì scende 12,69 - 12,68 come quasi fossero secondi.
Forse così mi sono spiegato un po' meglio.
grazie a tutti della pazienza.
dc
Inserito il 13/03/2017 alle: 11:10:27
Dalle info che ci hai dato smiley... così a naso la situazione non mi sembra male, anzi.... ma è l' uso reale che conta, se non scende mai sotto i 12,4 sotto carico direi di non preoccuparsi, poi se non ha più lo scontrino sarebbe anche inutile preoccuparsi.
alva.it
alva.it
Inserito il 13/03/2017 alle: 11:14:36
In risposta al messaggio di Deriko del 13/03/2017 alle 10:51:06
Ragazzi avete ragione. La disperazione per il dubbio che sia andata la  batteria dopo 5 mesi mi ha fatto scrivere un quesito incomprensibile   Fatto mea culpa, la situazione è la seguente: Ovviamente il tutto staccato
dalla 220 (la batteria è un 100ah ed ha appunto 5 mesi acquistata da un noto rivenditore di Magenta e non ho più lo scontrino). accendo tutte le luci (tutte led) più la kappa (tanto per fare volume), la batteria da 13,00  va giù a 12,70 e da lì scende 12,69 - 12,68 come quasi fossero secondi. Forse così mi sono spiegato un po' meglio. grazie a tutti della pazienza. dc   Davide
Ciao Davide,
ci sarà un punto dove si stabilizza la tensione della batteria.
Attorno a 12,7-12,6 volt la tensione si ta stabilizzando, ed è normale che scenda.
Vedi se ad una tensione di 12,4-12,3 Volt rimane costante nel tempo.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
Deriko
Deriko
24/07/2012 176
Inserito il 13/03/2017 alle: 11:59:55
grazie Ragazzi.
oggi farò il test facendola scendere e vedo se si stabilizza o meno. e notizia dell'ultima ora anzi minuto mia moglie ha trovato lo scontrino!!
Inserito il 13/03/2017 alle: 12:37:45
Non esagerare col farla scendere, è una batteria nuova e se trattata bene deve durare almeno 5-6 anni, farla scendere inutilmente di tensione non gli fa bene.
Io sono un po maniaco nel non vederle mai sotto i 12,4, (sempre 4 tacche su 4 nel quadro controllo), tanto che dopo qualche anno di uso e uscita a -20 ora vedendole scendere 12,3 costante (perdo una tacca) ne soffro smiley...e sto pensando alla sostituzione della BS-AGM più anziana (7 anni, l' altra ne ha 3). ovviamente ho anche il  voltometro.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 13/03/2017 alle: 12:53:18
ciao ,credo che se vuoi sfruttare il 50% di una batteria da 100A occorre farla arrivare a 12v per avergli tolto circa 50A,vado a spanne ma il concetto rimane questo ,mi auguro  vista la tua mania che come BS hai 2x 100A ,altrimenti la bs non la potresti mai sfruttare e sul camper giri con una candela laugh
io la mia unica bs da 100A piombo acido specifica per scarica lenta  la sfrutto sempre sino a 12v e dal display vedo che gli ho tolto circa 50A  ...attualemnte ha 3 anni di vita e grat grat mi pare che ancora non abbia perso nulla comportandosi come da nuova ...
Modificato da immortale1 il 13/03/2017 alle 12:59:00
Inserito il 13/03/2017 alle: 12:53:21
Hai scritto:
Se questa è la situazione non dovresti preoccuparti. Se con le luci (anche se a led) e la cappa (che non è a led!) accese da qualche minuto vedi scendere la tensione a 12.5-12.6 volt non c'è da preoccuparsi.
Ma, poi ognuno fa come vuole, ma io non insisterei nel fare prove su prove a carico della batteria, le faresti solo del male! Fanne un uso normale, luci, acqua, un po' di tv se c'è, riscaldamento e la mattina vedi come sta la situazione. Se il riscaldamento è ancora acceso, la batteria è ok!
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 13/03/2017 alle: 13:14:10
Ti ricordo che,se anche non hai più lo scontrino, ma hai pagato con carta o bancomat, quindi puoi risalire al pagamento, basta quello per far valere la garanzia, diverso è se hai pagato in contanti.
Modificato da Faoo il 13/03/2017 alle 19:21:45
Deriko
Deriko
24/07/2012 176
Inserito il 13/03/2017 alle: 16:46:58
L'ho portata ora dal rivenditore e mi ha detto che la testeranno ed in caso di esito negativo la manderanno dal fornitore (tempistica un mese) !
vedremo!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/03/2017 alle: 17:03:02
In risposta al messaggio di masivo del 13/03/2017 alle 12:37:45
Non esagerare col farla scendere, è una batteria nuova e se trattata bene deve durare almeno 5-6 anni, farla scendere inutilmente di tensione non gli fa bene. Io sono un po maniaco nel non vederle mai sotto i 12,4, (sempre
4 tacche su 4 nel quadro controllo), tanto che dopo qualche anno di uso e uscita a -20 ora vedendole scendere 12,3 costante (perdo una tacca) ne soffro ...e sto pensando alla sostituzione della BS-AGM più anziana (7 anni, l' altra ne ha 3). ovviamente ho anche il  voltometro.   IvoSpesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
Ivo ,
potresti approfittare e utilizzare batterie che raramente scendono sotto i 13V ( TREDICI , hai letto bene ) , nemmeno a -20°  laugh
..diciamo che molto probabilmente non te ne servirebbero più due , ma una soltanto enlightened
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/03/2017 alle: 17:06:16
In risposta al messaggio di Deriko del 13/03/2017 alle 16:46:58
L'ho portata ora dal rivenditore e mi ha detto che la testeranno ed in caso di esito negativo la manderanno dal fornitore (tempistica un mese) ! vedremo!    Davide
Ciao Davide ,
ti sei fatto spiegare in cosa consiste il test ??
Di solito vanno per le spicciole ...lampada faro e orologio
..il modo MIGLIORE x uccidere una batteria crying
Mar..cucciolowink
Deriko
Deriko
24/07/2012 176
Inserito il 13/03/2017 alle: 19:11:14
In verità mi ha solo detto che la testeranno ricaricandola completamente.
non ho fatto domande. Ma se la riprendo ed ho lo stesso gliela riporto senza molti problemi.
speriamo mi facciano sapere al più presto possibile.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 13/03/2017 alle: 19:29:33
 nella mia ignoranza ti confermo che il comportamento della tua batteria è ok non vedo perchè dovresti preoccuparti ....  una batteria di quel tipo a riposo deve avere una tensione di 12,6-12,7v è ovvio che dai 13v subito ricaricata scenda velocemente per poi stabilizzarsi continuando a scaricarsi  molto più lentamente in rapporto   all'assorbimento ...considera che da 12,6 v a 12v una batteria efficiente ti da circa 50 A da poter sfruttare .
Modificato da immortale1 il 13/03/2017 alle 19:48:45
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 14/03/2017 alle: 08:54:42
Scusare l'intromissione ma avrei da porre una domanda
quando si acquista una batteria nuova, esiste un modo per capire se la batteria e fresca di scaffale/fabbricazione o ha già due tre mesi di deposito e magari inizio  processo di solfatazione, oppure bisogna affidarsi per forza a ciò che dice il rivenditore ?
il timore e quello di beccare una batteria vecchia di deposito con tensione scesa sotto la soglia di sicurezza e ricaricata prima di consegnarla. indecision
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/03/2017 alle: 01:06:02
In risposta al messaggio di Roca del 14/03/2017 alle 08:54:42
Scusare l'intromissione ma avrei da porre una domanda quando si acquista una batteria nuova, esiste un modo per capire se la batteria e fresca di scaffale/fabbricazione o ha già due tre mesi di deposito e magari inizio
processo di solfatazione, oppure bisogna affidarsi per forza a ciò che dice il rivenditore ?  il timore e quello di beccare una batteria vecchia di deposito con tensione scesa sotto la soglia di sicurezza e ricaricata prima di consegnarla.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Ciao ,
una volta le batteria venivano stoccate a secco e approntate al momento dell acquisto
Oggi con l avvento delle  " sigillate "  non se po fa sad
Un buon metodo empirico è il controllo visivo della quantità di polvere , la data di produzione , che non sempre c è e la tensione
Dipende anche dove si acquista e che tipo di batteria si acquista
Se la batteria è rimasta carica , anche se per un anno non succede quasi nulla , diverso se fosse stata stoccata male , in condizioni non ottimali ( troppo freddo o troppo caldo ) , allora l autoscarica aumenta , la batteria scende di tensione e si solfata precocemente
Il problema più grosso lo sia ha con le batterie di nicchia , quelle di largo consumo solitamente sono sempre più  " fresche "
Mar..cucciolowink
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 15/03/2017 alle: 06:32:12
intanto grazie per la risposta. wink a finale e andata cosi : ieri pomeriggio sono andato da Raffaele piccirillo di tecnpcamper a nola e ho preso una nds da 120 ah ( la stessa che ho ora montata che mi e durata 7 anni. per cui ho rinnovato la mia fiducia al marchio) portata via a 210..00 euro in deposito da gennaio.
tirata fuori dallo scatolo aveva una tensione a riposo di 13.2 , attaccata ad un ctek da 5 A in pochi minuti e arrivato alla fase 4 (pronta all'uso) lasciata in carica (e lo e tutt'ora) tutta la notte stamattina è alla fase 7 (fase di mantenimento).
mi sia concesso di spezzare una lancia a favore di tecnocamper. Raffaele è una persona seria, onesta, estremamente gentile e disponibile a fornire tutte le informazioni che il cliente chiede. conveniente anche sui prezzi rispetto alla concorrenza pur trattando prodotti dei migliori marchi del settore. lo consiglio senza ombra di dubbio. yes
ora non resta che andare al rimessaggio e montarla. wink
Modificato da Roca il 15/03/2017 alle 06:36:27
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/03/2017 alle: 09:52:03
In risposta al messaggio di Roca del 15/03/2017 alle 06:32:12
intanto grazie per la risposta. a finale e andata cosi : ieri pomeriggio sono andato da Raffaele piccirillo di tecnpcamper a nola e ho preso una nds da 120 ah ( la stessa che ho ora montata che mi e durata 7 anni. per cui
ho rinnovato la mia fiducia al marchio) portata via a 210..00 euro in deposito da gennaio. tirata fuori dallo scatolo aveva una tensione a riposo di 13.2 , attaccata ad un ctek da 5 A in pochi minuti e arrivato alla fase 4 (pronta all'uso) lasciata in carica (e lo e tutt'ora) tutta la notte stamattina è alla fase 7 (fase di mantenimento). mi sia concesso di spezzare una lancia a favore di tecnocamper. Raffaele è una persona seria, onesta, estremamente gentile e disponibile a fornire tutte le informazioni che il cliente chiede. conveniente anche sui prezzi rispetto alla concorrenza pur trattando prodotti dei migliori marchi del settore. lo consiglio senza ombra di dubbio. ora non resta che andare al rimessaggio e montarla.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Mar..cucciolowink
