batteria ursus 100 ah
Berger Camping
1 20 12
marioluca10
marioluca10
09/11/2010 13
Inserito il 23/10/2012 alle: 10:12:43
ho comprato una batteria ursus da 100ah per bm,ho notato prima di montarla sul camper che misurava 12,55, sarebbe opportuno ricaricarla, e quando dovrebbe durare la ricarica, avendo in possesso di un caricabatteria CTEK CHE FA ' anche da desolfatore. grazie
Inserito il 23/10/2012 alle: 10:14:19
La tensione va bene e in ogni caso il Ctek sa esattamente da solo come comportarsi. Te collegalo se vuoi, sarà lui a dare la giusta ricarica e a passare da solo in mantenimento al momento giusto. "desolfatare una batteria nuova" faccio finta di non averlo letto [;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 23/10/2012 alle 10:14:54
marioluca10
marioluca10
09/11/2010 13
Inserito il 23/10/2012 alle: 10:26:12
ciao marco grazie della tempestiva risposta. se ben ho capito, porta dei problemi se ci do' un po' di carica con effetto desolfatazione .
alva.it
alva.it
Inserito il 23/10/2012 alle: 10:40:51
quote:Risposta al messaggio di marioluca10 inserito in data 23/10/2012  10:26:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai gia dato la carica con la desolfatazione? Non può essere solfatata una batteria nuova, gli può solo far male. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 05/11/2012 alle: 16:44:28
batteria ursus 100ah... visto il costo contenuto (89 euro) pensate possa cavarsela bene anche come BS? Grazie Gianni
agi73
agi73
08/04/2011 3645
Inserito il 05/11/2012 alle: 17:31:00
quote:Risposta al messaggio di giado inserito in data 05/11/2012  16:44:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai modo di poterle mantenere sempre in carica e non hai un enorme consumo di corrente possono andare bene. Quello che danneggia le batterie sono le profonde scariche e le cariche non corrette che nel lungo andare accorcia la vita delle batterie. Quindi cerca si tenere in carica le batterie e se non l'hai metti uno swicht per la carica e la scarica delle batterie e se non hai apparecchi succhiatrici di corrente(truma c,tv+ decoder+ parabole ecc,ecc) o se li hai li usi con parsimonia puoi mettere tranquillamente le batterie al piombo,ma se cerchi qualcosa di + perfomance allora dei andare su agm...sempre però caricate e scaricate in modo corretto.
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 06/11/2012 alle: 12:10:46
grazie Agi73, in effetti non siamo mangiatori di batterie, non usiamo quasi mai la tv, semmai carichiamo qualche volta il pc e i telefoni con l'inverter, per il resto truma combi quando serve, pompa e luci quanto basta. Ho il pannello solare e il camper è rimessato sotto una tettoia semitrasparente che lascia passare abbastanza luce da ricaricare/mantenere sempre la batteria carica. PEr questo, e visto che negli anni indipendentemente dalla qualità delle batterie montate la durata è stata sempre più o meno lo stessa, mi chiedo se è il caso di spendere fino al triplo per una agm. Grazie ancora Gianni
agi73
agi73
08/04/2011 3645
Inserito il 06/11/2012 alle: 13:01:43
quote:Risposta al messaggio di giado inserito in data 06/11/2012  12:10:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il triplo non li spendi perchè una batteria da 100 al piombo va intorno ai 80-100 euro,mentre in agm con 200 euro prendi una bella batteria,da quanto ho capito usi poco di tutto e in + hai un pannello,se non frequenti la montagna dove la truma lavora....io non spenderei 200 euro,ma se pensi di cambiare le tue abitudini facci un pensierino o metti un'altre batteria sempre al piombo.
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 06/11/2012 alle: 14:58:58
> magari a trovarla a quel prezzo... dove abito io meno di 120 euro una 100 Ah non di marca non si paga... SaxTheMax www.gommoniemotori.com
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 06/11/2012 alle: 15:25:35
Io un paio di mesi fà erano in offerta a Carrefour le batterie (95 eur a sconto), ho preso una batteria da 95 Ah e 940A di spunto (molto buono, in genere arrivano al max a 800A) e a quanto ne sò le batterie marchiate Carrefour sono prodotte dalla Varta... ad oggi nessun problema.
Modificato da sheitan56 il 06/11/2012 alle 15:31:18
renzo07
renzo07
Inserito il 06/11/2012 alle: 15:55:04
quote:Risposta al messaggio di Sax inserito in data 06/11/2012  14:58:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, se vai nel noto sito di magenta...trovi la ursus da 100Ah a 75 euro, sembra poi che se spendi almeno 100 euro, spediscono gratis. Renzo.
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 06/11/2012 alle: 16:47:57
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 06/11/2012  15:55:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie mille! Forse debbo passare di là per lavoro prossimamente speriamo prima della scadenza dell'offerta... SaxTheMax www.gommoniemotori.com
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 06/11/2012 alle: 18:31:07
Ciao.
quote:Risposta al messaggio di marioluca10 inserito in data 23/10/2012  10:12:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ne ho acquistata una 4 anni e mezzo fa, quando acquistai il mio camper, e da allora stà facendo molto bene il suo lavoro, pagata 80 euro al panorama, non mi ha dato mai problemi. Un paio di inverni che non ho usato il camper, ho tolto lebatt. dal mezzo e messe in garage con il caricabatt. della Lidl in funzione mantenimento, tutto OK. Se per caso mi dovesse cedere e le ritrovassi ad un buon prezzo la riacquisterei senza dubbi. Ho diverse moto e un paio di mezzi, ma quando ho avuto bisogno di una batt. mi son sempre rivolto alla grande distribuzione, solo una volta dopo un anno e mezzo una batt. moto mi ha mollato, presentata batt. e scontrino me l'hanno sostituita senza batter ciglio. Questa è la mia esperienza, poi ognuno la pensa a modo suo. http://www.webalice.it/turrafer/le_mie_moto.htm Ciao.
Modificato da fernando1 il 06/11/2012 alle 18:33:29
