Batterie a 12,4
Berger Camping
1 20 7
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 02/03/2020 alle: 15:33:18
Ieri mi sono accorto che avendo 2 batterie  in parallelo da 100 ah la tensione sotto carico cioè con la tv e il riscaldamento combi da 3.4 era a 12.46 e non era scesa nemmeno dopo 3 ore di funzionamento. Chiedo sono ancora buone le batterie a vuoto la tensione era 12.77 prima della prova, tensione rilevata dal regolatore di carica del pannello solare che non caricava in quanto ero sotto la pioggia.
Modificato da simi87 il 02/03/2020 alle 18:35:33
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 02/03/2020 alle: 15:49:08
In risposta al messaggio di simi87 del 02/03/2020 alle 15:33:18
Per me sono scariche ,ma non da buttare,anche se non sembra la tv,la combi,e magari il tablet in carica,fai alla svelta a consumare energia.Magari sei partito con le batterie non carichissime,et voilà.
Io proverei a dare una bella caricata.
Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 02/03/2020 alle 15:49:40
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 02/03/2020 alle: 15:58:44
12.4Volt dopo 3 ore di stufa tv e magari qualche luce non è un cattivo voltaggio  mi preoccuperei quando si va a 12 o sotto a 12Volt
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
anasta
anasta
Inserito il 02/03/2020 alle: 16:04:35
Sono d'accordo sul fatto che non sono carichissime, se dopo averle usate a vuoto davano 12.77 (dando per precisa tale misura) io mi tranquillizzerei.
Se vuoi sapere in che condizione sono le tue batterie allora devi darti da fare: le carichi per bene, aspetti 1 ora,  e poi una alla volta ci colleghi un carico noto ad esempio lampada da 55 W e vedi quante ore ci mette ad arrivare a 12 volt. Se assorbendo 4,5 ampere (=55/12) ci mette 10 ore avrai una capacità di 45 Ah (=4,5A x 10h).
Comunque è un calcolo approssimato che però rende l'idea.
Considera che devi tener presente la tipologia di batteria che hai, al piombo o agm, non erogano mai tutta la capacità disponibile, se lo fanno calano sotto i 12v e non gli fa bene alla salute.
Andrea
Inserito il 02/03/2020 alle: 17:28:09
In risposta al messaggio di anasta del 02/03/2020 alle 16:04:35
Sono d'accordo sul fatto che non sono carichissime, se dopo averle usate a vuoto davano 12.77 (dando per precisa tale misura) io mi tranquillizzerei. Se vuoi sapere in che condizione sono le tue batterie allora devi darti
da fare: le carichi per bene, aspetti 1 ora,  e poi una alla volta ci colleghi un carico noto ad esempio lampada da 55 W e vedi quante ore ci mette ad arrivare a 12 volt. Se assorbendo 4,5 ampere (=55/12) ci mette 10 ore avrai una capacità di 45 Ah (=4,5A x 10h). Comunque è un calcolo approssimato che però rende l'idea. Considera che devi tener presente la tipologia di batteria che hai, al piombo o agm, non erogano mai tutta la capacità disponibile, se lo fanno calano sotto i 12v e non gli fa bene alla salute. Andrea
Anch'io faccio sempre con la prova della lampadina da auto.
L'ultima batteria che ho cambiato, e su cui avevo fondati dubbi, invece dei 100Ah aveva solo 8Ah perchè dopo 2 ore era scesa sotto i 12v. Però, in estate e con il pannello e senza stufa, alla fine non dava particolari problemi.
Portata al riciclo wink
PS: aggiungo che la prova fatta con la batteria smontata e sul banco dell officina, visto che avevo ga montato quella nuova. Solo per la certezza di buttarla senza rimpianti.
Modificato da IZ4DJI il 02/03/2020 alle 19:38:59
GennarinoCamp
GennarinoCamp
31/07/2017 18
Inserito il 02/03/2020 alle: 17:44:01
Da quello che so io la misurazione va fatta con le batterie cariche e senza niente attaccato dopo un giorno di riposo e con un tester e da quello puoi già capire più o meno a che livello stanno. Però per capire bene dovresti scaricare e ricaricare per tante volte tipo con la lampadina di cui ha gia scritto qualcuno e fare una media di durata e tempi di ricarica e di tensione misurata dopo 1 giorno di risposo, ci vuole un botto di tempo! Non è facile come quelle avviamento che vai dall'elettrauto e con la macchinetta si vede tutto.
Segui sempre il metodo Capuozzo
anasta
anasta
Inserito il 02/03/2020 alle: 21:14:33
In risposta al messaggio di GennarinoCamp del 02/03/2020 alle 17:44:01
Volendo capire con una certa approssimazione come sta la batteria una prova è sufficiente, se si vogliono avere indicazioni più precise, a mio personale avviso superflue, si possono fare tante cose, anche prove con carichi diversificati. Dipende quanto tempo ci vuoi perdere / passare. Potrebbe essere un'alternativa per pensionati ai cantieri in caso di maltempo ...wink
Andrea
Inserito il 03/03/2020 alle: 11:41:40
In risposta al messaggio di camperistadoc del 02/03/2020 alle 15:58:44
12.4Volt dopo 3 ore di stufa tv e magari qualche luce non è un cattivo voltaggio  mi preoccuperei quando si va a 12 o sotto a 12Volt Ciao
La.lampadina di carico noto e una tabella standard di batterie al piombo fella curva di scarica (con valori raddopoiati visto che sono 2 da 100 in parallelo) é un ottima prova.
Riguardo a 12.4 v...non conosco gli assorbenti CONTINUI della combi quindi può anche essere normalissimo.
Io dopo 3 ore di trumavent (solo 1A) e tv  su inverter(2/3A), e telefoni in carica(0.8A) e 2 luci led da 2watt,ho le 2 bs (agm 100ah piu avviamento da 90ah) a 12.7 col carico e 12.8 se spengo. Partendonda cariche al 100%.
ma ad esempio dopo 3 ore di frigo a 220 su inverter e tv ( quasi 15A, quindi 45ah)  sono anche a 12.3 sotto carico e 12.55 a vuoto.
Hanno quasi 2 anni di uso giornaliero continuo e vanno ancora praticamente come nuove.
Temo che la avviamento mi molli di colpo in qualche mese comunque.
